Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#401 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 10 Март 2013 - 16:09
на 2 болта и 3 болта цилиндры сцепления идут оба с выжимным. это сцепление прокачать очень сложно. это не тормоза. я прокачивал с приспасобой. бутылка в которую наливается 1 литр тормозухи. на нее идет шланг который одевается на штутцер колеса. тем самым создавая давление на жидкость. так-же с этой бутылки идет шланг на бачек тормозной жидкости. накручивается крышка специальная. создаем давление на жидкость в бачке. и таким образом прокачивает сцепление. работы на 10 минут.
при этом качать педаль не надо
Сообщение отредактировал ПаровозоВед: 10 Март 2013 - 16:10
#402 serg474
serg474
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 25 Март 2013 - 18:30
Всем привет!!! Может кто сталкивался с такой проблемой на Виваро? После снятия и установки кпп, сцепление такое ощущение при движении как подбуксовывает , как будто недовыключается, выжимной не отходит до конца! До этого со сцеплением проблем небыло ,да и диск и корзина в норме!!!Возможно ли не снимая коробки как- то вдавить поршенек в рабочем цилиндре,кажется причина в этом т.к. при установке поршень не вдавливали ??? Прокачка не помогает,пробовал и самотеком и под давлением изменений ноль.Может кто в курсе отпишитесь пожалуйста!!!
#403 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Орель Виваро
Отправлено 25 Март 2013 - 19:22
как переключаются передачи?
#404 RULIT
RULIT
  • Автомобиль: opel vivaro
Отправлено 26 Март 2013 - 11:44
Всем привет!!!!!! У моего Виваро было заменино летом сцепление..... Ездил все было супер. Пришла висна на улице потеплело стало буксовать сцепление ... Когда заморозки все супер????
#405 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
Отправлено 05 Апрель 2013 - 18:50
Полетел главный цилиндр сцепления. Заменил на новый.Проблема возникла с прокачкой. Попробовал прокачать по книжке, потом "приспособой", эфект есть. Но полностью прокачать не смог . Один мастер подсказал очень простой способ. Покупается шланг внутренним диаметром 6мм (желательно прозрачный) 80 - 100 см. Один конец накладывается на штуцер удаления воздуха сцепления, второй конец на штуцер удаления воздуха тормоза правого или левого переднего колеса (кому как удобно). Главное условие - соединения должны быть герметичные. Ключиком открутить штуцер прокачки сцепления и тормоза. Дальше садишься за "трон"и делаешь несколько плавных качков педалью тормоза, а напарник в это время откручивает крышку тормозного бачка (под капотом) и наблюдает за бульканием тормозучи. Как только булькание прекратилось, педаль тормоза дожать до упора у держать до тех пор пока напарник на закроет штуцера удаления воздуха сцепления и тормоза. Педаль сцепления трогать не надо вообще. Сцепление супер. Минус - почти нет свободного хода педали сцепления. Раньше был большой и сцепление немного жестковато. Теперь даже как-то не привычно. Пару дней поезжу, ели будет отрицательный эффект -напишу.
067 224 85 35.
Сообщение отредактировал Волошанюк: 04 Май 2013 - 12:26
#406 Серый68
Серый68
  • Cообщений: 94
  • Автомобиль: Renault Master
Отправлено 05 Апрель 2013 - 20:33
Да, хороший способ. Но как мне кажется ,надо с начало в шланг налить тормозной жидкости а потом прокачивать. Так быстрее будет.
#407 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
Отправлено 06 Апрель 2013 - 19:34
Воздух все равно уйдет через бачек. Булькать будет дольше.
#408 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 20 Апрель 2013 - 12:45
Стою заведенный на ХХ, нажимаю на педаль сцепы и резко бросаю, издается негромкий стук. Если пускать педаль плавно ничего не слышно, что ето!??
#409 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 20 Апрель 2013 - 23:33
как вариант демпферные пружины сцепления.
