Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#381 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 14 Февраль 2013 - 17:05
Цитата(byran @ 14.2.2013, 15:42) Просмотр сообщения
знать бы в какую сторону регулировать и какую тягу, там их две!? И еще, такая проблема только утром и когда на улице "-". Потом все очень хорошо, может все же сцепа!??
Тыць.
Сообщение отредактировал Нисанныч: 14 Февраль 2013 - 19:23
#382 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 14 Февраль 2013 - 20:21
В твоем случае,тросик который сбоку,снимаешь с кулисы.Достаешь желтый фиксатор,укорачиваешь на 2-3мм.Вставляешь обратно фиксатор и одеваешь на кулису.Первая и задняя длжны включатся без проблем.
#383 vikz
vikz
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Primastar 1.9CDI F9Q760
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:06
возникла проблема, при нажатии сцепления возникает посторонний звук в районе коробки, прочитал всю ветку - вроде бы ни у кого такого не возникало, что может быть?
#384 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Февраль 2013 - 18:24
Надо слышать звук.Если,шелестит или завывает,возможно выжимной.Если звук тарахтящий,тогда похоже диск.
#385 byran
byran
  • Cообщений: 344
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 cdi 2700
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:19
С первой проблем нет, только задняя и только утром после стоянки. Весь день потом все норм.
Не сделаю ли я ХУЖЕ когда укорочу боковой трос на 2-3мм. ??? Как снять етот фиксатор?
спс
Сообщение отредактировал byran: 15 Февраль 2013 - 20:22
#386 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Февраль 2013 - 20:35
спс
Нельзя регулировать наугад, выше скидивал ссылку на тему по регулировке троса - прочитайте всю, дальше померяйте зазор в кулисе и будете знать - нужно регулироть или нет. az.gif
#387 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:01
Что значит на угад?Первая и задняя включаются движением рычага ,к себе и вперед,тоесть натягиванием тросика.Если они недовключаются,значит трос длинноват.Укорачиваем трос,тем самым увеличеваем ход кулисы,и скорастя начинают нормально включатся.
А проверить это очень просто,заводим машину и включаем нужную скорость,а помощник под капотом помогает довключить рукой.Если с помощником включается легко,значит так же будет включатся с укороченным тросиком.
спс
Укоротить тросик,не значит отрезать.Вернуть назад,или удлиннить,всегда можно.Для того там регуллировка и предусмотренна.Фиксатор,подковырнуть отверткой.
Сообщение отредактировал volodya0057: 15 Февраль 2013 - 21:12
#388 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:26
То что тросик со временем короче не станет - это понятно, и регулируют его как правило укорачиванием, с этим я согласен. Но и почитать человеку нужную тему лишним не будет, тем более там всего одна страница. А уже изучив вопрос приступать к ремонту. Плюс - зачастую передачи плохо включаются из-за разбитого игольчатого подшипника в коробке.
#389 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 15 Февраль 2013 - 21:39
спс
Если ручка стоит ровно --- значит лезть туда не нужно --- при удлинении или уменьшении троса ручка соответственно сдвигается вправо или лево. forever.gif
#390 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 15 Февраль 2013 - 23:00
Проблему с тугим включением,первой и задней я вылечил путем регуллировки тросика,сразу после покупки Виваро,и уже пятый год,как включаются нормально.
#391 vikz
vikz
  • Cообщений: 18
Отправлено 17 Февраль 2013 - 10:47
подскажите по LuK 624 3087 33 или 624 3087 09 какой для 1.9 f9q?
#392 ALABAI71
ALABAI71
  • Cообщений: 565
Отправлено 17 Февраль 2013 - 12:41
Пока не разберешь не узнаешь... Может быть как на 3, так и на 2 отверстия выжимной подшипник
#393 Sharxan
Sharxan
  • Cообщений: 390
  • Автомобиль: Опель Виваро 1.9 DTI 101л.с 6ст.
Отправлено 22 Февраль 2013 - 22:50
Сгоняй на Бердычев Там дешевле работа и дорога в плюсе полюбе будет. И запчастюльки у них в нале.
#394 vivario
vivario
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 09 Март 2013 - 21:52
Цитата(moros @ 22.12.2008, 23:23) Просмотр сообщения
Это 1 страница. Здесь полная версия.
http://dl3.filehoste...R342TRAFIC1.pdf
Здравствуй,а подскажи пожалуйста как правильно прокачать сцепу,ссылка не рабочая.Машинка разобраная,а делать надо.Мужики,или кто знает,отпишитесь пожалуйста,буду очень благодарен...
#395 byran
byran
  • Cообщений: 344
Отправлено 09 Март 2013 - 22:53
Я прокачивал так: Напарник накачивает педаль сцепления и держит нажатой, ты в етот момент откручиваешь на тройнике винт прокачки, тормозуха ушла, закручиваешь. Поднимаешь педаль(у меня сама не поднималась) и опьять та же процедура...раз 6-8 думаю хватит!
У меня при прокачке жидкость вышла грязная, видать в перемешку с частичками резиновых изделий в узле Изображение
#396 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 09 Март 2013 - 23:01
я тоже так делал.когда кпп менял.
#397 Espresso.Doktor
Espresso.Doktor
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Coffee ;)
Отправлено 10 Март 2013 - 03:33
Друзья, кто-то меня на 2.0 Сцепление, интересует Ваш пробег ( реальный ).
Пока умер гидровыжимной подшипник ( на два крепления ).
Машина на улице, стоит нету возможности посмотреть на состояние сцепления.
КПП - буду подшипники менять...
Ищу защитные решетки на задние двери "распашонка"...
Ищу на правые сдвежные двери оригинальное стекло с форточкой...
моя любимая работа www.espressodoktor.com
#398 vivario
vivario
Отправлено 10 Март 2013 - 07:42
Спасиб большое,сегодня буду пробовать))
#399 dmitriy64
dmitriy64
  • Cообщений: 300
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 dci 2007
Отправлено 10 Март 2013 - 07:59
у меня на 180 пошабашило,тоже выжимной.при разборке увидели что корзина и диск ещё в приличном состоянии,но я поменял всё.ставил валео.с тех пор проехал 80тыс.пока всё нормально.
Сообщение отредактировал dmitriy64: 10 Март 2013 - 08:01
#400 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Орель Виваро
Отправлено 10 Март 2013 - 15:58
У меня Виваро 2007 года, двигатель М9R. Была аналогичная проблема с педелем сцепления. рекомендую внимательно посмотреть стык коробки и двигателя внизу. Если есть капля или пятно - значит проблема с рабочим цилиндром сцепления. Можно долить тормозуху, прокачать и ездить доливая. Сам рабочий цилиндр сцепления у вивариков разный, у меня оказался на два отверстия - самый дорогой потому что он идет вместе с выжимным.
После замены появилась проблема с включением задней передачи. Прокачка согласно инструкции дает положительный эффект, но ненадолго. Подскажите как правильно прокачать сцепление на участке от штуцера прокачки воздуха до рабочего цилиндра? С помощью шприца не получается.
