Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#381 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 11:35
Цитата(dоgmа @ 2.9.2011, 9:37) Просмотр сообщения
Всем привет!
Вот и у меня начал травить радиатор,в верхней части радиатора видны подтёки .
Буду менять(хочу купить Nissens 632461 для АКПП +К/В),думаю пока герметика в систему добавить до замены(стоит лить?)
Да кстати владельцы АКПП, у нас нет надеюсь такой паранойи как у владельцев "Б" связанной с установкой внешнего радиатора для АКПП?
А то вчера почитал , что у них проблемы были с попадание ОЖ в АКПП и там все начали переходить на воздушный доп.радиатор?
Герметик не рекомендую, видел что бывает с каналами системы охлаждения в ГБЦ после его использования.
#382 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Zafira А 2000, 1.8 (X18XE1) AТ (AF-17), Elegance
Отправлено 02 Сентябрь 2011 - 16:20
Спасибо за совет Изображение
Только интересует дальше про отдельный радиатор АКПП, на сколько эта проблема для нас актуальна Изображение
Сообщение отредактировал dоgmа: 02 Сентябрь 2011 - 16:20
#383 dоgmа
dоgmа
  • Cообщений: 244
Отправлено 22 Сентябрь 2011 - 19:20
Всем привет!
Всё купил и поменял.Трудность оказалось в откручивании от радиатора навесных элементов(радиатора кондиционера(спереди) и вентилятора охлаждения(сзади)).
Трудность в том что болты вкручиваются в гайки расположенные в теле радиатора в пластмассовых пазах и если всё ржавеет,то при откручивании они прокручивают в пластмассовых пазах и остаётся только отпиливать as.gif
#384 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 23 Сентябрь 2011 - 16:14
#385 Рад
Рад
  • Cообщений: 155
  • Автомобиль: Opel Zafira А, 2002, 1,8, АКПП. Opel Astra H 2012 1,8 МКПП, Энждой+Энджой
Отправлено 04 Октябрь 2011 - 19:53
Температура начала открывания термостата 80 град, полное открытие 107 град. Температура срабатывания вентилятора 100 град. Это по техническим характеристикам. А если температура не повышается выше 110 град, антифриз и масло в норме, то все путем. Топчите педали и не забивайте себе голову ar.gif
#386 pivnojtuz
pivnojtuz
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel Zafira, 2001
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 19:10
Подскажите, пожалуйста, как снять бачок ОЖ. Позади его он крепится скобой. Я ее снял, но ничего не изменилось, он по-прежнему остался как влитой. ни в какую сторону не сдвигается. Что его держит еще?
Сообщение отредактировал pivnojtuz: 29 Октябрь 2011 - 19:36
#387 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 12:50
Сзади между бачком и скобой вставляется отвертка и бачек сдвигается вперед. Он просто защелкнут на своем посадочном месте.
#388 pivnojtuz
pivnojtuz
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Октябрь 2011 - 20:53
Странно, я достаточно много силы применял к бачку и ничего не сдвинулось.. и отвертку как рычаг использовал, но крепления пластмассовые, и легко сломал.. такое ощущение что есть защелка с уголком, на которую нужно нажать или еще болты.. но ничего такого не нашел.. решил пока отложить, чтобы не сломать..
anj, отвертку нужно задействовать как рычаг или ей нажать на что-то?
#389 anj
anj
  • Питер
  • Cообщений: 406
Отправлено 31 Октябрь 2011 - 20:09
Я использую как рычаг. Нажимаю на бачек и сдвигаю вперед. Может попробовать когда антифриз горячий будет - пластик будет более поддатливый.
#390 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 14 Ноябрь 2011 - 22:01
Господа, умные люди,подскажите. Первый мой опель был Вектра А,больное место это термостат, машина у меня редко набирала положенные 90 градусов,на Вектре В такой проблемы не было. А вот сейчас на моей Зафирке 1,8 2001 такая же проблема,температура даже летом редко доходила до нормы, но когда этот редкий случай наступал,неизбежно загорался чек "Машинка с ключом". Подскажите, решил поменять термостат,поможет ли это устранению проблемы и смогу ли я заменить его самостоятельно? Руки растут из нужного местаsmile.gif
Сообщение отредактировал Сотрудник: 15 Ноябрь 2011 - 07:28
#391 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:11
Если руки растут из нужного места то поменяешь однозначно, ничего сильно сложного нету.
А если двигатель ненагревается, то лично мое мнение, термостат барахлит, или скорее всего он всегда открыт и зимой в машине "дуба даш".
Перед установкой термостата, для уверенности в его работоспособности, погрей его на плитке в кастрюльке с водой и градусником. Посмотришь открывается ли он вообще и при какой температуре
#392 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 12:18
Ну то что его перед установкой надо проверить , предварительно нагрев, это я знаю. Интересует другое, заглянул под капот, а добраться до термостата не так то просто....
А вот про "дуба дашь" в минус 1 , через пару км по городу в машине становится тепло.
Сообщение отредактировал Сотрудник: 15 Ноябрь 2011 - 12:21
#393 Евгений - эНск
Евгений - эНск
  • Cообщений: 397
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 17:12
это хорошо когда такая температура. у нас сейчас -20, так еще не холодно пока
#394 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 17:13
Ну это явно не поможет решению моей проблемы
#395 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:00
Народ! Подскажите,особенности съёма термостата,с чего начинать и на что обратить внимание?
#396 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 15 Ноябрь 2011 - 21:54
Сотрудник, начни со слива охлождайки, а дальше глаза боятся а руки делают...
#397 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 05:04
Да не надо сливать антифриз. На холодную грамм 200 выльется и все. Ничего там сложного нет. Аккуратно поставь термостат чтобы не перекосило и на герметик обратно крышку прикрути. И какой у тебя двиг?
#398 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 07:28
1,8 (125л.с.) признаться я не увидел его, может смотрю как то не так?)или стоит он хитро?
#399 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:19
если не ошибаюсь герметик там не предусмотрен, только прокладка
#400 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 08:35
Точно, в комплекте к термостату идёт прокладка
