Имплантация трамблера от ВАЗ 2108-099 на Opel Ascona
Сообщений в теме: 317
#101 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
  • Автомобиль: Opel Ascona C Седан Красный 1.3S 1985г.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 11:10
Цитата(Alex0707 @ 1.2.2010, 19:50) Просмотр сообщения
Да два провода, светло и темно коричневые.
А размеры как же объяснить?
В общем ширина- 25мм
Внутренний д-67мм
внешний д -70мм
и самый большой под крепежи 108мм.
Толщина шайбы из которой вырезал крепежи(ушки) для трамблера - 4мм.
Металл лучше брать по тверже, т.к. толщина получившийся стенки у втулки будет всего 1,5мм.
Подскажи менял сам привод "вилочку"? или от 8-ки оставил?
[attachmentid=47161]
Сообщение отредактировал ShadovV: 02 Февраль 2010 - 11:22
#102 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
  • Автомобиль: Ascona C-СС 13S(16SV); F13/5; хетчбэк 84г.
Отправлено 02 Февраль 2010 - 16:15
Блин очень хотел поменять, но из своего Делко не смог штифтик выбить, а ломать не охота, так то вроде подходит, а там по ситуации посмотрю. У меня есть старая голова я на ней все вымерял.
И еще может кто скажет - Делко это какое зажигание контактное или бесконтактное? У себя не видел ничего напоминающего комутатор.
#103 Dimulec
Dimulec
  • Cообщений: 627
  • Интересы:Автомобиль и все что можно с ним сделать)
  • Автомобиль: Opel Ascona 88г. 1.8 NV Карбюратор Solex 2108
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:17
я просто старый провод обрезал.поцепил на концы клемочки ,определиль при каком положении заведется и гуд)
Ascona - the Best!!!
#104 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Февраль 2010 - 17:59
Чет плохо помню, если такой со здоровой черной крышкой то контактное. Но могу ошибиться.
#105 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Февраль 2010 - 03:00
Да крышка здоровая раза в три больше чем у вазовского. У меня в ней что-то бренчать стало вот и решился на такую замену.
Сообщение отредактировал Alex0707: 03 Февраль 2010 - 03:00
#106 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
Отправлено 03 Февраль 2010 - 07:30
Братко выложи фото как цепанул проводку зажигания комутатор бобина трамблер.
#107 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 03 Февраль 2010 - 16:32
Дык купил косу проводов от тазика 06-го там все как надо. Я ведь все и сразу поменял(комутатор бобина трамблер).
#108 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
Отправлено 08 Февраль 2010 - 13:12
Как там прогресс у тебя бро есть искра?
#109 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 04 Апрель 2010 - 03:57
Наконец-то вчера завел машинку. С пол пинка заработала. Тока пришлось зажигание выставлять, почему-т слишком поздним встало, трамб провернул против вращения двигла и зашептала. Но не долго было моё счатье. Заглушил и полез смотреть масло (есть такая не хорошая привычка все перепроверять после ремонтов) а там .... пена молочного цвета. Вариантов не много, а точнее один- тосол в масле. Но как он там оказался? Буду голову скидывать и молиться, чтоб трещинки в ней небыло. Кто может, что подскажет по этому поводу?
#110 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 04 Апрель 2010 - 12:15
ну самое простое прокладку плохую поставил/плохо обтянул
ася 265\424\984
#111 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
Отправлено 27 Апрель 2010 - 07:26
Блин что то не прошел номер с фтулкой отверстия просверлил в ней под ухи трамба о болты в ГБЦ упираются??? у тебя как с этим было?
#112 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 27 Апрель 2010 - 18:07
У меня болты тоже чуть-чуть упирались в ГБЦ но это не существенно я прошелся мечиком и все нормуль. работает нормально. На фотках плохо было видно, но там можно разглядеть что я стачивал гайки для того чтобы ГБЦ туда подх одило.
Сейчас ломаю голову над карбом. После расточки нехочет работать на холостых, думаю поставить большие жиклеры.
Сообщение отредактировал Alex0707: 27 Апрель 2010 - 18:08
#113 Parre86
Parre86
  • Cообщений: 57
  • Автомобиль: Опель Аскона С 1988 г.в. C16NZ
Отправлено 27 Апрель 2010 - 19:41
Извините, может не в тему - лежит новая крышка трамблера (досталась от старого хозяина), но на ней сломан центральный сердечник (графитовый) под самый корень - что с ней можно сделать?
#114 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 27 Апрель 2010 - 19:48
Parre86, он на пружинке, можно вытащить и поставить другой. Подходит от 41-го москвича вроде.
#115 ShadovV
ShadovV
  • Cообщений: 30
Отправлено 28 Апрель 2010 - 08:50
У меня получается так что верхний болт заподлецо с ГБЦ а нижние прям упираются в ГБЦ. ты сам трамб ухи не точил ему? я хз чо делать теперь резьбу резать во фланце чтоли?
#116 Alex0707
Alex0707
  • Cообщений: 121
Отправлено 02 Май 2010 - 15:06
Точил но только их торец мне показалось что мало хода для регулировки. А по болтам у меня они вплотную по ГБЦ закручиваются. Я болтики брал с резьбой М6 и в проушинах оставалось место у них.
#117 Kinosalex
Kinosalex
  • Автомобиль: OPEL ASCONA
Отправлено 19 Май 2010 - 13:22
SeSte, а где фотки?
#118 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 23 Май 2010 - 10:34
всё!!!! вшатал я трамблёр, который родной стоял, delco (порвал провода в катушке индуктивности). начинаю интеграцию трамблёра от 2108. с чего начинать????
Opel Ascona C Luxus
#119 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 23 Май 2010 - 13:10
С покупки ВАЗовских составляющих.
#120 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 24 Май 2010 - 17:09
anki, архимудро!!!! Изображение я думал тут кто дельный совет даст....
Opel Ascona C Luxus
