Стойки стабилизатора поперечной устойчивости
Сообщений в теме: 232
#81 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Март 2009 - 23:17
Цитата(колдун @ 3.3.2009, 0:09)
хм, при покупке машины ради профилактики поменял эти стоки, а это 1.5 года получается и 50 тыщ пробега. плюс по кочкам на спринтах летаю ток в путь и проблем нет. вы еще не забывайте что поставив металлическую стойку нагружаете крпления стаба к кузову и рычаги.
А может лучше весь рычаг от после 95-года переставитью. Он у нас вроде неломкий. Там вроде шаровое зацепление применили.
— Можно баночку будущего?
#82 dae
dae
  • Cообщений: 1 004
  • Автомобиль: OAH Z16XER 2012
Отправлено 02 Март 2009 - 23:26
во-во!
я об этом.
хотя родные у меня ходят по пол-года (6000 км). ямы объезжаю
#83 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 02 Март 2009 - 23:30
честно говоря глядя на экзист не вижу между ними разницы.
насчет стойки, тут вопрос в том что все связано. даже в тазу(классике) при усилении рычага, начинает гнуть балку двигателя и вырывать ее. поэтому рычаги проще менять чем балку. у нас также проще и дешевле менять стойки чем рычаги
#84 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 03 Март 2009 - 12:26
почему их гнуть-то будет?! что на гольфах рвет? или на рестайловых астрах? там ведь конструкция уже другая - стойки сами уже с шарниром. KVM2007, у тебя диаметр самого стабилизатора какой? по-моему он даже тоньше нашего. и ничего не гнет, я уверен, ни стабилизатор, ни рычаг.
иван иванЫч
#85 mishania
mishania
  • Cообщений: 824
Отправлено 04 Март 2009 - 00:01
ты хочешь сказать что при исправной заводской стойке гнет рычаги ?
#86 loki22
loki22
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Opel Astra F C16NZ
Отправлено 04 Март 2009 - 08:47
тааак, крепежи стабилизатора к рычагам то все поменяли, а резинки крепления стабилизатора к подрамнику никто не снимал?...откручиваю с него гайку, а она в кузов упирается.... ai.gif
#87 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль: Opel Astra F, хетч5дверн, C18NZ
Отправлено 04 Март 2009 - 11:52
ооо да... там система ещё та, если верить книжке там движку нужно поддомкрачивать и опускать подрамник, как то так...
Действительно, отпишитесь плиз, кто делал, насколько это геморойно?
Opel Astra F, C18NZ, хетч5дверн.
#88 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 04 Март 2009 - 12:00
думаю, смысла нет этим заниматься. что им будет-то? если только наверняка знаешь, что они изношены и стаб колотит об подрамник.. лично я, увидав как они крепятся, сразу избавид себя от этой мысли.. вот если придется что с движкой делать, вынимать или как.., ну или подушки, например, вздумается поменять, тогда заодно и резинки стаба можно..
иван иванЫч
#89 ACTPABOd
ACTPABOd
    Уважаемый ACTPABOd
  • Cообщений: 926
  • Интересы:Авто
Отправлено 04 Март 2009 - 16:47
у меня явно одна подгулявшая, хотя стойки - нормально сидят
#90 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
  • Автомобиль: Astra F 1.6 GT
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:47
Други, подскажите пожалуйста как снять стойку № 10 со стабилизатора под № 9 ??? А то не снимается никак, ну вааще.Как её стянуть ? Там ещё под самим сайлентом самой стойки аллюминиваая втулка какаято одетая на сам стабилизатор, а уж потом надета сама стойка (10) Так и должно быть ? Просто новая стойка без аллюминиевой вставки в центре ?
