Сцепление
Сообщений в теме: 401
#301 forummen
forummen
    Модератор ветки Синтра
  • Cообщений: 2 262
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 13:18
У меня так все прокачалось, только процедуру раз 30-40 повторял, пока весь воздух вышел.
#302 sv vip
sv vip
  • Cообщений: 214
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 ХЕ
Отправлено 25 Декабрь 2014 - 14:03
снял главный вместе со всеми трубками и попробовал прокачать вне авто, получается такая картина, при нажатии на цилиндр выходит воздух из нижней трубки(к коробке), при возвратном движении эта же трубка засасывает воздух в цилиндр обратно. если закрыть доступ, то цилиндр не высовывается.
цилиндр не рабочий 100%
#303 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 03 Март 2015 - 13:39
Когда знакомый купил авто СИНТРА были хрусты когда крутишь стартером. Снял стартер --он в порядке , снял коробку, сцепление, глянул и офигел у него ТОЖЕ на бензинке двухмассовый стоял и на венце одного зуба нет , отсуда и хруст. Поехал он в МИНСК и купил простой одномассовый , но болтов крепления ему не дали , а от 2-хмассового болты длиннее. Короче нашли болты закрутили всё на место и всё гут!
К ЧЕМУ Я ВСЁ ЕНТО ПИШУ
, А к тому , что на бензинку МОЖНО ВПЕРЕТЬ ДВУХМАССОВЫЙ МАХОВИК!!! И НЕ НАДО ЛЯ_ЛЯ!! Изображение
#304 NMA
NMA
  • Cообщений: 12
  • Автомобиль: SINTRA
Отправлено 25 Март 2015 - 23:12
Цитата(KinslayeR @ 17.10.2014, 17:50)
aleg1978, Такая же ерунда с покупки машины была, но 2 года проездил, накатываю где то 12000 км за год, только сейчас начало сильно пробуксовывать. Уже заказал новое сцепление.
Где купил?
Сколько ?
#305 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 27 Март 2015 - 23:13
Купил на малиновке за 80 баксов, дома есть ещё две корзины с дисками ( одна корзина чуть подпаленая, с синевой,если пристально приглядеться,но ездить можно, а вот вторая ГУТ) отдам почти даром или поменяю на запчасти от синтры мне всё равно Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 27 Март 2015 - 23:14
#306 Вячеслав56
Вячеслав56
  • Cообщений: 198
  • Автомобиль: Opel Sintra x22xe
Отправлено 17 Июль 2015 - 20:21
У педали сцепления свободный ход стал меняться то больше-то меньше.Спецы приговорили к замене подчиненный(рабочий)цилиндр.Экзист прислал"хренькитай",который,даже диаметром отверстия меньше-сдал обратно.Ждать новый долго,да и старый нормальный-промыли,смазали и поставили.Значит дело в главном цилиндре,но и он не подтекает...Теперь сам выбрал и заказал главный за 4000р.Сменили,неделю катаюсь,пока всё нормально."Так вот где собака порылась"! А то,спецы -рабочий цилиндр,рабочий цилиндр..."фигвам"! bi.gif
#307 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 10 Август 2015 - 01:54
Бараны а не спецы , при таком диагнозе ( если плавает педаль ) 90 % умерает главный ...цилиндр Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 10 Август 2015 - 01:55
#308 Abu Adilya
Abu Adilya
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Opel Sintra 2.2 Дизель
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 04:24
Добрый день. В чем проблема не пойму. После замены диска сцепления не можем прокачать сцепление. Тут один говорит из за главного цилиндра типа он одноразовый и после снятия подлежит замене. У меня Opel Sintra 2.2TDI
#309 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 04 Декабрь 2015 - 10:59
Abu Adilya , привет !
Почитай ЗДЕСЬ и , конкретно по дизелю ЗДЕСЬ
Сообщение отредактировал sergemoskva: 04 Декабрь 2015 - 11:22
#310 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 09:30
я нифига не прокачивал . а делал так : на прокачку одевал прозрачную трубку типа капельницы а другой конец в бутылку из-под тормозухи , Пролил жидкость (ничего не крутя и не нажимая) Изображение бочка 4 или 5 , а потом приятель нажал на педаль несколько раз ( трубка при этом вся в бутылочке с тормозухой ) и всё , закрутил прокачку, как-то так, Может повезло?
#311 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 06 Декабрь 2015 - 11:39
скажи честно-,...ты сам делал?
#312 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
  • Автомобиль: Sintra 2.2 16V 1997
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 21:20
Подойдет ли выжимной на 2.2 бенз LUK 510 0003 10 ?? Типа саабовский. На части ресурсах пишется что да, на других в перечне автомобилей - не упоминается.
#313 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 08 Декабрь 2015 - 23:09
Сам делал (отвечаю и зубы все даю) . но помогал мне товарищ тож знатный автомеханик в нашем городе , Он то мне и посоветовал на педаль не жать. а так пролить , он таким макаром тормоза во всех машинках проливает .ав потом 2-3 качка и смотрит держит -ли педаль. Если падает. но не доконца и плавно--то воздух ещё есть!!
#314 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 00:53
Номера выжимных GM , Opel , Saab , LuK пробиваются как взаимозаменяемые . У всех посадочные отверстия одинаковые , внутренний диаметр у них тоже одинаковый и резьба у них , для трубки , у всех одинаковая 10 х 1 мм .
Думаю , что LuK 510 0003 10 , должен подойти .
#315 vasylyi.fisherman
vasylyi.fisherman
  • Cообщений: 875
Отправлено 09 Декабрь 2015 - 21:39
Я ставил себе Luk.
Я ставил себе Luk. По сей день стоит! Изображение
Сообщение отредактировал vasylyi.fisherman: 09 Декабрь 2015 - 21:39
#316 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 20:21
Цитата(vasylyi.fisherman @ 9.12.2015, 22:39)
Я ставил себе Luk.
Так а какой люк? LUK 510 0003 10 или 510 0038 10 ???
#317 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 21:06
один и тот же лук, только разница в производителе или поставщика
#318 Крамер
Крамер
  • Cообщений: 565
Отправлено 26 Декабрь 2015 - 21:51
WTF?
в оф. луковском каталоге за первым номером числятся саабы 2.0-2.3, тоесть как минимум автомобили с иной коробкой. А за вторым автомобили с кпп ф25, верки 2.5, сабы 2.5 и синтра 2.2
Вот в чем вопрос.
#319 AlexSPb98
AlexSPb98
    ★Captive of Sintra★
  • Cообщений: 1 851
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 00:12
ну у первых ф23 видно стоит и не только на саабы она шла,....в чем сомнения?... закажи и увидишь в чем разница....ни какой.
#320 sergemoskva
sergemoskva
  • Cообщений: 4 256
Отправлено 27 Декабрь 2015 - 19:32
Подходит любой из выше перечисленных
