Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#281 monah za LFC
monah za LFC
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 АКПП 2000 г.
Отправлено 23 Декабрь 2009 - 22:02
как вообще проверить состояние помпы? когда необходима замена? Перед смертью помпа всегда издает прощальный вой ,свист? или может тихо уйти из этого мира? blink.gif
#282 paa
paa
  • Автомобиль: ZAFIRA A 1.8
Отправлено 29 Декабрь 2009 - 15:05
Цитата(ZAFIRDOS51 @ 3.11.2009, 22:38)
Согласен!
У меня была проблема двиг. Z18XE. Машина на холостых нагревалась до рабочей температуры, а на ходу темпер падал моментом, особенно, если за -15, -20. В салоне, что на улице, разве только ветер не дует в лицо. Но я решил проблему, объясню как.
Поехал на рынок и спросил свой термостат. Ответили что стоит от120 баксов (цена конца 2008 года), хорошо в наличии небыло, а то бы взял. Проблему решил за 650 рублей. Это стоит мембрана от термостата Вектра А двигатель 2.0 литра. Приехал в гараж, поменял мембрану и езжу уже год в тепле и уюте. Проблем с системой охлаждения нет никаких. Ну еще посаветую антифриза прикупить, на доливку, после ремонта термостата, ато все уловить не получается.
+1,только я брал с омеги А двиг.C20NE фирмы WAHLER код 4144.92D, правда на вектре А может такойже двиг.
#283 Vovik_Zhodino
Vovik_Zhodino
  • Cообщений: 67
  • Автомобиль: ZAFIRA, 2001г. Y20DTH,чёрный металлик
Отправлено 17 Январь 2010 - 00:57
При прогреве движка верхний шланг от термостата до радиатора должен быть холодным.
Если становится теплым - термостат на замену
У меня зимой температура по указателю на трассе около 87-89 градусов.
В городе чуть меньше - около 85
Проверяйте термостаты
OPEL ZAFIRA, 2001, Y20DTH,черный металлик
#284 pts78
pts78
  • Автомобиль: Opel Zafira Y2.0 DTH
Отправлено 20 Январь 2010 - 21:22
У меня аналогично. При езде по городу либо на малых скоростях стрелка лежит на второй риске. А на трассе при 100-120км/ч поднимается до 80 градусов
#285 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 2004г.в.(z18xe)мкпп
Отправлено 21 Январь 2010 - 19:59
По причине недогрева дизелей на холостых оборотах,особенно в морозы, Фольксваген ставит штатные догреватели(не путать со стояночными отопителями типа Вебасто).
Владимир Cat
#286 Giraq
Giraq
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Zafira 2.0 DTH
Отправлено 22 Январь 2010 - 23:31
Какой ноль??.Отсчет температуры на проборе начинается с 70 градусов!Ниже просто не показывает.
Нормальная температура движка примерно 85 градусов.Зимой--80.Проще говоря-не парься!
#287 борт694
борт694
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: zafira 1.8 2003
Отправлено 12 Февраль 2010 - 22:12
Ребята подскажите тоже проблема с радиатором ОЖ,бампер надо снимать чтобы радиатор снять и поставить или можно через верх вынуть.
юрий
#288 igorzafira
igorzafira
  • Cообщений: 409
  • Интересы:Велосипед MERIDA MATTS TFS XC 400 Disc (2010) <br />
  • Автомобиль: Opel Zafira Selection 2001 Z18XE мкпп
Отправлено 13 Февраль 2010 - 08:57
Цитата(Dad @ 13.2.2010, 3:29)
Там бампер то снимается в пять секунд!
+1 Только под арками саморезы ржавеют насмерть (14 00 906 Клипса крепежная и 14 00 999 Болт крепления) пришлось спиливать... az.gif
#289 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 13 Февраль 2010 - 16:03
Снимается бампер (две клиплы при открытом капоте спереди, справа и слева один сарез вверху колесной арки и по одному снизу, и три клипсы по центру бампрера снизу (отсоединить датчик температуры и противотуманки после того как бампер чуть выведеш вперед)), откручивается передняя поперечина под бампером 6 гаек на 17 (единственное там проходит жгут проводов он подсоединен к поперечине), радиатор кондеционера вверху справа и слева по одному винту (наружная звездочка) затем приподымаеш вверх и отводишь влево (перед этим левую сторону там провода и шланги идут лучше вывесить на проволоке привязав к чему нибудь) под низ подставить подходящий по размерам кирничь или что нибудь, снять переходник от воздушного фильтра к воздухозаборнику, отрыть расширительный бачек и открутив внизу (слева) на радиаторе краник слить охлаждающую жидкость, снять шланги (справа вверху -тонкий, справа внизу -толстый (кроме того он крепится хомутом к решотке вентилятора - хомут разьединить) и слева вверху толстый, открутить справа шланги с трубками идущие от АКПП (ключ на 19, одна трубка вверху, а вторая внизу), отсоединить два разьема идущие на вентилятор (один справа внизу ближе к двигателю, второй тоже внизу но по центру тоже со стороны двигателя), снять воздухозаборник (там две стойки которые круглыми набалдашниками входят в тело воздухозаборника, на одной стойке (которая ближе к центру) их 3 на второй 2 (если температура низкая поливай кипятком а то обломаешь, так как снимаются тупо подковыривая мощной отверткой с широким шлицом), снять два фиксатора справа и слева от радиатора (удерживают приливы радиатора по бокам, откручиваются спереди болты со звездочкой), теперь радиатор приподымаем вверх что бы нижние штыри вышли из своих гнезд и подав нижнюю часть вперед опускаем вниз (дальше там повернуть туда-сюда чтобы снять разберешся). Могут быть небольшие отличия (у меня движок другой) так что внимательно смотри на силу не бери. Удачи.
