Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#361 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 30 Январь 2013 - 17:42
Цитата(Baltoruss @ 30.1.2013, 11:29) Просмотр сообщения
еще проблема может быть связана с маслом в коробке,если залито не elf nfp 75w-80 -об этом не раз упоминалось в теме "масло в коробке передачь"
Да нет,масло залито правильное.Просто коробка была однажды изнасилована,из за поломки выжимного,пришлось 300км ехать без сцепления.Результат,замена шести потшибников,а синхронизаторы оставили старые,но они уже просились.Все уцпирается в бабки.Теперь они подают звуки при переключении.
#362 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 31 Январь 2013 - 14:36
а ну тогда конечно синхроны виноваты,коробку к вскрытию.
#363 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 03 Февраль 2013 - 15:19
Скажите что можно сделать для того что бы педаль быстрее и уверенее возвращалась назад? может жидкость поменять или еще что? (где можно схему сцепы посмотреть)
В основном езжу по городу на короткие дистанции, сцепу жму часто. Оно как бы не сильно мешает, но педаль возвращается не как на жигулях(
#364 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 03 Февраль 2013 - 16:12
прокачать
#365 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 03 Февраль 2013 - 19:41
прокачать
не подскажите как, может мануал подробный есть!? спс
#366 сергей-УФА
сергей-УФА
  • Cообщений: 637
Отправлено 03 Февраль 2013 - 21:01
http://forum.opel-cl...showtopic=92833
сообщение 4
Сообщение отредактировал сергей-УФА: 03 Февраль 2013 - 21:21
#367 dyk-0206
dyk-0206
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 DCI 101 л.с.
Отправлено 11 Февраль 2013 - 16:35
Здравствуйте, скажите пожалуйчта, а где найти вышеуказанный пластиковый уголок, который все обсуждают, нужно заезжать на яму или нет?
Сообщение отредактировал dyk-0206: 11 Февраль 2013 - 16:37
#368 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 11 Февраль 2013 - 19:43
Цитата(сергей-УФА @ 3.2.2013, 22:01) Просмотр сообщения
Спасибо, но я так и не понял как прокачать. где откручивать, куда дуть. У меня утром тяжело включается, задняя, первая потом весь день отлично! почему так?
#369 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 12 Февраль 2013 - 23:08
Цитата(byran @ 11.2.2013, 20:43) Просмотр сообщения
Спасибо, но я так и не понял как прокачать. где откручивать, куда дуть??? ХЕЛП
#370 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 13 Февраль 2013 - 11:25
Куда заливать тормозную жидкость и какую надо в гидропривод сцепления?
Я нашел черный шланг торчащий вверх и накрыт прозрачной пимпочкой(на фото), ето туда заливать, сколько?
Сообщение отредактировал byran: 13 Февраль 2013 - 17:14
#371 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: OPEL VIVARO F9Q 760
Отправлено 13 Февраль 2013 - 19:06
Нет ни в коем случае, это вентиляция коробки там где масло и шестерни av.gif
Тормозная жидкость льется в прозрачную емкость которая стоит на главном тормозном цилиндре она общая на тормоза и сцепление rolleyes.gif
Пластиковый уголок расположен сбоку с другой стороны почти в самом низу соответственно и подлезать нужно оттуда.
#372 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 13 Февраль 2013 - 21:19
Спасибо, а то я бы назаливал)) Теперь хоть в курсе что бачек один да все)) на жигулях иначе))
Что за пластиковый уголок я так и не понял, для чего он? Где пимпочка для прокачки? нет фото случайно az.gif
#373 volkar63
volkar63
  • Cообщений: 162
Отправлено 13 Февраль 2013 - 23:36
Нет , так смотри туда идет трубка как тормозная она и входит в этот уголок там же и штуцер для прокачки rolleyes.gif
Сообщение отредактировал volkar63: 13 Февраль 2013 - 23:37
#374 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Февраль 2013 - 00:19
уголок етот наверно тройник сверху с винтом для прокачки!? и установлен на коробке вверху. завтра фото сделаю
#375 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 14 Февраль 2013 - 07:10
похож на тройник, просто по трубке иди до коробки, трубка возле кпп соединяется с этим уголком
Сообщение отредактировал ALABAI71: 14 Февраль 2013 - 13:00
#376 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Февраль 2013 - 11:28
Цитата(ALABAI71 @ 14.2.2013, 8:10) Просмотр сообщения
похож не тройник, просто по трубке иди до коробки, трубка возле кпп соединяется с этим уголком
ето тот самый уголок?
Как я понял: накачиваэм, не отпуская педаль откручиваем винт, выпускаем воздух, закручиваэм, накачиваэм.......и т.д по колу пока не будет одна жидкость без пузырей, ТАК?
#377 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 14 Февраль 2013 - 13:00
Для удобства можно надеть прозрачную трубку и в банку. Обязательно контролировать уровень тормозухи в бачке!
#378 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Февраль 2013 - 14:01
#379 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:24
Отрегулируй тросик,который с желтым фиксатором,и задняя,и первая,будут хорошо включатся,и утром,и днем и ночью.
#380 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 14 Февраль 2013 - 16:42
знать бы в какую сторону регулировать и какую тягу, там их две!? И еще, такая проблема только утром и когда на улице "-". Потом все очень хорошо, может все же сцепа!??
Сообщение отредактировал byran: 14 Февраль 2013 - 16:51
