Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#421 53569
53569
  • Cообщений: 88
  • Интересы:машины и вся техника .
  • Автомобиль: опель виваро 1.9 сdti
Отправлено 11 Май 2013 - 16:20
Цитата(53569 @ 11.5.2013, 12:52) Просмотр сообщения
Как она стоит за что держится и во что упирается , не фига не пойму , что можно сделать ? Может кто знает , подскажите .
Поставил эту пружину , нашел под ковриком запчасти которые выпали , все установил на место , вроде так , но при нажатии на сцепление она выпадает , падла . Что за хрень какого хрена она вываливается . И на концевик который над педалью не достает нажать .
АЛЕК$$
#422 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 13 Май 2013 - 15:30
Цитата(bygor @ 11.5.2013, 16:05) Просмотр сообщения
нижняя часть пружинки стоит на полочке задней стенки моторного отсека,на фото видно.Но как писал раньше посмотри кронштейн крепления педали,там очень тонкий метал,может и за него,и такое поведение педальки.[attachmentid=103592]
Да спасибо сломался кранштейн педали , только как его снять , там палец не в сунуть . Что надо снимать ? Может знает кто .
АЛЕК$$
#423 Dimenti70
Dimenti70
  • Cообщений: 77
  • Интересы:авто и футбол.
  • Автомобиль: рено трафик 2.0 D
Отправлено 13 Май 2013 - 19:08
Сначала снимаеш возвратную пружину (вынув шплинт) , потом саму педаль ,раскрутив сквозной винт (с одной стороны шляпка под ключ на 16, с другой гайка под ключ на 15) Потом и кронштейн увидишь как снять, он крепится к моторному щиту.
#424 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
  • Автомобиль: opel Vivaro 2.0 CDTI 2009г m9r782
Отправлено 14 Май 2013 - 22:00
Правильно ли я понял из прочитанного, что пока не снимешь коробку не узнаешь на скольки болтах крепится вижимной?
#425 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 15 Май 2013 - 00:19
Спасибо , походу один не сделаеш ? То что крепится к моторному отсеку , крутится и не хрена не откручивается.: 10 минут крутил , и не хрена .
АЛЕК$$
#426 ПаровозоВед
ПаровозоВед
  • Cообщений: 539
  • Автомобиль: Vauxhall Vivaro 1.9 cdti 2005 Hunday i30 2009 Triumph street triple675 2008
Отправлено 15 Май 2013 - 01:08
в целом правильно. я сразу купил 2 с возможностью вернуть один назад. я так и не разобрался как понять. есть вероятность по номеру коробки. но у меня наклейки не читаются.
#427 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
Отправлено 16 Май 2013 - 22:16
Заказал выжимной LUK на 2 отверстия 3400рублев,коробка PF6-010.Предлагают комплект сцепления валео 11000 не знаю брать или нет, коробка-то еще не снята, а привезти могут только по субботам
#428 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
  • Автомобиль: Орель Виваро
Отправлено 23 Май 2013 - 20:07
Спасибо за подсказку! Обратил внимание на крепление рычага сцепления на своем, та же хрень. Вчера с другом снял без особых проблем. Одно ушко оторвано, еще на одном трещина. Новое крепление купить не смог, нигде нет в наличии, пришлось варить. Материал конечно плохой.
Сегодня поставил все на место, промучился часа два. Рекомендую зарание снимать педаль сцепления, так собирать лекче.
Сообщение отредактировал Волошанюк: 23 Май 2013 - 20:13
#429 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 24 Май 2013 - 01:06
Привет всем . Такая же хрень , еле снял эту педаль , одному можно заплакать и не снять , какой дебил придумал ставить гайки с обратной стороны ? Один хоть сосцысь не поставиш . А педаль тоже лопнула , снять проблематично не куда не залезть .
АЛЕК$$
#430 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 24 Май 2013 - 20:23
Компановка плотная, шож поделать...?
В некоторых машинах (легковых) чтобы свечи зажигания поменять - двигатель вынимать нужно. Изображение
#431 dmitrievskyy-andreyy
  • Cообщений: 75
Отправлено 25 Май 2013 - 21:24
Починил я очередной раз машинку. замена выжимного и выточили втулку в верхний вал в коробке(подшипников месяц ждать)Сцепу прокачали быстро только после того как плеснули житкость шприцом в выжимной
#432 Lexus83
Lexus83
  • Cообщений: 32
  • Автомобиль: Рено Трафик 1,9
Отправлено 28 Май 2013 - 19:42
Други поскажите номер сцепления на двигатель f9qu760.
