Проблемы с Холостым Ходом(бензиновые моторы)
Сообщений в теме: 203
#61 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
  • Автомобиль: ОВБ x20xev спорт-хэтч
Отправлено 13 Июль 2010 - 15:02
busy1, вот исторически и скачут обороты
Я не злой, отомщу и забуду, а когда забуду еще раз отомщу
#62 busy1
busy1
  • Cообщений: 52
  • Автомобиль: Opel Astra H
Отправлено 13 Июль 2010 - 23:06
Раньше то не скакали.
#63 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 14 Июль 2010 - 07:48
busy1, подбери болтик для крепления РХХ, сними/почисти/поставь новое уплотнительное кольцо/прикрути обратно на 2 болта - скажи результат.
#64 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
  • Автомобиль: теперь гибридовод
Отправлено 14 Июль 2010 - 09:13
Получил сегодня РХХ, сразу же был поставлен на место старого, теперь все пришло в норму. Брал не оригинал, так что теперь буду смотреть, как себя поведет и на сколько времени его хватит.
#65 Dober
Dober
  • Cообщений: 84
  • Автомобиль: Опель Вектра "А" С20NE 91г,Вектра "B"Х18ХЕ 98г
Отправлено 14 Июль 2010 - 18:02
Какой и за сколько? А то мне промывка уже не помогает, тоже наверно буду менять!
#66 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 14 Июль 2010 - 18:21
Вот номер:01-3008370102-A, пока работает, вполне адекватно, производитель Dello. С виду датчик один в один с оригинальным, но без каких-либо опозновательных знаков.
#67 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: ОВБ x1.8xe1 Edition 2000
Отправлено 17 Июль 2010 - 23:23
Подскажите кто сталкивался с такой проблемой. После остановки машины заметил что холостые плавают от 600 на 800 потом обратно 600 и так далее. Температура около 90, заметил как стало жарко на улице, ошибок не выдавало. После стоянки, как остыла немного, при заводке все стало в норму, заметил уже второй раз такой трабл. Спасибо всем откликнувшимся.
#68 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 18 Июль 2010 - 06:01
Серега Вектровед, Сергей почитай вот здесь: http://forum.opel-cl...showtopic=61834. Будут вопросы после прочтения задавай, обсудим.
#69 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
Отправлено 18 Июль 2010 - 23:35
все что там описано не похоже на мои проблемы, сегодня ездил на 100 км, по приезду в гараж при прогретом до 90 градусов не заметил перебоев, посмотрю позже что дальше будет
#70 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:24
Серега Вектровед, У меня начиналось примерно так же все, периодически плавали обороты, потом могло долгое время не проявляться, потом все чаще и чаще, а после езды с постоянной скоростью по трассе, после остановки держала немного повышенные обороты, около 1000, потом скидывала до нормальных. Диагностика на сканере показала, что ошибок нет, а вот работа регулятора ХХ, была некорректной, причем не постоянно.
#71 biozard
biozard
    Opel - Это белка ...
  • Cообщений: 3 305
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:17
3 месяца . максимум 4. это моя ставка
#72 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:43
biozard, Хорошо, кто ещё какие ставки сделает! Самому интересно, сколько он продержится.
#73 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel vectra b 96г.двиг x20xev мкп f-18
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:42
я тоже себе Дело поставил уже 2 месяца не каких нарыканий.я чтоб определить рхх или нет. приоткрытвал дросельную заслонку до оборотов 600-800 так чтоб на холостых не глохло.при этом датчик рхх должен быть отключон.когда заслонку приоткрыли подключаем рхх.если также плавают обороты то на замену.
#74 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 19 Июль 2010 - 19:54
Дело разный бывает, может быть: оригинал, а может быть и не очень. Определяется все по номеру.
#75 vavan
vavan
  • Cообщений: 144
Отправлено 19 Июль 2010 - 20:15
вот этот 205 636 755 я поставил
#76 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
Отправлено 19 Июль 2010 - 21:51
И как ты решал проблему?
#77 Nikitka42
Nikitka42
  • Cообщений: 2 080
Отправлено 20 Июль 2010 - 07:51
Замена. Пока не оригинал. На оригинальный денег пока нет. Вот здесь уже начали ставки делать:
Сообщение отредактировал Nikitka42: 20 Июль 2010 - 12:17
#78 НикНик
НикНик
  • Автомобиль: vectra b caravan
Отправлено 20 Июль 2010 - 08:40
ну а еще кто как решил эту проблему?у меня тоже самое тока масштабы глобальнее и носит периодичный характер, подсос найти не могу РХХ поменял, не знаю куда лезть blink.gif
#79 Mefi100fel
Mefi100fel
    ОпильАцтой!!!
  • Cообщений: 1 068
Отправлено 20 Июль 2010 - 10:12
РХХ мыл? Еще искать подсос.
#80 Серега Вектровед
Серега Вектровед
  • Cообщений: 60
Отправлено 20 Июль 2010 - 23:22
Беда в том что твой регулятор без проблем найти можно, а мой вместе с дроссельной заслонкой неразлучен.
