Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#561 Trafic
Trafic
  • Cообщений: 25
  • Автомобиль: Renault Trafik 2.0 dCi 114 M9R 782
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:09
Подскажите, может кто недавно сталкивался со сборкой.
Колечко уплотнительное какого размера, находиться в месте соединения трубопровода с коробкой
Хочу на рынки найти заранее.
Может его забыли вставить, когда шланг меняли. Педаль сцепления достала, скорости втыкать приходиться.
Сообщение отредактировал Trafic: 17 Апрель 2015 - 13:10
Жить надо по-японски: не торописса, не волновасса и улыбасса..)))
#562 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 17 Апрель 2015 - 13:42
а почему на него думаеш?? после чего начали плохо включаться??
#563 Trafic
Trafic
  • Cообщений: 25
Отправлено 18 Апрель 2015 - 09:40
Romaha5,
Упала педаль сцепления, как оказалось перетерся шланг на этом трубопроводе (перед штуцером, резиновый). Сняли полностью это узел, заменили шланг на тормозной от VW, другог не было, да он вроде как похожий. Педаль вернулась, но через день стали плохо включаться передачи (или не воткешь с первого раза или скрежет, как не довыжетом сцеплении). Прокочали сцепление, стали включаться передачи. Потом опять тоже самое и педаль вверху мягкая становится. Пока машина холодная этого эффекта нет.
Вобщем сейчас в поиске, и на глаза попалась эта технота, как вариант подумал, уплотнительное кольцо назад не поставили, и там воздух подсасывает.
Сообщение отредактировал Trafic: 18 Апрель 2015 - 09:44
#564 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Апрель 2015 - 10:52
Рома 99% у тебя там воздух.
Я сейчас в свою сцепу полезу, уже и по педали тормоза ошибка начала висеть - т.к жидкость ушла походу через выжимной. Плюс постоянно при запуске мотора звук из кропки такой как у тебя.
#565 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 18 Апрель 2015 - 22:19
Согласен про воздух... Изображение ну и знаю вот на днях менял главный цилиндр в комбо и тоже не одели уплотнение то при нажатии на педаль вся жидкость была под капотом Изображение
#566 andriy77
andriy77
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: vivaro
Отправлено 19 Апрель 2015 - 21:26
День добрый!Подскажите пожалуйста!Опель Виваро 1,9 Педаль сцепления когда отпускаешь не доходит до верха 15мм.Рукой педаль ставишь в исходное положение т.е до верха есть свободный ход 15мм.Каким макарам возможно отрегулировать педаль сцепления.java script:emoticon(':flag:',%20'smid_7')
#567 Нисанныч
Нисанныч
  • Cообщений: 738
Отправлено 19 Апрель 2015 - 22:02
На наших авто часто разламывает кронштейн педали. Посмотри, если разломало то можно снять и заварить.
#568 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:13
У меня так выжимной потихоньку умирал, примерно 12 тыс.км
#569 КАЮ
КАЮ
  • Cообщений: 108
  • Автомобиль: Opel Vivaro
Отправлено 20 Апрель 2015 - 20:41
Та-же проблема. Выжимному - 20 тык. Думаю, подсос воздуха, постоянное завоздушивание (после прокачки тормозов педаль некоторое ведет себя нормально). Вопрос - откуда пробой воздуха?
#570 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 08 Май 2015 - 21:24
Ребятки сегодня забрал свое новое сцепление и чуток в непонятке. rolleyes.gif
Заказывал комплект LUK 624 3379 09 и в упаковке LUK пришло сцепление Valeo с оригинальным номером Renault 8200828444. Пробил его цену - оказалось на 4500RU чем то, что заказывал.
Отпишитесь, кто еще брал Luk?
#571 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 08 Май 2015 - 23:27
А что именно интересует ? Если пришло валео то наверное и лучше Изображение
#572 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 09 Май 2015 - 06:03
Судя по форуму тут все пытаются брать сцепление или Оригинал или Valeo.
Так зачем тогда их заказывать, если в пачке Luk приходит Valeo в оригинале?
Разница в цене хорошая.
В магазине предположили, что это на складе запарились, но я сомневаюсь.
Больше похоже на то, что все штампуется на одном станке, но продается под разными брендами.
#573 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 09 Май 2015 - 22:05
Я брал на комбо сцепление luk пришло luk ... так что наверное просто перепутали... но может быть всякое Изображение
#574 Timofeyi4
Timofeyi4
  • Cообщений: 49
  • Автомобиль: Vivaro 2,5 CDTI
Отправлено 12 Май 2015 - 13:17
Тоже с пол года начала падать педаль, недавно поменял главный цилиндр(под педалью) прокачал, день отходил, все ок, а на утро педаль упала, под машиной лужа.. Вот и ясно причина что выжимной менять!
Вопрос : можно ли просто поменять выжимной и что по мелочи нужно, не попадая на деньги?... Так как сцепление берет с самых низов, пробег 200тыщ Изображение
Тише едишь, дальше будешь!
#575 vladimir65
vladimir65
  • Cообщений: 166
  • Автомобиль: Kadet ,Astra F,ASTRA H , Zafira ,Вектра ,Trafic ,Mazda 5 I
Отправлено 12 Май 2015 - 19:26
Меняй весь комплект . чтоб не лезть туда опять.... 200 тык уже на подходе ....
#576 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
  • Автомобиль: Renault Trafic 2.0 M9R 2007
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:50
Добрый день! Вопрос задам здесь. После замены сцепления руль стоит не ровно(как было),а градусов на 5 влево. Знаю,что рейку во время замены сцепы опускали, но не снимали. На рулевых тягах висела. Могли ли мастера при сборке напутать с шлицом рейки и неточно привернуть? И лечиться ли без снятия рейки? Спасибо за ваше время.
траф 2.0 m9r 2007
#577 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:58
Так и получилось.
Без снятия рейки, но со снятием рулевой крестовины под капотом, можно все исправить. az.gif
Давно тебя на форуме не видно. К мастерам все время ездишь?
#578 пуляка
пуляка
  • Cообщений: 165
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:12
Спасибо за ответ. На форуме бываю три раза в неделю, но захожу как гость. С последнего моего заданного вопроса проехал 100000. Все вроде работает нормально. Зачем тогда хитрые вопросы задавать?)))))))
Так расходниники-тяги-втулки меняю и езжу. А потом я в сервис на каширку езжу, а там ребята все знают, только деньги плати и досвидос.))))))))
траф 2.0 m9r 2007
#579 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:48
А сцепление первый раз менял или нет?
#580 странник 68
странник 68
  • Cообщений: 211
  • Автомобиль: Reno trafik 1.9 100 кобыл
Отправлено 29 Июль 2015 - 21:32
где на каширке ремонтируешься
