Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#401 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:32
Цитата(Сотрудник @ 16.11.2011, 6:28) Просмотр сообщения
1,8 (125л.с.) признаться я не увидел его, может смотрю как то не так?)или стоит он хитро?
Если смотреть на мотор, то он слева у ремня ГРМ будет.
Сотрудник, alx75, Два раза термостат заказывал и оба без прокладки приходили. Модели уже не помню. Садил на герметик.
Сообщение отредактировал Jak77: 16 Ноябрь 2011 - 13:31
#402 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
  • Автомобиль: Zafira B, 2012
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 13:51
Класс, спасибо, сегодня гляну вечерком!!!
#403 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 14:19
Прокладка в комплекте, вставлена на своем месте в корпус термостата.
По поводу "замерзнешь", темостат поменял вместе с радиатором и антифризом в июне. Температуру держит отлично, стрелка на указателе не доходит до вертикали на толщину самой стрелки. Но прогревается все равно долго, каждую осень присобачиваю на 2-х пистонах лист пенополистирола(такими колесные диски в коробках прокладывают) сложенный вдвое(чтоб только полрадиатора прикрывало) перед радиатором. На рабочей температуре не сказывается, но прогревается несколько быстрее.
#404 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 17 Ноябрь 2011 - 12:04
Тоже закрываю радиатор когда ниже -20 опускается. На трассе не выдувает моторный отсек.
#405 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 07:33
Заменил термостат. Первый запуск, стрелка не привычно сразу начала подниматься, я уж было обрадовался, но тут удача повернулась ко мне анусом! Упрямо застряв на отметке 80градусов, а затем тупо свалилась на ноль. ППЦ...Ну решил я поднять температуру движки оборотами 4000-5000об/м в течении 3-5 минут. Зараза поднялась до 85градусов. Доехал до дома(в голове сомнения) Проснулся утром , завёл, лежит зараза, в салоне еле тепло, за бортом -6. Кто что подскажет на эту тему? Термостат рабочий, проверял. Воздушной пробки нету т.к. гонял движку с открытым расшерительным. Оба патрубка( верх-низ) горячие. Изображение
#406 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 09:15
Сегодня -8град. А/м прогрелся когда из Медведково доехал до Ярославки через МКАД.
#407 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 12:43
Это же не есть хорошо, чем Зафира холоднее той же Вектры? У меня стрелка мёртво на 0й отметке лежит, ну чуть поднимается
Сообщение отредактировал Сотрудник: 23 Ноябрь 2011 - 18:08
#408 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 14:57
Если печку не врубать сразу то через минут 6-8 езды температура доходит до 80 град. а там уже можно печку.
А вообще если прогревать на месте на холостом ходу (печка не включена) то получается где-то так:
-через 10-15 минут температура 80 град;
-затем стрелка медленно ползет до 88 град;
-после этого открывается термостат (если он на 88 град.) и температура падает до 80 или чуть меньше;
-затем температура обратно медленно повышается до 90-92 град (по приборной панели).
#409 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 23 Ноябрь 2011 - 18:10
вот так лобовые стёкла и трескаются.....если прогревать машину, а уже потом печку врубить, то с вероятностью в 95% можно получить продольную трещину на лобовом!
#410 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 17:07
Естественно, если направлять поток на стекло, а направлять нужно в салон. biggrin.gif
#411 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 24 Ноябрь 2011 - 21:26
#412 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 10:35
Цитата(alx75 @ 24.11.2011, 21:26) Просмотр сообщения
Ну не знаю....буду пробывать, только сейчас потеплело до -1
#413 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 15:11
Цитата(alx75 @ 25.11.2011, 2:26) Просмотр сообщения
Это уж каждый определяет для себя, как ему комфортней, даже если печку включить сразу режим прогрева почти не отличается от того что описывал.
#414 Сотрудник
Сотрудник
    СЕрый МЫшKo
  • Cообщений: 1 170
Отправлено 25 Ноябрь 2011 - 18:05
Во во, я тоже такого мнения...
#415 vit.aks
vit.aks
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira 1.8, 2000, Z18XE, МКПП, Elegance
Отправлено 21 Декабрь 2011 - 18:41
Доброго времени суток,
У меня такая проблема приключилась: поменял термостат и начало травить антифриз. На сервисе сняли и заново поставили термостат, все ставилось на герметик, но и после этого травит. Приговорили помпу, но меня смущает, что если залезть рукой под термостат, то он мокрый, а также характер пятен. Может ли так травить из помпы?
[attachmentid=83179]
[attachmentid=83180]
#416 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 09:56
Я бы грешил на термостат, помпа гнала бы вниз.
#417 vit.aks
vit.aks
  • Cообщений: 20
Отправлено 22 Декабрь 2011 - 14:41
Вот и у меня такое ощущение. Плюс это появилось, вскоре после замены, как-то очень сильно совпадает.
#418 MeDBeDb
MeDBeDb
Отправлено 24 Декабрь 2011 - 20:45
[attachmentid=83283] [attachmentid=83284]
Вообщем дело обстоит так,пришел завел дал машинке поработать минут 10-15,заглушил,ушел.Вернулся через часика 2 и увидел эту картинку.Подскажите что это и как с этим бороться ?
#419 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 07:40
Можно банку поменять. Их многие делают. Ну а можно и радиатор поменять.
#420 Leкс
Leкс
  • Cообщений: 294
  • Автомобиль: Subaru Traviq 2001г. Z22SE, FAT, ЛЮК, КК, БК!
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 08:05
Радиатор, из дубликатов...
Сообщение отредактировал Leкс: 25 Декабрь 2011 - 08:08
