Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#321 lakoma
lakoma
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: vivaro 2,0cdti, trafik 1,9dci
Отправлено 03 Октябрь 2012 - 22:30
а без приспасобы кажется прокачать почти нереально. в общем пол часа работы на все.
а ну-ка, уважаемый проясни про приспособу. не магу прокачать полностью сцепление, не поднимается педаль где-то 1 см.
#322 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 12:23
Я в этой теме ссылку давал ранее, приспасоба по созданию давления в системе. Шланг на нипель колеса, за ним бутылка в которой тормозуха налита. От нее шланг на тормозной бачек. Давление воздуха прет жидкость из бутылки в бачек. Тем самым не давая засосать воздух. А затем простая оперяция, шланг на ппокачку сцепы и клч на 10. Там смотришь пузыри. Раз10 отпустишь, качни педаль раз 10, повтори операцию. Если пузырей нет, готово. Только следить за уровнем жидкости в бутылке.
#323 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 13:52
На моей Агиле ри замене передних колёс заметил следующее:
Сняв правое колесо и заведя мотор, ступица медлено крутиться хотя передача не включена. Осторожно останавливаю чем-либо, но когда отпускаю, то она опять начинает раскручивать..
На левом колесе такого нету ....
Почему ? Надеюсь что ничего серёзного .... сцепление не капут?
#324 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 15:16
Это нормально. Это из-за вязкости масла. Это у всех машин.
#325 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 15:28
Понятно ))) но не понятно почему не на оба колеса. Но поскольку крутиться само по себе и остановить можно, то значит нсцепление не задействовано.
Так что теоретические вопросы оставим ...
#326 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 04 Октябрь 2012 - 20:24
#327 dobrik_bob
dobrik_bob
Отправлено 13 Октябрь 2012 - 22:42
Добрый вечер! Недавно приобрел автомобиль и столкнулся с проблемой очень тугого сцепления, машина трогается нормально, передачи тоже включаются супер, биений и стука нет, но вот педаль просто каменная, и впрямь хромаешь после длительной езды. Тут вроде в скольз обсуждали такую проблему но я так и не понял чем это лечиться и что это может быть? Помогите пожалуйст советом а то прям невыносимо далеко ехать((( Изображение За рание спасибо за помощь!
В салоне под педалью все излазил, главный сухой, вилка пластиковая целая. Ума не приложу что может быть??????
#328 Romario1516
Romario1516
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 11:53
Добрый день! Помогите пожалуста советом проблема покамисть небольшая но боюсь в дальнейшем будет по серьезней!!! А суть такова что с утра пока машина холодная при троганьи авто дергается покимисть не проедиш штук десять сфетофоров !!! Тоесть явная проблема в сцеплении. При дальнейшем переключании передач с 1-ой на 2-ю и т.д. никаких проблем. В форуме ответа не нашол . Заранее спасибо
#329 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 13:04
гы гы
вот эта косточка ...грызи
http://forum.opel-cl...?showto...?????
#330 ПавелК
ПавелК
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Опель виваро 2.5 146
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 14:58
Цитата(сергей-УФА @ 19.10.2012, 13:04) Просмотр сообщения
гы гы
Ну не может такого быть чтоб на таком количестве машин диски были кривые! Как по мне, то недоработка инженеров. Двухмассовые ведь неспроста появились,налицо попытка решить проболему,но встал вопрос надёжности и цены ремонта... В этой борьбе выгрывает простота,пока,наверное )
У меня есть предположение что в проблеме не последнюю роль играет взаимное расположение КПП и полуосей. На машине стоит пневмо-подвеска,попробую выровнять полуоси опусканием авто и протестить на предмет дёргания.
Ещё хочу добавить что многое зависит от стиля вождения,чуть оборотов добавил - и всё ОК!
#331 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
  • Автомобиль: RENAULT MASTER 2,2 2001, Opel Vivaro 2,5 2011
Отправлено 19 Октябрь 2012 - 17:42
У меня тож дёргалось..но ездил пока не перестало выжиматься совсем.. в диске сцепления сначала откололся виток, а затем и сама пружина выпала... Сегодня выехал с ремонта... всё под замену- диск, корзина, выжимной... У вас также если сцепление, то по видимому диск на грани, что сейчас что попозже все равно весь комплект под замену - копите деньги..
#332 Romario1516
Romario1516
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 10:52
гы гы
Судя по всему написанному никто так и не выяснил в чем причина !!! Но пищя для размышлений уже есть ,спаcибо!!!