www.аstrасlub.BY
#91 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 06 Апрель 2009 - 20:57
распилить корпус стойки, а потом стягивать если она под замену
#92 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:04
Корпус распилил,.Но не слазит резинка и под ней ещё какой-то аллюминиевый цилиндр одетый на стабилизатор. (между резинкой и самим стабилизатором)
www.аstrасlub.BY
#93 колдун
колдун
  • Cообщений: 1 013
Отправлено 06 Апрель 2009 - 21:56
пропилить резнку тогда и кольцо аккуратно, потом снимать, если так не сбивается
#94 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
  • Интересы:Аэрография
  • Автомобиль: OPEL ASTRA-J, 1,4 turbo, hatchback
Отправлено 07 Апрель 2009 - 00:40
Только вчера менял левую стойку, знал бы взял фотик, чтоб весь прцесс заснять. А так как я меняю эти стойки два-три раза в год, то уже технология отработана. Для наглядности сделал пару рисунков.
Первый рисунок показывает устройство стойки:
На втором попробую объяснить как я снимаю старую стойку. Так как пластиковая часть уже сломана (что в принципе и дает повод к замене), то здесь я не стану объяснять как её снять. Перейду сразу к самому трудному-снятию резиновой втулки рис.2.1. Ножом срезаю часть резины как можно ближе к стальной втулке рис.2.2. Затем специальной фрезой для дрели, стачиваю стальную втулку до появления нижнего слоя резины рис.2.3. После этого она легко снимается с тяги стаьилизатора, если резина прикепела к тяге можно отверткой немного отжать металлическую втулку, вставив её в щель, образовавшуюся после обработки фрезой. Всё это актуально, если есть яма, так как вся работа делается из неё (я даже колесо не снимаю, а только поддомкрачиваю передок.
Перед установкой новой стойки желательно пройтись по месту, где стояла старая, наждачкой, и смазать тягу например литолом. Так же я немного разрабатываю внутреннюю поверхность втулки фрезой, что облегчает установку.
Успехов.
Были: Opel Kadett E 1.3
Opel Astra F 1.6i
Сейчас: Opel Omega B 2.0 16v
#95 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 07 Апрель 2009 - 07:08
Спасибо. Так и сделаюю Не знал только нужно снимать алюминиевое кольцо или нет. Теперь знаю.Фрезы нет , попробую болгаркой думаю, что тоже получится.
www.аstrасlub.BY
#96 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Апрель 2009 - 10:53
можно даже и резину не срезать. взял "болгаринку" распилил и скинул к чертовой бабушке. ничего страшного не случится, если ты по стабилизатору диском чирканешь.
иван иванЫч
#97 gusevigor
gusevigor
  • Cообщений: 629
Отправлено 07 Апрель 2009 - 11:07
Для болгарки там не так уж и много места. Я описал способ при котором вообще ничего снимать не надо. А если например снять колесо, отсоединить рычаг подвески от стойки амортизатора (понятно что для этого надо шаровую опору отсоединить) , отвести в сторону стойку амортизатора, тогда можно и с помощью съёмника всё сделать. Да, и не забывайте защитить чем то резиновый пыльник ШРУСа, иам всё очень близко и если какой-то из инструментов соскочит, можно получить ещё и геморой по замене пыльника.
Opel Astra F 1.6i
#98 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:15
gusevigor, Не-а там всё просто и места предостаточно. Надо просто снять колесо и вывернуть руль. И всё. Болгаркой очень быстро и удобно. Я справился со всем где-то за пол часа. Один вопрос-с каким усилием закручивать саму стойку стабилизатора, т.е. гайку. А то я её кручу-кручу, уже и резиновые подушки с обех стоон рычага практически сжались, так докудава крутить то ?
www.аstrасlub.BY
#99 ivan_kom
ivan_kom
    Э-э, уважаемый,...
  • Cообщений: 1 606
Отправлено 07 Апрель 2009 - 16:29
+1. места валом. а крутить до тех пор, чтоб толщина двух этих резинок была 38-39мм (так в мануале изложено)
иван иванЫч
#100 vokie
vokie
  • Cообщений: 386
Отправлено 07 Апрель 2009 - 17:50
www.аstrасlub.BY
