Сцепление
Сообщений в теме: 401
#261 Quilerks
Quilerks
  • Cообщений: 23
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 DTI
Отправлено 23 Июль 2013 - 15:12
Цитата(Серёга-мэн @ 22.7.2013, 15:34) Просмотр сообщения
В топливе наиболее вероятно.
На данный момент решил поменять фильтра, несмотря на то, что совсем недавно менял.
#262 Andrey33
Andrey33
  • Автомобиль: OPEL Sintra x22xe бензин
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 15:25
нужен главный цилиндр сцепления на OPEL Sintra x22xe бензин,кто поможет? денег немного,так бы не писал сюда.
#263 p_martynov
p_martynov
  • Cообщений: 356
  • Автомобиль: Была Opel Sintra 2.2,ВАЗ-2111 сейчас ЛАРГУС
Отправлено 30 Сентябрь 2013 - 18:08
Полистайте темы про сцепление. Где то я писал что оригинал 7500 , а не оригинал 3500 на экзисте. Тока не всегда есть в наличии у поста вщиков экзиста. На ебее есть. Или как вариант смотреть ветку где запчасти продают. Там у народа машины целиком есть и по запчастям продают. И неплохо было бы профиль заполнить. Чтоб знать о куда вы. Народу проще предлагать запчасти будет. Новичек похож. Машина случаем не из Первомайска куплена? Если она то могу просвятить по всем её косякам
Сообщение отредактировал p_martynov: 30 Сентябрь 2013 - 18:13
#264 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 12:15
Из новых самый дешёвый стоит около 4000 .( Exist.ru )
Что касается б/у , то нужно обзванивать разборки по Синтрам в Москве и области . У дизельной и бензиновой 2.2 Синтр главные одинаковые . Вот Сайт
Ремкомплекта на этот цилиндр нет . Конечно можно можно подобрать манжеты и уплотнительные колечки от другой авто , но от какой никто не знает . Ещё давно был разговор , что подбирали уплотнения от BMW , но неизвестно от какой . Вот внутренности цилиндра .
Читал , что кто-то установил цилиндр от Зафиры с переделкой . У неё шток длиннее (см.фото)......
.....и выпуск с большим углом , чем у Синтровского цилиндра . Поэтому может ( возможно ) упираться в арку . Да и сам разъём выпуска может быть разным ( к примеру по диаметру ) . Поэтому шланг от рабочего цилиндра может не подойти .
Если заказывать в Польше или в Германии , то сумма , с пересылкой , будет не меньше , а то и больше , чем , к примеру , в Exist.
Это всё , что я могу сказать по главному сцепления .
Удачи !
Сообщение отредактировал sergemoskva: 01 Октябрь 2013 - 12:18
#265 mrsanny
mrsanny
  • Cообщений: 244
  • Автомобиль: Sintra x22xe
Отправлено 01 Октябрь 2013 - 14:30
Да у меня стоит переделка, только не от зафиры а от вектры Б. В принципе работает без нареканий!
#266 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
  • Интересы:Автомобили (автослесарь,автоинженер). Катаюсь Липецк - Воронеж - Саратов. Skype ddd888-70@mail.ru
  • Автомобиль: OOA92 C20NE,Sintra97 X22XE GAZ4
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:15
Поменял сцепление и выжимной на улице, без гаража, без ямы, без откручивания подрамника и подвешивания двигателя сверху, не трогая глушитель. Разборка-сборка в спокойном режиме с перекурами и пивом заняла часов 8. Маховик тоже снимал для проверки заднего сальника. Подробную инструкцию напишу если интересно.
Сообщение отредактировал dvornik: 02 Октябрь 2013 - 20:17
#267 Vlad 79
Vlad 79
  • Cообщений: 96
  • Автомобиль: Opel Sintra 1997 2.2 Газ/Бензин
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:25
Интересно хотя до этого был фото отчет замены сцепления на дизеле. Интересно как вы справились с этой проблемой?
#268 Серёга-мэн
Серёга-мэн
  • Cообщений: 2 614
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:26
Спрашиваешь... Пиши конечно!
