Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#201 valter
valter
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: opel zafira 1.8
Отправлено 13 Июль 2009 - 19:22
Всем доброго времени суток! Хочу поделиться своими поисками в постоянно пропадающей ОЖ. Начитался вдоволь, кто и как выходит из этой ситуации и какие рекомендации дает. У меня тоже пропадала ОЖ и никаких следов не мог обнаружить, ни на земле ни на блоке. Но как говориться хороший стук вылезет сам, так и у меня. Поехал с семейством в аквапарк и когда на подземной парковке пришлось парковаться задним ходом, то увидел, что какая-то полоска следует за мной, припарковавшись сунул голову под бампер и увидел,что у меня потоп, скинул давление в ДВС (открутил аккуратно заливную пробку). Ну естественно другого выбора как ехать к своему мастеру после аквапарка у меня не осталось. Ну так вот, подняв авто на подъемник обнаружилось, что течь идет из патрубка, который стоит на ДВС с обратной стороны у перегоротки, плюс ко всему со стороны капота его можно только нащупать рукой. Его демонтаж показал, что со временем появилось микроотверстие, тоесть малюсенькая дырдочка, которая при нагреве ДВС, давала о себе знать пропажей ОЖ, а жидкость скапавая по блоку попросту испарялась, что я не раз замечал противный запах в салоне и как все которые имеют проблемы по пропаже ОЖ, искал в чём-же проблема? Короче говоря, сам патрубок в виде троиника пришлось купить за 1650 "рябчиков" и ВСЁ на сегодняшний день, а после ремонта пробег составляет около 3тыс.км. ниразу не доливал!!! Прошу заметить, что все осмотры радиатора печки внутри салона я производил лично и убедить в замене колечек, под которыми сухо было трудно. Так что всем желаю избавиться с этой проблемой! Всем удачи на дорогах! flag.gif
#202 Vaskevich
Vaskevich
  • Автомобиль: Zafira
Отправлено 14 Июль 2009 - 13:03
Здрасти .Подключили диагностический тестер ,кода ошибки Р1730,Р1740.Ошибки по кондиционеру.Кондиционер не заправлен не ужели и за этого -хоть раньше не горела эта лампочка.
#203 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 13:23
по системе охлаждения вашего мотора возможны следующие коды, те коды, которые пишете вы, из другого раздела, не там считывали..., а по АС у вас ошибки должны быть 1530 и 1540
2
3
4
5
11
12
13
14
17
21
22
23
24
31
39
43
44
51
52
57
163
164
тел. (495) 508-5820
#204 Vaskevich
Vaskevich
Отправлено 14 Июль 2009 - 13:56
Прошу прощение точно 1540 и 1530,не то написал,а и за них может загаратся лампочка
#205 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 14 Июль 2009 - 14:06
нет
тел. (495) 508-5820
#206 Vaskevich
Vaskevich
Отправлено 15 Июль 2009 - 10:36
'Vadim 777'
Спасибо за ответ.Куда дальше двигаться.
#207 valter
valter
  • Cообщений: 20
Отправлено 19 Июль 2009 - 10:34
Цитата(KLMN @ 14.7.2009, 8:26)
Такая же ерунда.
Вот этот шланг? Что ему не жилось то?
http://www.elcats.ru...mp;pid=BA302019
Я когда его рассмтривал внутри, то приблизительно понял, что пластмасса которая стоит,
не выдерживает температурного режима, в руках она почти рассыпалась на кусочки.
#208 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 19 Июль 2009 - 21:28
Vaskevich, привет и при этом кондей не работает да.я менял датчик кондея от сволочь и вентиляторами управляет820 гривен.да когда его снимаеш то с конд газ не выходит под ним стоит клапан
#209 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 21 Июль 2009 - 06:54
Проверь как советует андрей 2 датчик кондея и его проводку, и еще на самом вентиляторе стоят сопротивления спиральные если перегорают то вентиляторы тоже могут выходить на аварийный режим (постоянно работать). wink.gif
Диагностика вещь хорошая но на каждый болт, разьем и т. д. датчик не поставиш....
Сообщение отредактировал Volodia24: 21 Июль 2009 - 09:41
#210 GSS
GSS
  • Автомобиль: opel zafira \ dodge interpid
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:41
опель наш начал перегреваться и глохнуть… неожиданно так и весьма неприятно((( гемор приключился следующий, движок перегревается, вентиляторы не включаются… протестировали, датчики температуры выдают температуру правильно, а вот блок управления температурой на выходе дает температуру ниже на 45 градусов… т.е. с движка выдает 115 градусов, а с блока выходит 70… что делать то? Подскажите, куда идти и чего искать… сколько датчиков температуры вообще стоит на зафире и где они стоят… чем может быть вызвана подобная ошибка? Как ее устранить? И сколько стоит блок управления системой охлаждения?
