Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#161 Lesnik
Lesnik
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Opel Zafira 2002, Z22SE, L-PG
Отправлено 07 Июнь 2009 - 05:59
Цитата(STCH @ 5.6.2009, 15:21) Просмотр сообщения
Пожалуйста.Самому предстоит еще раз в это "окунуться".Ставил кольца неоригинал,то что в магазинах нарыл.Зимой понемногу сочилась жижа,а с приходом тепла перестала.Займусь заменой осенью,рем комплект уже прикупил.Хотя может и сделаю методом Lesnik-а.
Тут такое дело получается, что перед переделкой надо проверять каким способом печка к трубкам присоединена. Метод который я предлагал подходит для случая когда применена пластиковая вставка между печкой и трубками от двигателя. В общем братцы не знал я о новой замуте инженеров Opel.
Сообщение отредактировал Lesnik: 29 Июль 2010 - 19:21
#162 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 10 Июнь 2009 - 12:17
Всё равно бежит печка!!! Сегодня снял минут за 20, и отдал на аргонную сварку [attachmentid=35415], [attachmentid=35416]. И что вы думаете? Приварили, а при опрессовке обнаружилась небольшое отверстие, через которое и травилась ОЖ [attachmentid=35417]. Но всё равно, что сделано, то сделано [attachmentid=35418]. Буду хомутить пока, ибо на полную замену трубочек на резиновые шланги не готов.
#163 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 10 Июнь 2009 - 22:37
привет всем заранее спасибо опель зафира 2001 1,8 инж при включении зажигания после некотрого времени а именно тестирования включаются оба вентилятора охлаждения а когда заводиш двигатель то они начинают маслать по полной программе и конд перестал работать подскажите
#164 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
  • Интересы:Звук,автозвук.
Отправлено 11 Июнь 2009 - 05:43
там отдельный модуль управления вентиляторами,или датчик помер.
#165 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 11 Июнь 2009 - 09:12
Или в проводке косяк, что чаще всего и бывает.
Wild Wild West ®
#166 ifanoff
ifanoff
  • Cообщений: 159
  • Автомобиль: OZА mt Y20DTH 2001 blue
Отправлено 11 Июнь 2009 - 10:56
вытаскиваешь разъем датчика температуры. вентиляторы должны продолжать крутиться (или начать крутиться). т.е. это имитирует нагрев датчика и он размыкает цепь (ну или как-то так). замыкаешь в разъеме контакты скрепкой - это состояние датчика на холодную - вентиляторы должны отключиться.
это описана правильная работа, если что-то не так в это схеме, то методом исключения можно выявить, что накрылось.
ЗЫ. если ошибаюсь, подправьте.
Сообщение отредактировал ifanoff: 11 Июнь 2009 - 10:56
#167 Slavik67
Slavik67
  • Cообщений: 729
Отправлено 11 Июнь 2009 - 11:56
недавно знакомому помогал с датчиком на Тойоде Вокси разобраться,там именно так,датчик отключаешь,вентилятор включается,при подсоединении сопротивления в 3 кОМ перестает,а при 1.5 снова начинает вращаться.Таким образом мы быстро определили что датчик косячный.А как у опиля устроено всё не знаю,не сталкивался пока. rolleyes.gif
#168 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 11 Июнь 2009 - 13:11
Ну что, работа сделана [attachmentid=35478]! Пришлось повозиться с отпиливанием трубки надеванием шланга на трубку. Теперь сильно надеюсь что на этом проблемы с печкой закончатся aq.gif !!! Патрубок надел другой, [attachmentid=35479] от печки жигулей, хомуты Norma.
