Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#321 nicksh
nicksh
  • Cообщений: 140
  • Автомобиль: ZAFIRA B Z18XER MTA 2011
Отправлено 29 Июль 2010 - 17:01
Цитата(Mytry64 @ 27.7.2010, 12:47) Просмотр сообщения
с перепугу постоянно дергаю АКПП на нейтраль и температура падает.
Возможно, это из-за того, что масло из АКПП охлаждается в радиаторе охлаждения двигателя - там есть отдельный контур.
Температуру масла можно увидеть на TECH2.
И лучше как-нибудь посмотреть - какая эта температура, перегрев масла АКПП чреват капремонтом коробки.
(У меня, когда машина стоит в пробке, коробка разгружается в нейтраль автоматически)
#322 voin69
voin69
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.8 МКПП
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 22:35
при морозе ниже -20 из печки на ХХ идет прохладный воздух. при оборотах выше 1500 тепло идет как надо. двигатель прогрет до 85. до 20 мороза на ХХ все как надо-тепло идет. машина 1999 г, 1,8 МКПП
#323 voin69
voin69
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:50
мотор 1.8 машина 99 года. сам из бологое почти
Сообщение отредактировал voin69: 06 Декабрь 2010 - 23:52
#324 voin69
voin69
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Декабрь 2010 - 23:54
X18XE1
#325 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
  • Автомобиль: Opel-Zafira В Z18XER РКПП Enjoy
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 00:14
Честно говоря не знаю,что земляку и посоветовать.Здесь скорее всего прохождение ОЖ через радиатор печки мало(забит радиатор,если пользовался какой-нибудь остановкой течи радиатора и т.д.)Если чего ещё надумаю-напишу.
#326 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Зафира 2001г.в. АКПП Z22SE
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 08:51
Смотри термостат может рано открываться у меня на старой было с таким мотором у них это болезнь. Соответственно радиатор печки почти такой же как и основной по размеру поэтому на холостых просто не хватает температуры антифриза чтобы обогреть и большой круг охлаждения и еще радиатор печки в тако мороз. Совет: утепляй двигатель картонкой на радиатор и что нибудь под капот и не пытайся нагреть ее на холостых грей в движении и еще, больше 2 вентилятор печки лучше не включать эффекта нет да еще и температуру в двигателе на 0 сгонишь.
P.S. 85 градусов на датчике это еще не показатель.
#327 voin69
voin69
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:54
в том то и дело что термос закрыт. а помпе не все равно в какой мороз гонять ОЖ? когда теплее все в норме
#328 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 11:59
Тогда точно дело не в помпе и не в забитом радиаторе иначе по теплу было бы тоже самое. Просто видимо мороз делает свое черное дело. Утепляться надо все равно.
#329 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 13:26
У меня другой двиг. но все равно в большой мороз на стоянке его проблематично прогреть с включенной печкой чтобы и он нагрелся и печка минут через 10 только начинает дуть тепленький воздух поэтому надо двигаться. Я тоже утепляюсь на зиму.
#330 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Зафира А, 2000г, 1,8, Х18ХЕ1, МКПП.
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:00
У меня такая-же движка, и в морозы салон нагревается через 20 мин. поездки, тогда можно снять шапку. Правда термостат у меня рано открывается(82гр), но мотор утеплён хорошо.
#331 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 18:08
Обе решётки закрыты наглухо, сверху на движке 2 слоя войлока.
#332 duna69
duna69
  • Cообщений: 464
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 22:02
Если через 20 минут всё приходит в норму-тёплый воздух идёт и на ХХ,то это нормально.Можно "утеплить"машинку,поставив картонку или что-то вроде этого перед радиатором,на мотор положить старую пальтушку или фуфайку(только чтоб не намотало на ремень и подальше от выпускного коллектора)будет греться быстрее и остывать медленнее.А если и дальше продолжается такая-же лабуда,то те симптомы которые я описал выше.Термостат думаю вряд-ли,но и его исключать нельзя.Ещё запросто может быть гавённым антифриз.У человека антифриз (NORD)пенился и система охлаждения постоянно завоздушивалась.Симптомы очень похожи на твои.
Я сделал-бы следущее:
1Слил старый антифриз и промыл систему с промывкой
2Пока слит антифриз,проверил помпу(цела крыльчатка или нет),естественно вскрытие,а заодно ревизия ремня ГРМ и роликов
3 Для успокоения души ревизия термостата с проверкой температуры открытия и закрытия(процедуру проверки несложно найти в и-нете,описывать не буду)
4Замена антифриза,желательно оригинал.
Если не помогло,то проблемы могут быть в закоксовавшемся насмерть радиаторе печки(вскрытие и механическая очистка или замена)или ремонт головы(не факт).
Не напугал?
#333 Slecar'
Slecar'
  • Cообщений: 62
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 13:44
У человека такое только в -20 теплее нет проблемы. av.gif Зачем так глубоко залезать, говеная помпа и забитый наглухо радиатор печки вели бы себя так всегда. bf.gif
#334 voin69
voin69
  • Cообщений: 9
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 15:42
ну пока тепло на улице буду утепляться. Всем спасибо, вот только почему она одна такая у меня sad.gif
#335 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 04 Февраль 2011 - 23:25
Блин не могу снять помпу Изображение
Открутил у неё три винта и обстукивали и так и эдак,а она с места даже не здвинулась.
Что кто посоветует?
#336 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 05 Февраль 2011 - 06:09
Что кто посоветует?
Скорее всего съемник нужен. На 1.8 может чуток конечно по другому, меняли на Z22SE вот ссылка:Замена помпы Z22SE может поможет.
#337 Oleg-Opel
Oleg-Opel
Отправлено 17 Февраль 2011 - 14:55
Здраствуйте, господа. У меня проблема с печкой (Opel Zafira) При -30 градусов работает в первом и втором положение нормально, при включение третьего и четвертого положения температура на датчике падает в 0 градусов и дует ХОЛОДНЫЙ воздух из печки, хотя все патрубки в порядке(горячие) и двигатель горячий. Термостат работает по большому и малому кругу. Помогите Решить Эту Проблему...... loveopel.gif
#338 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
Отправлено 17 Февраль 2011 - 15:15
В движение не греет? Или на месте на холостых?
На холостых с открытой заслонкой в -30 шибко не погреешься температура падает на глазах, особенно на
режимах 3-4.
Сообщение отредактировал Leкс: 17 Февраль 2011 - 15:16
#339 Oleg-Opel
Oleg-Opel
Отправлено 18 Февраль 2011 - 01:44
в движении
#340 додяркин
додяркин
  • Автомобиль: opel zafira 2.2
Отправлено 19 Февраль 2011 - 14:05
у меня ОЖ потихоньку заполняет шахту свечей зажигания.когда свечи зальет машина плохо идет.откуда она там берется??я ее сжатим воздухом выдуваю
