Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#221 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 25 Март 2012 - 12:24
Цитата(Kuznez @ 25.3.2012, 1:35) Просмотр сообщения
Подскажите пожалуйста что может быть с сцеплением. Никто не может дать ладу. Пропадает на ходу. Когда останавливаешься и подергаешь верх вниз педаль сцепления то появляется но ненадолго только хватает переключиться до 4 передачи. Тормозная жидкость не уходит уровень держит. И еще заметил когда едешь на первой второй скорости то в самом конце сцепление еще держит переключатся можно.
У меня когда то тоже было - то есть, то нет..Менял и главный всё без толку..А вскрытие показало, что сламалась одна из пружин демпферная на диске сцепления и осколок её там болтаясь то давал включить сцепление, то нет..
#222 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 25 Март 2012 - 20:45
сегодня поменял главный цилиндр сцепления! педаль падала. прокачал воздух. все супер. больше нет проблем. так что если падает педаль и не уходит жидкость из бачка- это 100% главный цилиндр. стоит копейки. поменять пол часа!
#223 ВЮЛ
ВЮЛ
  • Cообщений: 15
  • Автомобиль: Рено Трафик ( он же и Виваро?)
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:04
главный цилиндр. стоит копейки------- сколько и где купить???? Подскажи!
#224 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:06
http://www.ebay.co.u...984.m1497.l2649
вот я тут покупал!
#225 ВЮЛ
ВЮЛ
  • Cообщений: 15
Отправлено 09 Апрель 2012 - 20:55
Спасибо, буду прогу изучать, по русски найти не могу. В экзисте 1666 рублкй
#226 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 09 Апрель 2012 - 22:30
Еще:
http://www.zapchasti...9/desc/lcc-8307
Вообще цены интересные, оптика есть: http://www.zapchasti...rafic-ii-vivaro
#227 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 10 Апрель 2012 - 09:59
Цитата(uzbek @ 9.4.2012, 22:30) Просмотр сообщения
Еще:
#228 andrew713
andrew713
  • Cообщений: 710
Отправлено 10 Апрель 2012 - 21:48
Так с ebay еще доставка обойдется в 20 уе. Так что в экзисте не так и дорого. За цилиндр такая цена вполне нормальная на Кунцево и для других машин.
#229 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Опель Виваро F9Q 762 (19DT) 2002г.
Отправлено 13 Апрель 2012 - 23:13
Уже два месяца не могу дать ладу в сцеплении. Сцепление пропадает на ходу. Далее выяснил что когда останавливаешься, для того чтобы прокачать сцепление (дергаешь педаль верх вниз) после того как проедешь 10 километров. После от этих тело движений сцепление восстанавливается но только до 5 передачи. Жидкость не уходит, сцепление прокачивали воздух выгоняли что делать, с чего начать так как вариантов говорят много???
У меня авто Опел Виваро 1.9 2002 года, вин W0LF7ABA53V602792
#230 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 14 Апрель 2012 - 00:05
главный цилиндр сцепления под замену. если жидкость не уходит, то скорее всего он.
#231 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Апрель 2012 - 01:24
А что может быть с ним? Замене запчастей не идет?
#232 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 14 Апрель 2012 - 01:43
может манжеты подсасывают воздух. эта система как бы самопрокачивающаяся, но у очень многих педаль падает. у меня совсем недавно было. падала почти каждый день. до половины. поменял главный. прокачал. больше проблем нет.
#233 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
Отправлено 14 Апрель 2012 - 23:22
А лучше какой фирмы покупать главный ?
#234 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 15 Апрель 2012 - 19:43
Я покупал RENAULT
#235 Kuznez
Kuznez
  • Cообщений: 33
Отправлено 20 Апрель 2012 - 17:20
Сегодня мне мастер на сто открыл секрет не работы сцепления - говорит что это за диска сцепления, так как бой в педаль легкая идет при нажатии, надо менять и также выжимной, к замене на всякий пожарный.
В данный момент у меня уже есть в наличии рабочий цилиндр сцепления и главный. Как то уже не хочится набирать еще запчастей.
Что можете посоветовать мне, с чего начать? что первое менять???????????
Сообщение отредактировал Kuznez: 20 Апрель 2012 - 22:05
#236 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
  • Автомобиль: vivaro 2.0 2007г.
Отправлено 21 Апрель 2012 - 13:58
Здравствуйте други по счастью и несчастью с Виваро.Взял из-за бугра 2.0 2007года пробег 175т.км.И все-бы хорошо....но.Давно езжу на автомате и не допер ,что сцепление как на зил 157.Пока в потолок головой не упрешься не выжмешь.Блин пока доехал хромать стал.Понимаю ,что проблема где-то в районе рабочего .Но понять почему не могу .Передачи включаются подтеков нет. Кто уже хромал подскажите.Все остальное ОК.
#237 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:29
Есть подозрение,что в главном- поршень не возвращается на место и не открывает перепускное отверстие.Жидкость из бачка не попадает в главный.Менять -главный.
#238 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 21 Апрель 2012 - 20:49
А кронштейн педали сцепления не разломан? Нужно заглянуть внимательно снизу. Бывает часто что требуется ремонт этого кронштейна.
#239 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:33
Кронштейн в порядке.Дело в том что педаль в обратку давит как дурная.Блин может пружину буржуйские кулибины воткнули "ортопедическую"на прощанье?
#240 cmv
cmv
  • Cообщений: 56
Отправлено 21 Апрель 2012 - 21:43
Да звонил басурманину:кричит мир-дружба,ничифо ни делайт,нихт помогирен.такой радился.Неужели с завода такая?