А скока обошлась замена? Если не секрет . Так сказать насколько долго копить )))) И какой фирмы запчасти цена-качество???
Сообщение отредактировал Romario1516: 21 Октябрь 2012 - 10:53
#333 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 11:25
я уже понял - трафик очень любит ОРИГИНАЛЬНЫЕ запчасти
#334 Victor4
Victor4
  • Cообщений: 77
Отправлено 21 Октябрь 2012 - 18:50
Ну у меня то Мастер.. Оригинальний диск + корзина около 3000, заменители от 2000, выжимной 600-1000.
Стояло ВАЛЕО, тыс 110 отходило, уже менял, не знаю, мне кажется должно бы больше ходить...
#335 kostyan68
kostyan68
  • Cообщений: 84
Отправлено 28 Ноябрь 2012 - 18:34
начиналась такая же фигня.потом крякнула коробка.в итоге когда её скинули и стали отворачивать сцепление то оно прямо в руках развалилось.в итоге коробке кирдык.слесаря сказали что коробка навернулаль из-за сцепления.неровно отходило в итоге биение по валу.потом больше и бошльше.наверняка и в твоём случае накрываются диски сцепл.
#336 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 20 Декабрь 2012 - 20:43
Всем добрый вечер!Попал вчера и я на ремонт сцепления,только пока не совсем понимаю с чего начать чтобы этот ремонт штаны не снял,симптомы такие- внезапно перестали включаться и выключаться передачи на ходу,педаль стала как то слишком мягко нажиматься во время движения,возвращаеться назад с запаздыванием-это все во время движения до того как заглушишь двигатель.Не могу пока объяснить поведение педали при остановленном двигателе- а происходит следующее-после первого нажатия педаль влипает в пол-принудительно возвращается моими ногами и дальше после пару нажатий обретает нормальную упругость -передачи соответственно все начинают включаться-педаль нормально возвращаеться но как только запускаю двиг опять провал -не включаються передачи-таже ватная педаль ,глушу-делаю упражнения до достижения упругости педали-включаю одну из передачь -завожу двиг не отпуская педали-норально трогаюсь,пока не отпускаю педаль до конца -могу легко переключиться на другие передачи, еду -машина ведет себя как обычно тоесть ничего не гремит не трещит не дергаеться- но при попытке переключиться опять таже ватная педаль и остановиться могу только при включенной передачи по средством выключения зажигания -никакие качания педали не помогают выбить на нейтральную,ничего не могу понять-если конец главному цилиндру сцепления-подтеканий в низу коробки и понижения уровня тормозухи в бачке нет ,почему такая разница поведения сцепления при работающем и остановленном двигателе?С чего начать?
#337 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 10:51
Может попробовать стравить воздух со штуцера возде кпп...
#338 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 16:33
Стравил ,все без изменений,снял главный цилиндр,завтра с ним как с образцом пойду за новым,если после его замены не будет положительного результата прийдется снимать коробку,а там уже все вскрытие покажет ai.gif ai.gif
#339 Nikolus
Nikolus
  • Cообщений: 215
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1,9cdti 2005
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 17:25
это рабочий -99% а не главный, в случае, если встал и никак педаль не поднимается - рукой быстро-быстро нажимаешь и возвращаешь педаль на полный ход, через 1-2 минуты таких движений сцепление появляется.
у меня кстати тоже рабочий с аналогичными признаками начал умирать в морозы, но я еще год проездил с такой периодической "прокачкой", попробуй ещё жидкость для начала заменить, прежде чем лезть в коробку.
Сообщение отредактировал Nikolus: 21 Декабрь 2012 - 17:27
#340 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
Отправлено 21 Декабрь 2012 - 19:30
Может и так,но у меня нет подтеканий жидкости в области коробки и уровень ее в бачке не уходит,или у тебя тоже так было?
А вот самое главное что мне мозг выносит то это то что сцепление исчезает в тот момент когда я на нейтралке завожу машину и пытаюсь включить передачу-а оно никак,глушу,разрабатываю педальпри остановленном двиг и сцепление начинает работать и работает даже когда через час или два прийти и нажать на педаль,а как только завожу на нейтральной- все капец - ничего не включить,включаю передачу и завожу на выжатом сцеплении и пока я педаль не отпустил все передачи легко включаються,но если отпустил и поехал то уже при повторном нажатии сцепления нет и передачу даже не выключить
Сообщение отредактировал Baltoruss: 21 Декабрь 2012 - 19:43
