Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#501 bygor
bygor
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: vivaro 2.5 g9u 630 2007г.
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:35
А кронштейн педали сцепления целый?
#502 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:40
Попробуй стравить воздух с штуцера прокачки. Педаль в верхнее положение, откручиваешь штуцер и ждешь чтоб протекло, закручиваешь и качаешь педаль. Правда открутить его тяжко, нужен ключик 8-10.
Если не поможет то похоже на главный цилиндр сцепления либо на поломаный кронштейн. Посмотри если поршенек при нажатии заходит полностью в цилиндр то кронштейн целый.
#503 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
  • Автомобиль: opel vivaro 1.9DTI
Отправлено 08 Январь 2014 - 23:46
поршень заходит полностью, куплю тормозуху попробую прокачать больше.я тоже грешу на главный
#504 vivaric
vivaric
  • Cообщений: 247
  • Интересы:спорт и авто
  • Автомобиль: Трафик 2008г. 2.0(114) М9R780
Отправлено 10 Январь 2014 - 22:21
Цитата(SHARK 164 @ 7.1.2014, 11:48) Просмотр сообщения
vivaric,
хороший пробег ,если делать то делать сразу все ,и забыть , ключик сбрось .
Не сбрасывается...! Нужно сканом смотреть пробег.....
Сообщение отредактировал vivaric: 10 Январь 2014 - 22:23
Недавно был Vivaro 1.9 DTI 2002г.(L2H1) ... Сейчас (с 28.04.12г.) оригинал грузпасс, Трафик 2.0 dCi 2008г. (L2H1)
#505 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:18
Оказалось что у меня потек выжимной. Доезал я до Одесы,а с утра обнаружил лужу под машиной. На честном слове решил доехать до Черновцов. forever.gif . Подскажите нормальный сервис в Черновцах. Слышал чтото про Залещики. Заранее благодарен.
#506 SHARK 164
SHARK 164
  • Cообщений: 180
Отправлено 12 Январь 2014 - 10:41
vivaric,
я тоже не мог сперва сбросить ,но после замены масло и фильтров сбросил ,и именно педалькми , не знаю почему ,я даже такой вопрос задавал здесь на форуме.
#507 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
  • Автомобиль: opel vivaro 1,9 CDTI
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:07
На счет сервиса не скажу,но если переодически доливать жидкость,то доехать можно.
#508 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:17
У меня сцепления вообще нету. Педаль падает . И тем более что я уже дома
#509 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Январь 2014 - 12:46
Тогда выжимной,можно в любом сервисе поменять.Снять коробку,заменить выжимной,и поставить обратно,при нормальных условиях,это не очень сложно.В Залещиках занимаются ремонтом коробок,но туда еще доехать надо.
#510 palvit
palvit
  • Cообщений: 51
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:19
Я с одессы доехал. Я думаю может заодно и подшипники в коробке заменить
#511 volodya0057
volodya0057
  • Cообщений: 622
Отправлено 12 Январь 2014 - 14:45
Тебе самому решать.Если есть надобность, переберут всю коробку.Гдето здесь, на форуме поищи, должны быть номера телефонов в Залищики.
#512 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 12 Январь 2014 - 17:56
В Черновцах - Южно-Окружная 2в, кооператив №18 - в самом конце два бокса с плакатом "ADDINOL"
Сразу подходи со списком всех работ которые хочешь провести в машине. Шеф там Андрей, конкретно есть мастер Вася. С ним можешь так же договариваться.
Если спросят кто дал их координаты - скажи что молва народная. На узбека не ссылайся. bg.gif
#513 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 12 Январь 2014 - 20:49
Если просто поменять вижимной, можно у Андрея или на спец СТО на Хотинской, если вскрывать коробку то лучше в Залещики.
#514 Серж46
Серж46
  • Cообщений: 24
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 CDTI 146л.с.
Отправлено 15 Январь 2014 - 18:39
Baltoruss," Все,теперь у меня обычное сцепление и я как мне кажется доволен,размер влета на деньги равен 700 долл сша,это включая новый выжимной LUK и все не обходимые герметики ,подшипнички ,сальнички,самое главное это конечно комплект сцепления c одномассовым маховиком Valeo 835014- дешевле варианта для 2,5 просто нет в природе,собрал уже машину,все нормально-очень радует отсутствие ранее имевших место всяких не приятных звуков-постукивания лязганья в раене коробки,теперь все тихо как собственно и должно быть,ну и фотки:Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение Прикрепленное изображение"
Так этот комплект вроде как не идет на наши машины и диаметр диска сцепления в этом комплекте 229 а у нас 240 мм. Как проходит полет?
Сообщение отредактировал Серж46: 15 Январь 2014 - 18:41
#515 Baltoruss
Baltoruss
  • Cообщений: 147
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2,5 dti
Отправлено 16 Январь 2014 - 15:58
диск отличается на 1мм-меньше диаметр от того что стоял у меня в двухмассовом комплекте ,ставьте смело,я уже 30000км проехал -изменений не замечено forever.gif
#516 Espresso.Doktor
Espresso.Doktor
  • Cообщений: 16
  • Интересы:Coffee ;)
Отправлено 16 Январь 2014 - 19:28
Цитата(timoha77 @ 8.1.2014, 1:48) Просмотр сообщения
Так в том-то и дело,что оригинал сейчас выходит дешевле чем все остальные до этого цена 2000гр-250$,у меня двигатель 2.0.
На www.autogurt.lviv.ua вижу цену со своим дисконтом 1320 грн, срок поставки 2-3 дня во Львов.
Сам в шоке ai.gif , весной в прошлом году цена зашкаливала за 3 тыс. грн.
Ищу защитные решетки на задние двери "распашонка"...
Ищу на правые сдвежные двери оригинальное стекло с форточкой...
моя любимая работа www.espressodoktor.com
#517 Over1515
Over1515
  • Cообщений: 57
  • Интересы:Нумизмат
  • Автомобиль: Opel Vivaro CDTI 2.0
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:31
Приветствую, всех!
Вопрос, при небольшом нажатии на петаль сцепления чувствуется какое-то биение, при том, если выжать сцепление до конца, биение пропадает. Это норма или уже можно готовится к сюрпризам? А так все работает в штатном режиме вопросов не вызывает.
#518 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
Отправлено 19 Январь 2014 - 14:56
Почти у всех так.
#519 Neschaev
Neschaev
  • Cообщений: 158
  • Автомобиль: Opel Vivaro 2.0 CDTI (114) 2007 г.
Отправлено 16 Март 2014 - 22:46
Подскажите, упала педаль сцепления и внизу нашёл лужу тормозухи, вытекающую из соединения коробки с движком. Я так понял это выжимной, возникает вопрос, когда его меняешь можно ли отсоединить коробку не трогая движок, просто не знаю, можно самому его поменять или по-любому в сервис ехать.
#520 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 16 Март 2014 - 22:54
Узбек как то скидывал фотки как даже Европейцы собственными силами меняют!
Сохранил вот:[attachmentid=111986] [attachmentid=111987]