И если можно скажите где в наличии можно купить и поменять не очень дорого(В москве).Сегодня передачи стали включаться только со второго-третьего раза и с приличным усилием,все в один голос говорят что сцепа((((
#433 Lexus83
Lexus83
  • Cообщений: 32
Отправлено 29 Май 2013 - 18:41
Чудеса)))сегодня проехал все норм,переключаются легко и не принужденно.Что бы это могло быть?
#434 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
  • Автомобиль: opel astra g
Отправлено 02 Июль 2013 - 19:18
народ, как прокачать сцепление vivaro f9q762, 3 дня качаю)
покурил мануалы- бред полный))
выжимной сухой. главный поменял, пластмассовый переходник раньше мокрился- замазал поксиполом. теперь не прокачать сцепление. раньше иногда западала педаль но редко.
спасибо
Сообщение отредактировал no_l: 02 Июль 2013 - 19:26
Бу запчасти на автомобили Opel Astra G Astra H Vectra B Vectra C Zafira A Zafira B Meriva A Meriva B Agila A Corsa C Corsa D Agila A Combo C Insignia Antara
запчасти Opel
#435 Волошанюк
Волошанюк
  • Cообщений: 9
Отправлено 02 Июль 2013 - 21:24
Пару месяцев назад я писал как легко и просто прокачать сцепление. У меня правда движок М9R, но думаю та же хрень. полистай выше.
#436 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
Отправлено 03 Июль 2013 - 01:00
спасибо за ответ. так еще не пробывал, но читал выше)
мне кажется у меня шланги и трубки заколхожены, попробую сделать фотки завтра
в тисе картинок не нашёл
у меня идет от главного цилиндра сцепления трубка, затем к трубке штуцер прокачки, затем шланг резиновый, затем трубка изогнутая спиралью к пластмассовому уголку который уходит в корпус картера сцепления.(это трубка менялась по видимому)
запчасти Opel
#437 no_l
no_l
  • Cообщений: 920
Отправлено 06 Июль 2013 - 17:43
подскажите, кто снимал мкпп(у меня vivaro 2005 f9q762 5мкпп)
можно ли снять штуцер пластмассовый на колоколе кпп привода сцепления, не снимая кпп. у меня сочится из него из под заглушки
спасибо откликнувшимся. инфа нужна срочно
вечером скину фотку для наглядности
запчасти Opel
#438 Jevgenij
Jevgenij
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 14 Июль 2013 - 10:41
Dobrij den vsem ! Izveniajus za eti bukvi, neimeju russkoj klaveaturi. Pomogite pozalsto, u menia tokaja problema Opel vivaro 1.9 , 2006 , 6 st . Pedal sceplenija i pereklucaetsia otlicno skorosti , uze primerno pol goda kogda nacenaju trogatsia kagbi cut zastrevaet sceplenie , masina xocet zagloxnut , oboroti padajut do 5, no potom viravnivajutsia i vsio rabotaet otlicno , escio za pol goda primerno raz 10 kogda trogaesia vklucaes skorost otpuskaes sceplenie a masina ne edit no cerez sekund 3-5 vsio normalno. Vsio eto proesxodit tolko kogda zavodis i trogaesia i eto ne kazdij den no ja zametil cto eto vsio casce poevliaetsia. Masina prosla 215000 ts. Kokoj resurs u sceplenija , mozet ono zakancivaetsia? Zavtra u menia otpusk i mi s semjoj Edin v Litvu ja nadejus tam vsio ispravit, tolko neznaju s cego nacenat. Experementirovat ocen ne xocetsia. Obrasciaus k vam.
#439 53569
53569
  • Cообщений: 88
Отправлено 14 Июль 2013 - 14:47
Всем привет . У меня такая беда , вечером загнал машину в гараж все нормально было , утром пришел педаль сцепления лежит на полу , под машиной лужица . Снял защиту , везде сухо , все облазил не где не видно не чего сухо . Че делать ?
АЛЕК$$
#440 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 14 Июль 2013 - 15:36
Снимать коробку и менять выжимной потшипник.Это он потек.