#211 Егорт
Егорт
    I'm back
  • Cообщений: 2 760
Отправлено 25 Июль 2009 - 11:52
по цене на деталь позвони по магазинам или разборкам да узнай.... т.е. термостат даже не переключает на большой круг?
#212 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Июль 2009 - 19:32
Непонятно какой у тебя движок? По сути вопроса:
Срабатывает ли термостат? (проверь)
Работает ли водяной насос? (проверь)
Температура которая снимается с датчика служит для работы блока управления, а то что он выдет дальше может быть и не столь критично (ну будет врать датчик температуры на панели приборов).
Потрогай рукой верхний шланг радиатора. Если шланг не нагрет, возможно, термостат заклинен в закрытом положении, перекрывая циркуляцию охлаждающей жидкости через радиатор (нет циркуляции по большому кольцу и даже десять вентиляторов не помогут, потому что вентиляторы обдувают радиатор, а если нагретая охлаждающая жидкость не поступает в радиатор то соответственно она не будет охлаждатся обдуванием) . Заменить термостат.
Проверить предохранители (в первую очередь):
если есть кондеционер: в блоке главных предохранителей под капотом F3, F2, F4, F8 и в блоке предохранителей салона F39, F35, F40;
если нет кондеционера: в блоке главных предохранителей под капотом F4.
При проверке предохранителей в блоке главных предохранителей под капотом лучше отсоединить минус аккумулятора (блок находится рядом с блоком реле, рядом с АКБ, ближе к лобовому стеклу).
Вообще-то если верить мануалу то датчик температуры один и находится либо возле термостата либо на самом блоке справа.
Кое какие сигналы поступают на блок управления охлаждением и с модуля управления двигателем....
Отпишись какой у тебя движок и есть ли кондеционер, проще будет определятся что может быть.
Сообщение отредактировал Volodia24: 25 Июль 2009 - 19:33
#213 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 11 Август 2009 - 14:46
вообщем периодически загорается на ходу, потом тухнет, температура начала гулять от 85 до 95 (примерно), раньше стояла на 90 градусов как вкопанная.
что скажете?
#214 Vadim 777
Vadim 777
  • Cообщений: 4 787
Отправлено 11 Август 2009 - 15:03
нужно считывать коды неисправности системы охлаждения
тел. (495) 508-5820
#215 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 11 Август 2009 - 18:32
что скажете?
Уровень антифриза в норме? У меня было что-то наподобии: сначала иногда загоралась лампочка неисправность охлаждения, затем машина стала глохнуть при достижении температуры где-то 93-94 градуса и соответственно загоралась лампочка неисправности охлаждения, затем стала загоратся в компании с лампочкой аварийное давление масла и заряд аккумулятора в различных вариациях. Закончилось все заменой термостата.
А так можно проверить: чистоту сот радиатора (проходимость воздуха), работу помпы (на прогретом движке в расширительный бачек бьет струя антифриза), поздавливать шланг идущий от радиатора к термостату с ответвлением на расширительный бачек (может завоздушило), термостат: попробовать рукой температуру шлангов до термостата и после него на радиатор (на холодном перед термостатом гарячая после к радиатору нет при прогреве до рабочей температуры гарячая и там и там) и наконец включение вентиляторов при достижении рабочей температуры.
#216 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 11 Август 2009 - 20:55
спасибо, попробую
#217 МЕД66
МЕД66
  • Cообщений: 206
  • Автомобиль: SUBARU TRAVIQ 2001г. Z22SE АКПП
Отправлено 12 Август 2009 - 09:25
что скажете?
Было тоже самое, Скорее всего не срабатывает наружний вентилятор , потом при достижении 95градусов срабатывает внутренний на макс. скорость и загорается значок неисправности сист. охл.
Весна идет, Весне дорогу=)
Дороги нет, поедем в яму =)
#218 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
Отправлено 12 Август 2009 - 18:41
сегодня проверил, наружный (от двигателя) вентилятор крутится при 90 и выше, внутренний большой молчит. Что делать дальше?
#219 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 12 Август 2009 - 19:25
Варианта 2:
либо проблема с проводкой (проводка, контакты, реле)
либо проблема с самим вентилятором (мотор или сопротивление)
Wild Wild West ®
#220 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Август 2009 - 06:02
Проверь подсоединен ли разьем на сам вентилятор (было дело недобросовестные СПЕЦЫ не подсоединили его) а вообще проверять то что указал Impreza STI единственная поправка там имеются спиральные сопротивления и при их сгорании вроде вентилятор наоборот постоянно включен.
