Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#341 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 19 Февраль 2011 - 14:14
Цитата(додяркин @ 19.2.2011, 17:05) Просмотр сообщения
у меня ОЖ потихоньку заполняет шахту свечей зажигания.когда свечи зальет машина плохо идет.откуда она там берется??я ее сжатим воздухом выдуваю
Прокладка ГБЦ, либо трещина где-то в блоке... больше неоткуда.
Цитата(Oleg-Opel @ 18.2.2011, 4:44) Просмотр сообщения
в движении
Фильт салонный случаем не убран на зиму? Без него сильнее выдувает.
#342 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 15 Апрель 2011 - 07:01
ну хорошо, с этим все понятно, а вот кто подскажет что за антифриз заливается в систему ?!
И как его слить? просто скинуть нижний патрубок или есть краник какой?
#343 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: opel ZAFIRA 01 2.0DTH elegane
Отправлено 15 Апрель 2011 - 11:19
Цитата(alx75 @ 15.4.2011, 7:01) Просмотр сообщения
И как его слить?
Смотря для каких целей! Если с полной заменой то патрубок, если немного, например, ремрнт печки или замена термоса, то снимаеш шланжик с расширителя который идет от радиатора в бачок и его в бутылку, а в бачек шланг от насоса. Раза 3 качнул воздуха, 4 (почти) литра в бутылке. Я так термос менял - ни грама не пролилось!
#344 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 15 Апрель 2011 - 17:49
Вообщето с правой стороны радиатора внизу есть краник (кругляшок красного цвета, а сам патрубок слива смотрит в сторону двигателя). У менчя так.
#345 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 27 Апрель 2011 - 07:15
Такой вопрос, при снятии водяной помпы (меняю ремень ГРМ) антифриз (синий) сливается полностью?
Собираюсь его заменить на красный (long life), а т.k. смешивать их не рекомендуется и возник вопрос!
Как поступить?
спасибо
#346 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 27 Апрель 2011 - 16:34
Как поступить?
спасибо
Лучше промыть систему водой, удалить полностью весь старый антифриз по моему невозможно. Может у кого есть такой опыт?
#347 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 02 Май 2011 - 19:35
Небольшой вопрос возник, какова технология замены водяной помпы? Нужно ли ставить ее на герметик? Нужно ли менять прокладку? Кто менял, подскажите!
спасибо
#348 andykey
andykey
  • Cообщений: 96
  • Интересы:Не боюсь залезть в машину и поковыряться в ней (наследие нашего автопрома) - в пределах разумного
  • Автомобиль: была Zafira A 2000г.Х18ХЕ1 теперь Zafira B 2012г. Z18XER
Отправлено 05 Май 2011 - 08:58
спасибо
Вроде с помпой в комплекте должна быть прокладка
Если уж промывать водой то дистиллированной, в простой всякие соли есть-зачем накипь плодить-если предположить что все не сливается.. А если серьезно, то я когда менял ремень+помпу слил практически всю (судя по количество залитой потом). Сливалась через радиатор и через снятую помпу-просто ручьем. Заменил с зеленой на красную. Скоро опять менять-за 60тык никаких проблем не наблюдал.
#349 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 05 Май 2011 - 21:59
да, с помпой есть прокладка
#350 salex700
salex700
  • Cообщений: 33
Отправлено 09 Май 2011 - 20:41
Ребята кто разбирал шланг от теплообменника к головке, как он к головке крепится? Видел пару болтов а прокладка какая-то или на гермет к блоку? Видно от туда подтеки тасола. И что за теплообменник его роль?Шланг позиция 34 на ресунке. №1337517
Сообщение отредактировал salex700: 09 Май 2011 - 20:42
#351 Почемучка
Почемучка
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: Zafira А Z18XE МКП 2002г.
Отправлено 15 Май 2011 - 10:42
Доброго всем времени суток.
Хочу поделится радостью.
Начну с того, что у меня периодически при включении кондея начала загораться "снежинка". Т.к. по инструкции "...движение можно продолжать..." до вчерашнего дня руки не доходили.
