Система охлаждения.
Сообщений в теме: 623
#481 Dakine
Dakine
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: zafira
Отправлено 25 Октябрь 2012 - 18:55
сегодня был на диагностике ошибки следующие p 0170 ,0130, 0110, 0203 , 0302, 0100 , 1895. авто сегодня троит горит чек и тс с чего начать искать двигатель z 18 xe. в выходные поеду к электрику. если это мз то какой посоветуете чтобы не дорогой . фирму и номер каталожный . свечи и лз 1 только что поменяны.
#482 Marrazmat
Marrazmat
  • Автомобиль: opel Zafira
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 06:48
Было у кого-нибудь что с водительской стороны идет теплый воздух с печки,а с пассажирской холодный!?
#483 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 16:22
На слабо прогретом двигателе может быть: если проверить то получится что у водителя дует теплым, по центру панели дует чуть более прохладным, а у пассажыра еще холоднее.
#484 Marrazmat
Marrazmat
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 18:40
Совершенно верно!Только прогревал двигатель до 92,а у пассажира все-равно холодный идет!Может отоптель забит?
#485 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 16 Декабрь 2012 - 20:04
Вряд ли проблема в радиаторе отопителя. Радиатор один и для водителя и для пассажира.
Заслонка тепло/холод тоже только одна. А температура слева и справа сильно различаются или чуть-чуть?
#486 Marrazmat
Marrazmat
Отправлено 17 Декабрь 2012 - 17:23
сильно!!!Просто было дело,заливал герметик в радиатор(до этого с печкой все нормально было),правда потом и промывал всю систему!
#487 elubai
elubai
Отправлено 12 Февраль 2013 - 20:00
Цитата(nicksh @ 25.9.2007, 18:25) Просмотр сообщения
Z22SE, АКПП, 2001г.
Началось (заметил?) после длинного путешествия на 6500км. - стало меньше примерно на 2 см. в расширительном бачке - загорелся датчик на БК.
На сервисе сказали, что никаких следов утечки нет, в масле тоже следов нет.
На сервисе сделали ТО-2, заменили ОЖ (9л.).
Теперь примерно после 3000км - опять на 2 см в расширительном бачке меньше (это примерно -0.75л) - опять датчик на БК загорелся.
Вопрос: куда бы ОЖ могла уходить?
Заранее спасибо!
посмотри полик под ногами водителя, или возле педали акселератора-где то там мокро может быть. так же на соединениях трубок резиновых на входе в салон со стороны двигателя.
#488 atropin
atropin
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: ZAFIRA 2003г Х20DTL
Отправлено 13 Февраль 2013 - 15:48
elubai, хоть бы на дату сообщения глянул, которое цитировал Изображение
#489 бежа
бежа
  • Cообщений: 28
  • Автомобиль: опель-астра
Отправлено 05 Март 2013 - 22:54
Большое спасибо Marauder за рекомендации и совет в ремонте печки и электрического крана ...пост от
14.1.2009, 10:14 ссылка
http://astra-club.ru...hp?f=98&t=15714. очень здорово помогла ...там нашел полные рекомендации по ремотну ...http://astra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=116&t=829&p=13763#p13763...еще раз большое спасибо ...!!! ar.gif flag.gif
#490 Unfill
Unfill
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Zafira A 2001
Отправлено 14 Апрель 2013 - 22:58
Заметил, что уровень антифриза упал. При визуальном осмотре обнаружил, что прежние владельцы переделывали крепление впускного шланга, ввиду того, что был отломан "носик" на расширительном бачке:
Вот из-за такого соединения, антифриз и выдавливает между металлической трубкой и корпусом бачка.
Есть какие нить спецсредства, чтобы заклеить (загерметизировать) это соединение, чтобы вернуть герметичность системе. А то не дай бог шлаг вырвет оттуда - быть беде.
Сообщение отредактировал Unfill: 14 Апрель 2013 - 22:58
#491 BigVik
BigVik
  • Cообщений: 1 502
Отправлено 15 Апрель 2013 - 05:38
Надо поменять бачок.
BMW X5 3.0d 2006
#492 Jak77
Jak77
  • Cообщений: 498
Отправлено 15 Апрель 2013 - 17:39
Unfill,
Opel 13 04 243 Бак системы охлаждения двигателя
#493 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
  • Автомобиль: Opel astra 1.8 bezin
Отправлено 16 Апрель 2013 - 01:19
а зачем в нете несколько тем плодить??? http://myzafira.ru/f...hp?f=52&t=18024
#494 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Zafira A 1.8 2002г.в
Отправлено 28 Май 2013 - 08:32
Здравствуйте. Можно ли сделать так чтоб при выключении двигателя когда работает вентилятор радиатора он (вентилятор) не отключался? И не повлияет это на что нибудь?
Daniyar
#495 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 28 Май 2013 - 18:42
Блок управления охлаждением при необходимости оставляет работать вентилятор вне зависимости от того заведен двигатнель или нет...
С чем связано желание сделать это принудительно?
Сообщение отредактировал Volodia24: 28 Май 2013 - 18:43
#496 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
Отправлено 28 Май 2013 - 21:45
Просто после VW как то напрягает как он работает.
Daniyar
#497 Volodia24
Volodia24
  • Cообщений: 1 188
Отправлено 29 Май 2013 - 16:30
Не переживай, если блок управления охлаждением держит температуру ОЖ в параметрах причин для паники нет. У меня вентилятор после того как выключаеш зажигание оставался работать раз пять (не больше) и это за 5 лет эксплуатации. Так что если не оставляет вентилятор то значит считает что не нужно.
#498 jhj
jhj
  • Cообщений: 10
Отправлено 30 Май 2013 - 20:02
Daniyar
#499 alx75
alx75
  • Cообщений: 248
Отправлено 02 Июнь 2013 - 13:32
День добрый! что-бы не создавать лишнюю тему спрошу здесь!
Недавно обнаружил что под водительским местом(обшивкой) мокро, не так что-бы вода но влажно ... снаружи сухо! Я так понял что это либо антифриз из печки либо засорена система слива конденсата у кондея ?! Больше склоняюсь ко второй версии, вопрос как удобнее из салона пробраться к кондею, что снимать?
спасибо
Сообщение отредактировал alx75: 02 Июнь 2013 - 17:04
#500 belib72
belib72
  • Cообщений: 22
  • Автомобиль: opel zafira A 2.2 16V
Отправлено 02 Июнь 2013 - 18:03
спасибо
Попробуй через окно где номер кузова выбит засунуть пальцы и определить какая жидкость. Если конденсат из кондея определишь сразу. Если антифриз тоже поймёшь.
