Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#301 chechui
chechui
  • Cообщений: 45
  • Автомобиль: Vivaro. Trafik-1.Trafik-2
Отправлено 17 Сентябрь 2012 - 08:11
Цитата(uzbek @ 16.9.2012, 12:55) Просмотр сообщения
То не герметик на болтах. Это тефлон (фторопласт) для фиксации резьбового соединения. Применяется против самотвинчивания резьбовых соединений под действием вибрации.
На гайках выполняется в виде колечка синего цвета.
Если открутить болты махомика то отверстия сквозные . Я когда снимал маховик с нижних отверстий текло масло. если кто менял коренной сальник меня поймёт . Конечно давления там нет но всёже по поводу еслибы на болтах был фиксатор резьбы то он задубел от времени . А это был своего рода герметик .
Может ошибаюсь спорить небуду.
#302 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
  • Автомобиль: Mercedes T1, Toyota Venza
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 17:09
Друзья подскажите пожалуйста. Хочу поменять сцепление, но не смог открутить ступичную гайку на правой ступице, отсюда вопрос как-то правую полуось от коробки можно отцепить и есле можно, то где(возле коробки или где промежуточная опора)?
Сообщение отредактировал кир-71: 27 Сентябрь 2012 - 17:10
#303 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:48
Не хочу показаться назойлевым, но АУ.
#304 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:56
Откручуй, она должна открутитса. Мочи ведешкой, пробуй откручивать не снимая колесо и не поддомкрачивая машину.
Я тож недавно мучался, три воротка сломал. Но открутил.
#305 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 27 Сентябрь 2012 - 21:58
Спасибо, а иного пути нет? И закручено видать с завода на совесть и подшипник в норме- жалко трогать.
#306 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 01:37
зачем мучаться? скидывай нижнюю шаровую, откручивай подвесной подшипник и дергай тихонько. все вылезает на ура. только там надо пооткручивать всякого(нижняя опора движка и кажется там еще крепеж идет который держит эту опору) вставлять назад аккуратно.
#307 serj032
serj032
  • Cообщений: 73
  • Автомобиль: Renault trafic DCI 100 1.9 2005
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 07:02
можно открутить поворотный кулак от стойки два болта и шаровую отсоеденить датчик АВS подвесную опору привода два болтика и привод выйдет со ступицей в сборе только надо супорт снять ато шланг не даст...удачи........развала на этих машинах нет проблем не будет bf.gif
#308 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 07:39
Огромное спасибо.
#309 mazdalom
mazdalom
  • Cообщений: 225
  • Автомобиль: Opel VIVARO 2.5
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 08:58
я себе купил силовой вороток FORCE под большой квадрат и уже пару лет ни одна ступичная гайка не расстроила меня и моих соседей которые регулярно просят его Изображение
обязательно поменяй сальник полуоси , он идет вместе с направляющей втулкой
#310 кир-71
кир-71
  • Cообщений: 411
Отправлено 28 Сентябрь 2012 - 21:43
Спасибо. И ещё вопрос, а чьё сцепление у нас стоит с завода? Просто я разобрал, а тама выжимной явно похож на родной стоит luk, а диск и корзина валео и это при пробеге по спидометру на момент покупки 180000 км.
#311 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 29 Сентябрь 2012 - 01:05
Кажись всё должно быть Валео. Но могу и ошибатса.
#312 chechui
chechui
  • Cообщений: 45
Отправлено 30 Сентябрь 2012 - 07:35
Я четыре раза снимал коробку. Не разу не откручивал гаек полуосей!!
Я откручивал по 3 болта на шаровой ,наконечник ,стопор фиксатора промежуточного подшипника правой полуоси и отпускал верхние гайки стоек чтобы можно было отодвинуть не погнуть упорные шайбы. Да правый супорт тоже не снимал там шланга хватает на отвод стойки чтобы полуось вышла. Левую стойку тоже не снимал - вытащил из шлицов и развернул в сторону.
#313 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 14:37
педаль сцеления после нажалия не возвращается до конца на место, не доходит несколько сантиметров. Из за этого не нажимается какая то кнопка над педалью, и можина ведет себя не адекватно. В чем может быть проблема, почему педаль перестала возвращаться?
Авто vivaro 2004
#314 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:09
Воздух в системе. Потек выжимной прдшипник в сцеплении или главный цилиндр сцепления тои, что на педале. Загляни под днище, если на стыке двигла и коробки висят капли, жидкость не очень вязкая и светлого цвета, то готовся к снятию коробки. Максимум месяц есиь. А если там сухо и жидкость из тормохного бачка не исчезает, то прокачвть сцепление надо, если не поможет, цилиндр на педали сцепы под замену.
#315 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 15:36
Масло не тетчет, сцепление прокачали. Да и меняли сцепление 50тыс назад
#316 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 16:28
Всё может быть проще! Треснул кронштейн педали сцепления!
Forsing смотри кронштейн. Это массовая болячка.
#317 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 17:32
там все нормально. Видно что целиндр этот не выталкивает до конца педаль. Это к замене или как то ремонтируется?
#318 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 23:01
одноразовый нафиг. снимешь, сам увидешь.
#319 Forsing
Forsing
  • Cообщений: 44
Отправлено 02 Октябрь 2012 - 23:38
#320 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 00:56
[quote name='Forsing' date='2.10.2012, 21:38' post='1366449']
понял, а есть где то схемка как его менять?)) :b
ничего сложного.
залезаешь к педалям, снимаешь шланги. они на металлических клипсах. снимаешь крепление, что к педали крепится. не помню есть ли там болты какие, но все очень просто. только жидкость потечет немного. я поменял минут за 10. дальше прокачка сцепления. если есть приспасоба, тоже минут 5 займет. а без приспасобы кажется прокачать почти нереально. в общем пол часа работы на все.