#410 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 21 Апрель 2013 - 02:30
а могут ли они быть также причиной непонятного звука при глушении мотора?
#411 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 21 Апрель 2013 - 06:16
скорее подушки смотреть надо.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 21 Апрель 2013 - 06:17
#412 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
Отправлено 01 Май 2013 - 23:03
Здравствуйте. Такая проблема, когда отпускаю педаль сцепления, слышен какой то звон, но не всегда, а время от времени, кроме этого при включении 4 передачи-скрежет, но опять же если выжать сцепление до полика то передача включается нормально. Подскажите к чему готовится.
#413 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
Отправлено 02 Май 2013 - 00:17
а как педаль нажимается? свободный ход большой? педаль не падает на половину?
#414 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
Отправлено 02 Май 2013 - 08:16
С педалью всё нормально, разве что может не до самого конца поднимается, но совсем не много
#415 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
Отправлено 04 Май 2013 - 12:11
Обрати внимание на возвратную пружину педаля сцепления. Она вставляется на пастиковый стержень. Нижняя часть там спицефическая, надо чтобы она вошла в пружину. Ели неправильно поставлена - может издавать характерный звук.
Я 4-ю передачу включаю при скорости 60-65 км/час. При этой скорости 4-я включается без проблем и без выжимания педали сцепления. Попробуй долить тормозуху в бачек до максимума, у наших "вивариках" плохо видно уровень жидкости в бачке сцепления и просто педалью покачай сцепление. Если улучшения не будет, рекомендую попробовать прокачать сцепление. Как проще прокачивать я писал где то выше.
Сообщение отредактировал Волошанюк: 04 Май 2013 - 12:22
#416 serega5
serega5
  • Cообщений: 15
Отправлено 06 Май 2013 - 12:16
[quote name='Волошанюк' post='1481937' date='4.5.2013, 12:11']
[/quote
Да действительно дребезжит пружина сцепления, но что именно ей не хватает так и не понял. Если так ездить это чем то чревато?Да и ещё на стыке коробки и двигателя подтёки жидкости, но "мастера" с СТО сказали контролируй уровень масла в коробке и можешь кататься. При чём здесь масло в коробке?
Сообщение отредактировал serega5: 09 Май 2013 - 18:48
#417 53569
53569
  • Cообщений: 88
  • Интересы:машины и вся техника .
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 сdti
Отправлено 11 Май 2013 - 00:56
Цитата(uzbek @ 21.7.2009, 15:34)
И у нас к этому движется... Большой гараж я уже купил, осталось подьемник приобресть... Ну это в худшем случае, а вообще выжимные с дисками сцепления в наличии.
всем превет коллеги , у меня с головастиком такая хрень стала . пидаль сцепления когда выжимаеш сначало она пустая во что то стучит очень легко а потом под самый пол уже туго и хода совсем почти не остается , давлю аж коврик продавил , но не ведет сцепление и едед нормально , и еше что там на педали за белый какая то палоча висит из пластмассы она болтается как свинное ухо на самой педали в верху , может кто знает что это , может обломалось что , как то не давно нашел на полу какую то пружину от куда так и не понял ,
АЛЕК$$
#418 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 11 Май 2013 - 09:15
Ето какбы возвратная пружина,в пружине ещё должен быть поршенёк он вставляетса в ету палочку и сжимая пружину вставить в канавку,на стенке.У меня тоже выпала зимой ета пружинка не пойму как она там очень плотно вставляетса.Да может у вас сломан кронштейн педали сцепления,у меня уже был переварен
#419 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 11 Май 2013 - 12:52
Как она стоит за что держится и во что упирается , не фига не пойму , что можно сделать ? Может кто знает , подскажите .
АЛЕК$$
#420 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
Отправлено 11 Май 2013 - 16:05
нижняя часть пружинки стоит на полочке задней стенки моторного отсека,на фото видно.Но как писал раньше посмотри кронштейн крепления педали,там очень тонкий метал,может и за него,и такое поведение педальки.[attachmentid=103592]
