Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#481 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
  • Автомобиль: Рено Трафик 2,5 Dci 2005, Пежо Экперт 2,0 HDi
Отправлено 30 Декабрь 2013 - 22:29
Цитата(bygor @ 30.12.2013, 21:55) Просмотр сообщения
За буксовало сцепление,ехал и в Луцке под нагрузку двигатель крутит,а автобус не разгоняет и так гдето километров 400 проехал,думал лиш-бы домой дотянуть.Потом все вроде заработало нормально.Да приетом запаха сцепления не было...
После покупки сам столкнулся с такой проблемой. Сняли коробку, глянули мастера - сказали, что диск как новый, корзина тоже, но пускает сальник первичного вала МКПП. Поменял сальник, их послушал, но на всякий заменил выжимной. Все собрали - все равно буксует, говорят, что на диск масло попало, нужно поездить немного и оно выгорит. Поездил - не помогло. Причем ездишь без нагрузки - все нормально, как только под горку и резко на газ - пробуксовка. В общем загнал к ним опять, но уже купил и корзину и диск новый комплектом (отдельно корзину и отдельно диск никто не возит). Загнали опять на подъемник и при снятии корзины обнаружили, что корзина на вид хоть и новая, а форма лепестков не такая как у новой. Собрали, поставили, теперь не буксует, а хватает с самого низа после полутора-двух сантиметров отпускания педали, еще никак привыкнуть не могу.
Мой совет всем: если КПП снимаешь не сам, а платишь деньги сервису, если дорого время, то покупайте сразу корзину, диск, выжимной и сальник. Поменял и забыл на пару лет, а то и того больше.
#482 papenchak
papenchak
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.5 2004г
Отправлено 31 Декабрь 2013 - 14:37
Цитата(vitaly81 @ 3.9.2013, 22:45) Просмотр сообщения
Решил свою проблему таким образом: все разобрали - вдвоем не спеша, ушло полдня. Разорвался диск сцепления, маховик - он у меня стоял двухмассовый. Купил б/у маховик одномассовый, корзину, диск - 100 у.е. Новый выжимной - 100 у.е. Все поставил. Вот и вся проблема!!! Ха-ха-ха.
Какое впечатление по машине после замены на одномасоовый маховик?И какова цена вопроса в общей сложности вышла?
#483 RECKET
RECKET
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: Opel VIVARO 1.9
Отправлено 03 Январь 2014 - 02:17
ПАРНИ!!! Всех с НГ!!!!проблемка такая же как и у всех, тока педаль падает после езды, даже км 20.пол года назад прокачал0- помогло, теперь тоже самое....и че с этим делать?
#484 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 03 Январь 2014 - 09:43
А на стыках корбки и мотора нигде не мокреет? Подтеков и сырых пятен нет? Выжимной давно менялся? Если есть подтеки, то хош не хош, а скорее всего это выжимной, а там же без снятия КПП не обойтись...
Ну а как только снимешь - все будет видно.
#485 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 06 Январь 2014 - 21:48
Готовиться к замене гидровыжимного т.е. рабочего цилиндра сцепления... И не только, менять придёться всё вместе-корзину, диск, гидровыжимной цилиндр с подшипником ! Можно захватить паровозиком и главный цил.сцепления....
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#486 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI 84kw
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:08
Мне кажется если снял,тогда надо менять всё что подустало,чтобы потом лишний раз не парится,и по деньгам в дальнейшем дешевле будет.
#487 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 06 Январь 2014 - 22:21
vivaric,
а какой пробег ?
#488 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
Отправлено 06 Январь 2014 - 23:54
Цитата(SHARK 164 @ 6.1.2014, 23:21) Просмотр сообщения
vivaric,
а какой пробег ?
Недавно за двести перевалило....!
[attachmentid=110117]
мой пробег от 21.12.13г.
Сообщение отредактировал vivaric: 06 Январь 2014 - 23:57
#489 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 07 Январь 2014 - 10:48
vivaric,
хороший пробег ,если делать то делать сразу все ,и забыть , ключик сбрось .
#490 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 07 Январь 2014 - 19:16
Какое сцепление будет понадежнее,оригинал Renault,LUK,Valeo,и на счет выжимного там их куча что надежнее,я к чему сейчас на оригинал цена упала 1500гр-гдето180$.Кто что посоветует.
#491 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 07 Январь 2014 - 22:41
На мой взгляд Валео помягче, Luc долговечнее. Лишь не китайская дешевая подделка. Гнаться за оргиналом смысла нет, лучше эти деньги потратить на обязательню замену всех сальников и масла КПП...
#492 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 08 Январь 2014 - 01:48
Так в том-то и дело,что оригинал сейчас выходит дешевле чем все остальные до этого цена 2000гр-250$,у меня двигатель 2.0.
#493 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Январь 2014 - 10:17
timoha77 Ты прав!
С месяц назад я тоже приценялся и удивился, что Оригинал стоит дешевле чем заменители.
Как так может быть???
Думал временная акция! Оказывается нет.
Тыць
Тыць
И не только тут но и на многих других сайтах тоже такие цены.
#494 DIMONMOZ
DIMONMOZ
  • Cообщений: 60
Отправлено 08 Январь 2014 - 15:54
Так в чем проблема? Или есть какие-то сомнения в оргинале?
#495 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 08 Январь 2014 - 16:13
Сомнения,очень велики,все началось с аммортизаторов они первые упали в цене,а теперь и сцепление,да я и подушку"8"нижнию брал по 530гр,буквально через день цена выросла до 630гр,а сейчас 540гр,это что касается оригинала нового образца в железном корпусе а аналоги 425,630,непойму в чем подвох.Может китайцы уже и сюда добрались,обычно оригинал почти в двое дороже,кто что думает по этому поводу. az.gif forever.gif
#496 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9DTI
Отправлено 08 Январь 2014 - 22:23
ребята спасайте по дороге в Одессу упала педалб сцепления перкдачи не вкл. что с етим делать
#497 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:05
Если на стыке коробки и двигателя мокро-полетел выжимной. Если сухо попробуй покачать педаль несколько раз.
#498 timoha77
timoha77
  • Cообщений: 424
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:11
Где имено находишся?
#499 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:20
Вроде на педали сцепления есть пружина - доводчик в верхнее положение. Этот доводчик на месте?
#500 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:26
на стыке коробки сухо, педаль не прокачевается а сразу падает, тормозная жидкость не ушла
пружина на месте
