Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#301 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: ZAFIRA 2002 Z18XE МКПП
Отправлено 19 Июнь 2010 - 10:11
А заливать, так сверху же нету заливной горловины у радиаторы через расширительный что ли?
Сообщение отредактировал Swift: 19 Июнь 2010 - 10:42
#302 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 19 Июнь 2010 - 10:20
Цитата(Swift @ 19.6.2010, 9:11) Просмотр сообщения
А заливать как сверху же нету заливной горловины у радиаторы через расширительный что ли?
Именно через расширительный. И лучше медленно и с открытой печкой.
#303 Swift
Swift
  • Cообщений: 62
Отправлено 19 Июнь 2010 - 10:43
Ещё вопрос ? через радиатор выйлется а через рубашку,печку короче через все патрубки тоже что ли вытечет через радиатор?
#304 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 Июнь 2010 - 11:46
Этот краник на радиаторе - самая нижняя точка системы охлаждения. Так, что сольется и из двигателя и из печки и радиатора.
#305 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 19 Июнь 2010 - 12:17
Весь антифриз не сольется, так как этому будет репятствовать термостат, но даже если его снять то около 500 грамм всеравно останется. Поэтому если антифриз в непотребном состоянии (его вид вызывает ужас или опасения) необходимо слить через краник внизу радиатора (при этом крышка расширительного бачка должна быть открытой) сольется около 4 литров (зависит от наклона машины). После этого снять термостат сольется еще некоторое количество и промыть проточной водой систему ожлаждения (промывать против движения ОЖ в системе). Затем установить термостат и заполнить систему антифризом (учитывая что какое-то количество воды всеравно осталось внутри системы). Если плановая замена, тогда можно слить сколько сольется с краника радиатора (обычно круглый красный цилиндрик сбоку радиатора с насечками (для удобства откручивания), сливной патрубок смотрит в стороны ДВС (для удобства на него одеть шланг и опустить в подходящую емкость)) и долить необходимое количество антифриза, периодически для того что бы помочь воздуху выйти сжимаем шланг идущий от термостата к радиатору. Удачи в замене.
#306 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
  • Автомобиль: Opel Zafira A Z18XE АКПП
Отправлено 28 Июнь 2010 - 10:05
Такая ситуация, за бортом +37, еду (скорость 110) без кондея температура ОЖ 90-92 градуса, после пого, как включаю кондей (на 3-ей скорости вентилятора) температура растет до 97 градусом. снижаю скорость вентилятора до 1-ой скорости, температура падает до 94. если выключить кондей, то температура возвращается в 90-92 градуса.
нормально-ли это?
ЗЫ: термостат оригинальный установил 5 месяцев назад.
#307 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 28 Июнь 2010 - 11:59
у меня в пробках тож подрастала, но где то до 93-94... думаю просто в жаре дело. да и лампа перегрева молчала
#308 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:13
а вы температуру по приборке что ль смотрите? - это не та температура так что не волнуйтесь
#309 Shvil
Shvil
  • Cообщений: 111
Отправлено 28 Июнь 2010 - 12:45
т.е. текущую температуру (по которой можно отследить перегрев мотора) посмотреть никак нельзя?
а где эта лампочка?
#310 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 28 Июнь 2010 - 13:14
2 Shvil
предполагаю что у вас как и у меня (двигатели похожи) температурных датчиков два - один рядом с термостатом на выходе из двигателя (и эта температура основная для блока управления) а второй в большом контуре системы охлаждения где то у радиатора (и он идет на приборку в том числе)
как конкретно у вас посмотреть температуру с первого датчика - не знаю (у меня есть возможность отобразить информацию через тест-режим бк)
но нужно все же для выводов знать температуру с первого датчика чтобы точнее поставить диагноз - ведь стрелка на приборке может плавать даже из за изменения напряжения в бортсети (тоже стоит проверить)
#311 АЛЕКС из Питера
АЛЕКС из Питера
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Опель Зафира 1.8 2002 г.в.
Отправлено 28 Июнь 2010 - 14:55
Все нормуль, те же показатели, так же ведет себя стрелка, почисть струей радиатор и все ок.
#312 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 29 Июнь 2010 - 18:32
Ситуация аналогичная с топистартером. Сначало поползла температура при включеном кондее, ну думаю дело житейское радиатор кондишки перед основным стоит, вот и добавил еще чуток. Потом началась такая петрушка и в +19. Сейчас что в городе, что на трассе показатели одни 96-98 примерно градусов. Промыл радиаторы, бестолку. Может ли охлаждающая жидкость с повышенной концентрацией антифриза менять теплоотдачу (Хотя менял еще до жары и есть подозрение что обшибся)? И как определить состояние помпы без разбора (если разобрать, то это уже сразу замена помпы, ГРМ и сальников)?)))