Обратил внимание на то, что почему то работает только передний вентилятор "на радиаторе кондея" и при этом очень большие обороты. А основной то включится то нет. Решил проверить основной. Снял. разобрал. Оказалось от грязи залипли щётки двигателя. Всё прочистил, собрал назад и больше "снежинка" не горит. На фото 3 щётки уже прочищенные, а одна 1 нет. Были зависшие все 4. Разбирается всё очень просто. Отогнуть крепёжные усы и снять задний щиток с подшипником-втулкой. Надеюсь кому то мой случай тоже поможет разобраться.
#352 jek_to
jek_to
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 07 Июнь 2011 - 10:11
Раскажу Вам шутку, точнее не шутку at.gif . Двигатель 1,8 2002г.в. с кондёром. Поблема с охлаждением состоит в следующем: при работающем двигателе (включенном зажигании) не работают (на срабатывают при достижении соответствующей температуры) вентиляторы охлаждения ни кондёра (соответственно не работает кондёр при включении) ни системы охлаждения, начинают работать как только выключаешь зажигание. Приехал на оф. сервис - эти спесы сделав диагностику офторитетно заявили, что сдох блок управления охлаждением/кондером. Вроде надо менять но у нас мол дорого - вали на Б/У-шку. Взял у парней аж 5 Б/У-шных блоков - ни одна зараза нормально работать не стала, хотя я уверен, что блоки рабочие. Может кто сталкивался с подобной проблеммой? Может быть проблемма в замке зажигания?
#353 popov.parus
popov.parus
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: zafira a
Отправлено 07 Июнь 2011 - 20:22
Добрый день уважаемые опелеводы!У меня Зафира 2000 года мотоо х18хе1.Покупал машину в конце августа 2010 стрелка на панели приборов всегда показывала четко 90 градусов только когда включен кондер и глушишь мотор, flag.gif а потом вновь начинаешь заводить температура поднималась до 100 градусов и сразу опускалась. А сейчас с наступленим лета температура практически всегда показывает 93-95 градусов а в натяг и до 100.И еще заметил когда глушишь мотор вентиляиор не работает так и должно быть что-ли? подскажите пожалуйста может назревает какая нибудь неприятность?Спасибо
#354 jek_to
jek_to
Отправлено 21 Июнь 2011 - 09:40
Если кому интересно - проблемма оказалась действительно с зажиганием. Все решилось заменой выключателя зажигания (контактной группы).
#355 Skyfly
Skyfly
  • Cообщений: 13
  • Автомобиль: Зафира А 2002 z18хе мкпп
Отправлено 21 Июнь 2011 - 11:31
Добрый день.
Сгорел мотор основного (вытяжного) вентилятора радиатора.
вот он:
http://forum.opel-cl...t...st&id=72300
http://forum.opel-cl...t...st&id=72301
на экзисте нашел только весь вентилятор с крыльчаткой и с рамкой в сборе
оригинал 90 570 739 - 9 тыр
неоригинал Bosch 0 130 303 245 - 5 тыр
на форуме по этой теме ничего не нашел((((
возможно кто-то сталкивался?
можно ли где-то заказать только движок?
и как пробить его номер? (на корпусе нет никаких обозначений)
Сообщение отредактировал Skyfly: 21 Июнь 2011 - 11:36
#356 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:00
Цитата(Skyfly @ 21.6.2011, 12:31) Просмотр сообщения
Добрый день.
вот он:
245 Бош будет только сам мотор всборе с крыльчаткой, но без рамки. Других вариантов нет - моторы отдельно купить нельзя. У меня есть за 4500 руб. новый мотор от 245-го Боша. Могу также бесплатно отдать к нему крыльчатку.
P.S. Есть также новый мотор Бош 246 за 3000 руб., но вам надо выяснить встанет ли он на вашу машину или нет, т.к. он идет на турбовые машины.
Wild Wild West ®
#357 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Зафира А, 2000г, 1,8, Х18ХЕ1, МКПП.
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:07
Вроде от Волги или Газели подходит. Вот посмотри http://vectra-club.r...p?f=20&t=138792
#358 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:08
Не подойдет! Вылеты разные и нет резистора.
Wild Wild West ®
#359 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:19
Резистор можно от Ш-нивы поставить.
#360 Вован045
Вован045
  • Cообщений: 32
Отправлено 21 Июнь 2011 - 12:39
Мотора у меня нет, пока всё пашет. Но нет ничего вечного. поэтому смотрю как народ решает эти проблемы. Сходи сюда http://vectra-club.r...wforum.php?f=20
    Google Mobile (1)