Цитата(МЕД66 @ 13.2.2010, 2:29)
Дак вот стоимость нового радиатора была 2600р. Есть ли смысл химичить? 8(351)2-303-777; 2-360-366; 2-361-761. Правда это Челябинск.
Что-то цены сказочные Это правда или шутка, сам год назад менял радиатор так получается что я 4 штуки взял вместо одного (правда пришел один)? Если можно то поподробней или обращатся по этим телефонам? Очень выручил бы а то в нашей деревне то кусок бордюрины по центру дороги, то булыжник и по закону подлости бъет в штырь радиатора (внизу) а дальше капец!!!
Сообщение отредактировал Volodia24: 13 Февраль 2010 - 15:56
#290 makslt
makslt
  • Cообщений: 7
Отправлено 14 Март 2010 - 00:18
О проблеме с вентиляторами охлаждения ,которые начинают работать постоянно,а при отключении зажигания вообще крутятся бешенно.Все варианты о проверке датчика и т.д. имеют право на жизнь,я расскажу ,что было у меня.В сервисе с компа дали диагноз-"мозги",что находятся слева под бампером...(хорошо,что сразу не поменял).Нашел (как оказалось отличного) электрика.И нашли причину-сгнил(хотя снаружи и не видно было особо) провод,ведущий от главного "мозга",что под левым крылом,до показателя темп на доске приборов(синий и может быть двойной,для возврата сигнала)+повреждение коричневый,между "мозгами" под бампером и главными.И итог:вместо покупки(бесполезной "мозгов")-пайка двух проводов,ну до этого около часа поиска!Я новенький на сайте,всего неделя,принимайте! flag.gif
#291 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
  • Автомобиль: Opel Zafira А z18xe АКПП
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:37
Приветствую!
Уже 2 раз за неделю возникает такая ситуация:
Еду - вижу температура двигателя уходит за 100 оС.
Ну, думаю, надо срочно остывать - включаю печку и вентилятор на полную.
Упс - а вентилятор печки не работает ( и вентилятор радиатора тоже).
Крою матом Голивуд и произнося всё известные заклинания бегаю вокруг машины.
Глушу машину, опять завожу - О Чудо! Все начинает работать, температура нормализуется.
Ошибок нет. Кондиционер не работал.
Всё это происходило в пределах 10 -15 минут с начала движения. Причём равномерное движение не охлаждало движок.
Где искать ?
#292 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Июнь 2010 - 08:43
Искать начинать с: помпы, термостата,охлаждающей жидкости.
Wild Wild West ®
#293 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 01 Июнь 2010 - 12:38
Когда это случилось первый раз - я схватил патрубок системы охлаждения ( идёт на радиатор) - он был горячий, т.е. термостат открыт.
Я вот чего не понимаю - как связан перегрев в отказом вентиляторов ?
У нас помпа то механическая а не электрическая....
Где в электрике могут сходиться вентилятор салонный и радиатора? Может реле какое закисло?
#294 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Июнь 2010 - 13:39
Температуру двигателя ЭБУ видит через датчик, который стоит на термостате. Либо термостат неисправный либо датчик помер. В любом случае, если что то не сработало, то должен зажечся определенный символ на приборной доске. А помпа все равно какая - хоть электрическая, хоть механическая - если слетела крыльчатка, то мотор перегреется через 10-15 минут сразу.
P.S. на радиатор идет 2 патрубка если что - какой вы трогали?
Wild Wild West ®
#295 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:11
К датчику температуры претензий нет - перегрев реально был. После вкл/выкл зажигания всё заработало, вентилятор согнал температуру до рабочей и датчик показывал адекватно.
Термостат - Да - возможно подзалип, а когда я патрубок руками прокачал - отлип. Патрубок - который от термостата идёт.
Помпа оригинальная - заменил 10 т назад. Да и если бы крыльчатка слетела, то вкл\выкл не помог бы.
Хорошо, вроде похоже на термостат.... Но почему залипание термостата сопровождается отказом вентиляторов???
#296 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 01 Июнь 2010 - 14:48
А что значит патрубок залип/отлип?
Wild Wild West ®
#297 KLMN
KLMN
  • Cообщений: 270
Отправлено 01 Июнь 2010 - 15:08
По тексту Залип/отлип относилось к термостату. Прошу извинить за ненаукообразный язык smile.gif
Какие разьёмы/предохранители "пошевелить" для устранения проблемы с вентиляторами ?
#298 ilnar
ilnar
  • Cообщений: 65
  • Автомобиль: zafira 2001, МКПП, Z18ХE
Отправлено 03 Июнь 2010 - 12:55
отчет о причине :
как уже писал в сервисе сказали что с вентилятором все ОК, на деле оказалось что все четыре щетки эл. двигателя отошли и заклинили в пазах. Из эл. двигателя выгреб горсть песка - он то и мешал щеткам ходить по направляющим.
Теперь все работает нормально.
Всем спасибо за советы
#299 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 18 Июнь 2010 - 23:50
Кто подскажет реально ли поменять антифриз на Z18XE не снимая помпы? других путей где можно слить яне обнаружил мож я не там искал blink.gif
Сообщение отредактировал Swift: 19 Июнь 2010 - 18:06
#300 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 19 Июнь 2010 - 07:20
На радиаторе снизу смотри сливную пробку. Заглушка со стороны ДВС откручивается и из ножки крепления радиатора польется антифриз.
