Сцепление
Сообщений в теме: 401
#241 VariantM
VariantM
  • Cообщений: 97
  • Автомобиль: Opel Sintra X30XE ГБО
Отправлено 23 Май 2013 - 12:40
Цитата(p_martynov @ 23.5.2013, 12:10) Просмотр сообщения
Приветствую всех.
Дяденьки тут лазая по синтровкому форуму наткнулся та такую фотку[attachmentid=104011]. И вот че смутило на фотке есть окошко для того чтоб подлезть к трубке идущей на рабочий цилиндр с выжимным.
Где это окошко? я на своей коробке не нашел этого окна. Или это очумелые ручки вырезали окно для удобства?
В этом окошке насколько я понял вилка ходит
Хотя хз у меня автомат а там может выжемной как вектре
Сообщение отредактировал VariantM: 23 Май 2013 - 12:42
#242 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 23 Май 2013 - 12:47
нет у нас вилки. Роль вилки выполняет выжмной. Т.к выжимной и РЦС это одно целое. Если на самом деле есть на коробке это окошко , то можно без снятия коробки найти откуда у меня бежит торн\мозуха. Может трубка отломилась.
#243 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 Май 2013 - 17:55
Все нашел лючек. Он там есть. Закрыт пластмассовой крышкой. В него видно трубку.Трубка сухая. Терь точно выжимной под замену. Кстати окошко не функционально вовсе. Пальцы еле просунул потрогать трубку, а уж что то делать через это окно вообще не реально, если только болты корзины подтянуть
Сообщение отредактировал p_martynov: 23 Май 2013 - 20:11
#244 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 23 Май 2013 - 20:26
В это окошко нужно глазом смотреть! Изображение
#245 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
Отправлено 23 Май 2013 - 21:05
ag.gif Ага тока у мну нет такого глаза
Сообщение отредактировал p_martynov: 23 Май 2013 - 21:05
#246 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 25 Май 2013 - 22:26
через этот лючок меняется выжимной
#247 forummen
forummen
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Май 2013 - 23:47
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif А вал как ты вытащишь?
#248 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Май 2013 - 00:37
коробас не снимается полностью,а только отодвигается, при этом диск с корзиной длжны быть соеденены скобами.
#249 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 27 Май 2013 - 20:26
Вот это новое мгновенье))) Сань, Коробас снимаетси полнлостью!
#250 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Май 2013 - 20:52
Когда мне делали диагностику сцепления , прежде чем менять , произвели осмотр через окошко в корпусе МКПП на предмет исправности рабочего с выжимным . Пришлось слесарям снимать расширительный , короб воздушного с воздуховодами , и прямо скажу , что ( это моё мнение ) поменять рабочий с выжимным , не снимая коробку - проблематично .
Проще снять мотор ИзображениеИзображениеИзображение , чем менять через "слуховое окно" ИзображениеИзображениеИзображение
#251 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 11 Июнь 2013 - 05:17
Всем Привет!!! Вот надумал поменять сальники в коробке куда привода вставляются, нашел в этой теме номер сальников (19027868B), но в Экзисте он бъется как Сальник штока КПП и размеры его написаны внутренний 16мм, внешний 28мм. Маловат он как то! Других номерков ни кто случаем не подскажет?
#252 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI
Отправлено 19 Июль 2013 - 00:23
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело.
1 и 2-ая передача один раз еле заходила. Потом нареканий не было с месяц.
Теперь на первой и второй передаче машина еле тянет. С 3-ей и выше уже более менее.
В чем может быть дело?
#253 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 19 Июль 2013 - 08:25
Если посторонних стуков из коробки нет то обойдётся заменой сцепы в сборе. Если побрякивает на холостых и при езде идёт вибрация на кузов ( там поймёшь от движка или от подвески) если идёт ощутимая вибрация от педали сцепления при неполном нажатии, если при глушении движка раздаётся левый звук, то плюс маховик.(((
У меня был один из симптомов- вибрация педали сцепы, уже было очканул что попал на маховик но оказалось диск сцепы неравномерно изношен.
#254 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 Июль 2013 - 13:17
ну вибрация от движка есть.
есть ещё момент что на 1-ой и 2-ой максимум 1.5т оборотов. ну на 3-5 уже под 2т набирается....
Сообщение отредактировал Quilerks: 20 Июль 2013 - 13:17
#255 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Июль 2013 - 16:08
Ну так и надо было писать. Что 1 и 2 плохо включалась и не едет на 1 и 2 не взаимосвязаны. Сцепление не при чём. Копай датчики. Почитай ошибки. И только не надо говорить что чек не горит (может стоять обманка) Может быть всё что угодно , от простейшего( вакум) до гемороя с ТНВД.
#256 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 21 Июль 2013 - 20:55
Не знаю что такое обманка для чека, искал, но так и не нашел нужной информации.
Первое, я так понял для дизелей не работает метод скрепки.
Или нужно идти проверять то что нашел на форуме, что кроме как 6 с 7 или с корпусом, 6 пин и 4 с 5, или 7 с 4 и 5. Но стремно так тыкать наугад.
#257 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 21 Июль 2013 - 23:16
Не не, скрепкой даже не думай. Посмотреть надо оп комом.) Обманка на чек, это типа эмулятора (поворачиваешь ключ, лампочка загорается. завёл лампа гаснет) Кстати когда так делают то отрезают проводки от диагностического разъёма и начинают петь то что так и было, что мол читали теком всё в норме и т.д.
Опиши побольше ( дымит ли ) Всётаки я думаю что это по впуску (дмрв, турба)
#258 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Июль 2013 - 00:18
Да дымит, при движении не обращал внимания, в гараже стало сразу видно 1.5т белый дым с выхлопного.
Когда завожу сразу же кажется что машина работает громче обычного при ~900 оборотах. Обороты не скачут
1.5т оборотов максимум и ещё громче, чувствуется что движок тресет.
Завтра сниму на видео все моменты как работает движок и прочее.
Сообщение отредактировал Quilerks: 22 Июль 2013 - 00:24
#259 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
Отправлено 22 Июль 2013 - 11:41
Не знаю что случилось, но все пропало....=/
С одной стороны хорошо, но а с другой надо бы выяснить в чем причина была.
#260 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 22 Июль 2013 - 15:34