#269 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 02 Октябрь 2013 - 20:37
Vlad 79,
В общих чертах: двигатель не подвешивается, а подпирается механическим домкратом (трапецией) по краю поддона со стороны КПП. Коробка не вытаскивается, а сдвигается влево и ложится на подрамник. Для достаточного зазора для работы, нужно максимално вытащить коробку влево. Для этого нужно снять левый рычаг и левую полуось. Левую опору двигателя открутить и вытащить играя домкратом под двигателем. Правую полуось достаточно открутить два болта кулака от стойки и выдернуть ось из коробки. Снять теплоотражатель полуоси,стартер и впускной резонатор. Справа больше ничего снимать не нужно. Тяги передач не трогаем. Только кронштейн тяг отручиваем и всё. Сверху снять плюс с АКБ, гофру, воздушный фильтр и левую переднюю опору двигателя (кронштейн). Для центровни сцепления пластиковую центровалку отпиливаем до примерно 5 см. длины. Перед вывешивал на кирпичи на удобную для себя высоту.
Сообщение отредактировал dvornik: 02 Октябрь 2013 - 20:53
#270 Mixanik
Mixanik
  • Cообщений: 193
  • Автомобиль: Sintra X2.2XE, 98г.в.
Отправлено 03 Октябрь 2013 - 20:49
Очень полезно! Спасибо! Как в скором времени буду менять у себя
#271 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 04 Октябрь 2013 - 09:58
Замену сцепления очень удобно совместить с заменой сальников приводов, масла в КПП (сливная и заливная пробки находятся возле левой полуоси под 8-й шестигранник). Втулки и стойки стабилизатора тоже очень удобно будет поменять. Заодно и шаровые с рулевыми наконечниками. Стартер отнести на профилактику. Опорные подшипники, амортизаторы, пружины и опоры тоже можно поменять заодно если нужно. Стойки то практически сняты. Тормозные диски и колодки тоже махануть удобно. Накладно всё это делать сразу, а с другой стороны, чем десять раз разбирать, лучше один раз потратиться, собрать и наслаждаться ездой. Долларов 600-700 потребуется.
Правый сальник КПП забит в гнездо, а левый сидит в крышке. У меня текло по крышке. Там резиновое кольцо усохло. Посадил крышку на герметик - всё ОК.
Сообщение отредактировал dvornik: 04 Октябрь 2013 - 10:06
#272 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 17:07
Ребята! Хочу определиться. Педаль сцепления выжимается нормально, течи жидкости нет, скорости переключаются отлично, с места рветsmile.gif... а вот при переключении на 2,3,4,5 идет медленный разгон. Думаю главный и выжимной в норме. Дело ТОЛЬКО в диске и корзине? Ну, к тому чтоб обойтись малой кровью, а то комплект весь кусается по цене. Я понимаю, что лучше заменить сразу, но сейчас не могу.
#273 dvornik
dvornik
  • Cообщений: 889
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 18:36
AlexSPb98, С места рвёт...Затяни ручник и на третьей, педаль в пол и пытайся трогаться. Если заглохнет - со сцепой всё ОК.
#274 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 21:40
ребят похожая проблемка на 4,5 передачах разгона очень слабый двигатель ревет а машина еле набирает скорость газелист маршрутчик груженый народом обгоняет спокойно но до 4 передачи вроде лучше тяга. Может дискам приходит конец?
#275 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 10 Ноябрь 2013 - 22:44
и еще вопросик. какое сцепление лучше сакс люк или валео а также выжимной какой фирмы тоже брать да и очень интересно почему тотже люк в экзисте корзина и диск вместе стоют 5000 а по отдельности под 12 штук может китай?
#276 Sintra97
Sintra97
  • Cообщений: 208
  • Автомобиль: X22XE
Отправлено 08 Май 2014 - 12:12
Всем привет!
подскажите пожалуйста кто менял сцепление, кто и как центровал диск и корзину. В комплекте никакого центровочного устройства не было.
#277 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 08 Май 2014 - 13:00
Цитата(Sintra97 @ 8.5.2014, 13:12) Просмотр сообщения
Всем привет!
а его и нет в комплекте, только у спецов
#278 lokiby
lokiby
  • Cообщений: 471
  • Автомобиль: Opel Omega B 95 2.0 V16 x20xev Avtomat
Отправлено 08 Май 2014 - 15:00
AlexSPb98,
Отсюда вывод что сэкономить и поменять сцепление самому у "соседа Васи" в гараже не получится?
#279 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 08 Май 2014 - 16:14
Там центровать ничего не надо . Диск одевается на шлицы , а корзина крепится болтами , устанавливаешь обратно коробку , закрепляешь и В ПУТЬ.......
#280 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 08 Май 2014 - 16:45
Так-то оно так, но чисто для проверки - не помешало бы.
Цитата(lokiby @ 8.5.2014, 16:00) Просмотр сообщения
AlexSPb98,
да там оправку сделать, делов то )))
Сообщение отредактировал AlexSPb98: 08 Май 2014 - 16:41