#169 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Июнь 2009 - 19:55
спасибо а где живет датчик извиняюсь за молчание был в селе и ешо вопрос как различить зафира А или В
Сообщение отредактировал андрей 2: 13 Июнь 2009 - 19:58
#170 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 13 Июнь 2009 - 22:11
Цитата(Evgeni @ 13.6.2009, 21:14) Просмотр сообщения
Opel forever.gif Будет жить вечно ar.gif ar.gif flag.gif и нам другого ненадо flag.gif
я понял это А но не понял где живет датчик вентилятора
Сообщение отредактировал андрей 2: 13 Июнь 2009 - 22:21
#171 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 13 Июнь 2009 - 22:47
Вроде как это он
#172 андрей 2
андрей 2
  • Cообщений: 30
Отправлено 14 Июнь 2009 - 12:25
ifanoff,
привет.отключил датчик вентиляторы продолжали вращаться вставил скрепку они на это не клюнули .и глушил и заводил со скрепкой все как было.даже когда глушу машину они продолжают работать после того каак вытащу ключ ну вообше озверели...станции у нас опелевской нет это только в киев гнать надо вернее есть станция но только открыли и до такой степени левая ну хоть плачь
Slavik67,
а че за отдельный модуль управления вентиляторами.может он и на конд.шарит ведь и он молчит.спасибо
Сообщение отредактировал андрей 2: 14 Июнь 2009 - 12:22
#173 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: zafira 1.8 2003
Отправлено 15 Июнь 2009 - 09:04
проверь на вентиляторе стоят сопротевления спиральные кокда одна изних сгорает то он наченает работать в аварийном режиме
юрий
#174 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 16 Июнь 2009 - 09:53
Dad ! Я тебя правильно понял - у тебя "паук" конструктивно отличается от того, что у Lesnika?
У тебя есть такая хреновина в конструкции ?
#175 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 16 Июнь 2009 - 10:04
А нет ни у кого фоток резинового патрубка - идущего от переходника печки к двигателю?
Из под него ( в местах подключения к движку) ни у кого не травило.
А то чо-то каппппает! Я уж 2 хомута повесил - всё одно!
Ну вот с какого барабана? Может давление в системе повышенное? Есть где-нить клапан? ( я думаю в крышке расширительного бачка).
#176 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 16 Июнь 2009 - 12:26
Понял правильно, в моей конструкции пластика нет!
Как вариант делать по варианту Лесника. И ещё после того как аргоном заваришь сделай опрессовку печки радиатора!! У меня была маленькое отверстие, то ли из-за перетирания, то ли из-за некачественного монтажа демонтажа.
#177 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 16 Июнь 2009 - 16:57
Да дело в том, что капает не из под уплотнительных колечек - на стыке печка - резиновый патрубок, а на стыке патрубок - рубашка охлаждения ( под дроссельной заслонкой).
#178 Вован2009
Вован2009
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira 2,2
Отправлено 17 Июнь 2009 - 08:45
Приветствую!Если на авто перестал работать кондей, при запуске двигателя не тухнет значек радиатора со звездочкой и оба вентилятора выходят на полный крутящий момент смотрите датчик по защите максимального давления кондиционера, который располагается на радиаторе кондиционера! Данное поведение системы появляется при потере датчика !Проверяйте датчик, проводку!
Сообщение отредактировал Вован2009: 17 Июнь 2009 - 08:45
#179 Filip1234
Filip1234
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Зафира X20DTL, 82 л/с
Отправлено 23 Июнь 2009 - 18:42
Добрый день! У меня следующая ситуация при езде по городу подскакивает до 97 (Ч20ВЕД) по трассе если 140 идти растёт на глазах аж страшно становится, термостат 92/107. Кто знает нормальное ли это явление???
#180 Dad
Dad
  • Cообщений: 1 881
Отправлено 23 Июнь 2009 - 23:41
Я здесь не советчик, но про свой пепелац скажу, что температура подскакивает при езде на пониженной передаче с большими оборотами двигателя. При езде с большой скоростью у меня t ниже 90градусов. В городе, даже простаивая и при включенном кондишине, редко когда до 95градусов доходит. Просто чаще включается э/вентилятор. Может быть тебе и на его работу обратить внимание нужно?