#313 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:25
Цитата(Antony_87 @ 28.6.2010, 14:14) Просмотр сообщения
2 Shvil
На его моторе всего 1 температурный датчик, который стоит в термостате и показывает температуру на приборке и также является информацией для ЭБУ! Никаких датчиков в радиаторе нет! Тест режима БК тоже нет! Аналогию нельзя проводить с Z18XER и Z18XE - разные моторы.
нормально-ли это?
Смотрите забитость радиаторов и мойте их с разборкой! При включенном кондее температура должна быть ниже, т.к. пр. постоянно работает вентилятор охлаждения.
Wild Wild West ®
#314 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:36
2 Impreza STI
ты не кипятись
температура этого двигла что выше 100 не поднимается ? это двигло что до революции выпустили?
#315 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 30 Июнь 2010 - 07:46
Цитата(Antony_87 @ 30.6.2010, 8:36) Просмотр сообщения
2 Impreza STI
ты не кипятись
не поверишь, но выше 100 градусов температура этого мотора не поднимается и именно на 99 гр. идет включение вентилятора охлаждения!
Wild Wild West ®
#316 Antony_87
Antony_87
  • Cообщений: 3 246
Отправлено 30 Июнь 2010 - 08:08
ну согласен - посмотрел
датчик действительно один но вот полное открытие термостата вроде как указано 107
вентилятор включается на 100 градусах отключается на 95
но люди говорят что при кондее температура растет (хотя по всем понятиям должна бы падать) и радиаторы уже успели помыть да и наблюдают рост температуры на скорости - что совсем странно
итог все же я уже писал - надо точно узнать что выдает сам датчик поскольку стрелочный указатель может банально врать например из за просадки по напряжению во время включения кондея (правда если есть просадка значит генератор скоро подохнет)
кстати у тазов примерно того же года выпуска двигатель в нормальном режиме грелся до 105 (включение вентилятора) и два датчика температуры
#317 Evgeni
Evgeni
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Zafira A x18xe1
Отправлено 19 Июль 2010 - 15:50
У меня к стати такаяже хрень в пробках поднимается свыше 95
Промыт радиатор двигатель новый термостат новый антифриз и все бестолку в чем проблема
#318 Mytry64
Mytry64
  • Cообщений: 83
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 АКПП A18 2003
Отправлено 27 Июль 2010 - 11:47
Доброго всем времени суток.
У меня такая ситуация: при включенном кондее его радиатор, кстати сказать стоит перед радиатором мотора, раскаляется так, что полей на него водичку - зашипит. Значится этот раскаленный воздух потом охлаждает и основной радиатор. Оба вентилятора видимо работают в паре т.к. при выключенном кондее его вентилятор тоже трудится на общее благо охлаждения.
В пробках при наружных 35 и выше начинает колбасить температуру - сначало указатель чуть вправо от середины потом лавинообразно на самый край к 100 (но в белой зоне) - вентиляторы уходят в форсаж. Я с перепугу постоянно дергаю АКПП на нейтраль и температура падает. Если выключить совсем кондей, то температура как вкопанная чуть выше середины - ВОПРОС: ЭТИ КАЧЕЛИ НОРМА?
Естественно радиаторы мытые и чищенные. И происходит сие только когда за 35 по цельсию и впробках. Признаков кипения на расширительном бачке нет. УРОВЕНЬ ож норма.
Совет всем: при остановке двигателя после торчания по пробкам - дайте помолотить ему без кондея и на нейтралочке, прежде чем заглушить. Если заглушить сразу - включите зажигание через минуту и увидите температуру за 100 или даже в красной зоне. Не смотря на работующие вентиляторы без циркуляции ОЖ по блоку идет сильный нагрев (видимо от вых. коллектора).
#319 patriot2979
patriot2979
  • Cообщений: 148
  • Автомобиль: Opel Zafira A Х18ХЕ1 автомат
Отправлено 27 Июль 2010 - 12:18
Такая же ситуация по жаре +35 в пробках при включенном кондее температура приближается к красной зоне, но не доходит до нее, выключаю кондер, температура падает чуть ниже последнего деления, после этого опять включаю кондер и так постоянно
Зафира А, 2000 г., 1.8 Х18ХЕ, на автомате
#320 Тибет
Тибет
  • Cообщений: 47
  • Автомобиль: Опель ЗАФИРА А Z18XE
Отправлено 27 Июль 2010 - 16:28
В принципе это нормальное явление. Конд. включен значит нагрузка на двиг. увеличилась на 15%. А тем более пробки старт-стоп. При таком режиме и 4-х литровые кипят. При условии,что всё исправно и промыто, и почищено. А вот на счёт помпы Jak77 правильно подметил. Прошлый год менял комплект на ГРМ, т.к ролик загудел рановато, и ужаснулся увидев помпу. Лопаток на крельчатке почти не было.
