Ручной тормоз
Сообщений в теме: 268
#161 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 11 Май 2010 - 12:52
Alex0707, а где брал матерьял? Или на все машины одиноковые накладки?
ася 265\424\984
#162 sanmarch
sanmarch
    Любитель, не фанат.. ))
  • Cообщений: 3 311
Отправлено 11 Май 2010 - 13:38
По мне чем клепать чото, лучше целиком колодки купить, не такие они и дорогие..
#163 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 11 Май 2010 - 17:52
У нас в городе не нашел в продаже.
#164 skilful
skilful
  • Cообщений: 1 151
Отправлено 12 Май 2010 - 00:02
sanmarch,покупал новые задние колдки когда то 35000 белоруских тысяч,накладки 8000 тысяч.Разница есть.А технология такая:
С колодки наждаком стачиваешь старую накладку аккуратно до метала.На одинаковом растоянии кернишь и сверлишь дырки.Четыре с одной стороны и четыре с другой(одну колодку имею в виду,она же как бы разделена).На самом краю колодки сверлить не рекомендую,лучше чюток отступить.Прикладываешь к колодке с просверленными дырдочками купленную накладку и маркером через просверленные дырочки намечаеешь места отверстий в накладке.Сверлишь дырочки в накладке.Клёпки лучше купить,но учесть размер,ибо продают короткие и удлиннённые,нам второй вариант.Можно и самому сделать из электро кабеля высокого напряжения,но гемора много,тем паче копейки стоят.Сверло подбирать чють больше клёпки.Далее когда в накладке просверлили отверстия,со стороны прилегания накладки к барабану,большим свелом делаем небольшие углубления под шляпку клёпки.Приладываем накладку к колодке,вставляем клёпку,лучше с середины начинать,ложим шляпкой клепки на болтик равный оной(лучше в тисках) и с обратной стороны молотком аккуратненько заклёпываем.Размер накладки не важен,лишь бы закравала метал колодки,лишние легко обрезается ножовкой по металу.Вот изгиб накладки посмотреть,может треснуть если сильно гнуть,луше уже на колодку примерять при покупке.Жигулёвские клепал по моему.Ещё слышал мнение,что углубления делать не рекомендуется в них собирается песок и грязь и точит барабан.Но без них думаю сорвать может,прост глубокие не делать.В дальнейшем колодку мона использовать многократно.Со второго раза будет на час работы.... Изображение
#165 constant
constant
  • Cообщений: 681
  • Автомобиль: Ascona E16NZ
Отправлено 01 Июль 2010 - 18:35
Но не смог поменять, blink.gif т.к. появились несколько вопросов,при разборе системы, по картинкам думаю должно быть понятно какие вопросы вообще.
На третьей и на четвертой картинке видны пружинки, для чего они так не понял. Но для чего они нужны, не зря вообще их сюдя присобачили.
Помогите, ребята, если даже можно кто-то менял их сфоткайте тот участок, между барабаном и кронштейном (как крепится чехол?).
Сообщение отредактировал constant: 01 Июль 2010 - 18:39
#166 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 01 Июль 2010 - 23:45
зачем пружинка никто не знает
ася 265\424\984
#167 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 02 Июль 2010 - 07:43
+1
Эти пружинки у меня никак не закреплены и свободно перемещаются по тросу, не обращай на них внимания
#168 constant
constant
  • Cообщений: 681
Отправлено 02 Июль 2010 - 11:06
Судя по картинке выше и то что осмотрел я свою, под пружинками идут трубки тормозные, может быть они как бы создают защиту (когда, к примеру как кажется мне, расстянутся троса будут задевать трубки и немцы поставили пружинку, на случай пожарных, чтобы не терся трос).
Бывают случаи у нас у всех, что руки не доходят или еще, что-нибудь не порлучается сделать или исправить и ездием до последнего, пока что то ни случиться.
#169 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 02 Июль 2010 - 16:10
пружинка у меня не болтается, она закреплена на втулку
ася 265\424\984
#170 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 03 Август 2010 - 14:28
поменял колодки,ручник натягиваю хоть немного, хоть наполовину ,хоть три щелчка оставляю не держит машина вроде стоит а скорость включаю и спокойно трогаюсь ,в чем может быть проблема?может я неправильно както поставил колодки,при натяжке ручника тормоза становятся лучше,но сам ручник не держит,трос впорядке...
Ascona - the Best!!!
#171 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Август 2010 - 19:00
Dimulec, а ты попробуй потянуть ручник при нажатой педали тормоза. у меня только так ручник и держит, хотя тоже не очень хорошо. надо колодки наклепать.
Opel Ascona C Luxus
#172 Станислав-34регион
Станислав-34регион
  • Cообщений: 272
  • Интересы:разбираю машинки))) <br />сменился номер телефона для дозвона)))
  • Автомобиль: Opel Kadett E 13NB, Opel Omega A 2.6
Отправлено 03 Август 2010 - 19:21
или попробуй подтянуть сам трос ручника...
кстати, народ. трос с ручника на седан отличается с универсалом и хетчбеком?
#173 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Август 2010 - 19:42
Станислав-34регион, конечно, диаметром и длиной.
Opel Ascona C Luxus
#174 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 03 Август 2010 - 20:14
я ж говорю натягиваю трос и до задницы!!обычно колодки поменял трос чуть натянул и при натягивнииручника машина с места не тогается..,даж на вонючих ТАЗах и то лучшедержит
#175 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 03 Август 2010 - 20:22
Механизм авто развода собрал и вообще стоит он у тебя
если стоит то разведи вручную зубчатое колесико пока колодки с трудом в барабан не влезут,потом уже и ручник тяни тросики пока вообще ослабь.
#176 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 03 Август 2010 - 20:39
планка с самоподводом является ручниковым упором.механизм должен работать.без этого ручник постепенно перестаёт фунциклировать.при замене колодок и вообще при работе с тормозами,необходимо изначально полностью отпустить трос ручника.после установки барабана понажимать на педаль тормоза чтобы колодки развелись,и только после этого можно регулировать рычаг на щелчки.
ivzip,согласен,прежде чем ставить на ручник,выжать педаль основного тормоза.ручник при этом работает эффективнее.
#177 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 03 Август 2010 - 20:45
А если не работает авто подвод как надо,то нажимать бессмысленно ни чего не разведётся
#178 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
Отправлено 04 Август 2010 - 00:53
вобщем я делал так раз пять нажал на педаль тормоза потом рас ручник,и такая комбинация раз 10 и ручник вроде появлялся,когда ставил колодки колесико вкручивал до упора,а потом при разборе оно было гдето на 6 витков,само подстроилось,и ещё один прикол,левый барабан снимаю на легке,а правый колодки держат на себя тану и молоточком помогаю,так и слазит,а одеватся нормально,дефект колодок???или у меня механизм неправильно распределяется??
#179 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Август 2010 - 00:56
это 95% что не работает. Вручную развести, чтоб барабан еле-еле налез, и потом отрегулировать натяжитель.
ася 265\424\984
#180 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 04 Август 2010 - 05:29
если неработает самоподвод,то и эффективность основного тормоза падает по мере износа колодок.педаль тормоза начинает глубоко и сильно мягко уходить в пол.в механизме особых сложностей нет.просто всё должно быть чистым.и не мажте его ничем.пыль колодочная садится на мазуту ссыхается и механизм перестаёт перещёлкивать,разводить планку.недавно в гаражах мужик на шевролете снимал заднюю ступицу так проходя мимо заинтересовался-механизм практически копия...простые и умные вещи применимы во многих местах.
    Yandex (1)
