Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#621 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
  • Автомобиль: opel vivaro 2.0 cdti m9re780
Отправлено 18 Апрель 2016 - 09:13
ПТ!
вот здесь https://www.drive2.ru/l/7016372/ предложен вариант решения проблемы с рычагом переключения передач.
(капролоновая втулка с сальником -заместо подшибника)
(вообще очень много визуально полезной информации собрано на драйве!!)
"vivaro1080" если не сложно сделать-небольшой фотоотчет с коментариями -что делалось. (нюансами при разборке)
и номера запчастей использованных в ремонте.
спасибо.
#622 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 18 Апрель 2016 - 10:31
vivaro1080 а какие жалобы на саму коробку?
Подрамник снимал? Народ ждет фото отчет. Гланое не спеши. Успеха в ремонте! bf.gif forever.gif
#623 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
  • Автомобиль: Opel vivaro 1.9
Отправлено 18 Апрель 2016 - 21:19
Ну я уже писал свою проблему , повторю - Вибрация и тарахтение на 1600 -1800 об. , еще дерганье при трогании с места , и плохо включается 1 передача.
Подрамник снимал и левый поворотный кулак. Сварил стойки из П-образного швелера чтобы кузов зафиксировать . А дальше в принципе там нечего сверхестественного нету , WD попшикал и все открчивается , только долго это все . Двиг домкратом приотпустил , и коробку вдвоем с батей выдернули.
Сегодня вскрыл коробку , долго провозился чтобы выбит шплинт рычажка на коробке (тот что сбоку) без этого кропус не откроется .
Да , подшипники в раковинах , обоймы с серыми потертостями и тоже с раковинами ac.gif , буду менять.
Ну , пару фото .
[attachmentid=128713]Вот мой набор. там еще сальник КВ и подшибник КВ
[attachmentid=128714][attachmentid=128715]
[attachmentid=128716][attachmentid=128717]
[attachmentid=128718][attachmentid=128719]
[attachmentid=128720][attachmentid=128721]Выжимной изношен , подшипник болтается .
[attachmentid=128722]
Подшипники
[attachmentid=128723][attachmentid=128725]
[attachmentid=128726][attachmentid=128727]
[attachmentid=128728]
Сообщение отредактировал vivaro1080: 18 Апрель 2016 - 21:57
#624 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 20 Апрель 2016 - 20:00
Подскажите момент затяжки болтов корзины сцепления и болтов корпуса кпп ( торцевых) ?
#625 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 22 Апрель 2016 - 14:59
А вот и причина не включения 1 передачи sad.gif sad.gif .
[attachmentid=128763][attachmentid=128764]
Шестерня 1 передачи , развальцевались зубья для захода синхронизатора , на самом синхронизаторе зубья нормальные .
#626 AndreyDi
AndreyDi
  • Cообщений: 21
  • Автомобиль: Opel Vivaro 1.9 (2006)
Отправлено 24 Апрель 2016 - 18:06
Да, забыл отписаться - в общем поставили всё, проблема вибрации с 1600 до 2000 пропала, всё норм.
#627 вояджер
вояджер
  • Cообщений: 551
Отправлено 26 Апрель 2016 - 09:44
Каким образом разбирали вал, снимали шестерни? У меня не получилось...
#628 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Апрель 2016 - 10:28
Шестерня первой она самая верхняя на валу , ниже я не разбирал . Чтобы снять - там надо стопорное кольцо снять , снять подшипник сепараторным сьемником (я сделал самодельный) , и все шестерня выходит . повторюсь дальше я не лез. Но если дальше снимать , там вроде надо вынимать обойму(распорку) игольчатого подшипника шестеренки.
Сообщение отредактировал vivaro1080: 26 Апрель 2016 - 10:48
#629 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:06
Что это такое?
П.С. Респект за фотоотчёт
#630 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:16
Цитата(Bilogirja @ 26.4.2016, 13:06) Просмотр сообщения
Что это такое?
Вот фото моего сьемника ,если кому интересно.
[attachmentid=128886]
Сообщение отредактировал vivaro1080: 26 Апрель 2016 - 13:18
#631 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:26
Почему сепараторный я так и не понял.
Но хорошая штука.
Снимал коробку - сколько человек? точнее ставил - это зяжелее
#632 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:35
Но хорошая штука.
Сепараторный - наверно потому что подшипник он тянет за сепаратор, так как там внутрення обойма посажена плотно и за нее не заципится.
Я еще коробку не собрал , жду новую шестеренку 1 передачи , а так уже все подшибники поменял и зазоры выставил (кроме одного) , попутно еще на подрамнике сайлентблоки меняю. Делаю все медленно , когда время есть .
Также уже поменял сальник Кв и Сцепление , удобно что первичный вал был в руках и им отцентровал диск сцепления .
[attachmentid=128887]
новое сцепление
Сообщение отредактировал vivaro1080: 26 Апрель 2016 - 13:43
#633 Bilogirja
Bilogirja
  • Cообщений: 1 642
Отправлено 26 Апрель 2016 - 13:49
Я уже выяснил почему сепараторный. Это от "разделять" - или он сам разделяется или отделяет подшипник от...
По немецки переводиться - "разделяющий нож"
хотя и редкая приблуда, но хорошая. Здесь я нажаль на эбай хорошего и дешёвого инструмента для таких непростых работ к сожалению не найду. , тем более не сделаю.
Все сьёмники для тяг и т.д. успешно впевый же раз и ломал - они или из чугуна или другой якой то глины..
Сообщение отредактировал Bilogirja: 26 Апрель 2016 - 13:49
#634 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 Май 2016 - 17:54
Все , собрал коробку (поменял подшипники) , и поставил на машину .
Вообщем не узнать авто ar.gif ar.gif ar.gif , полностью исчезло тарахтение и вибрации , едет плавно как автомат ar.gif ar.gif , я 2 года ездил и не знал что виварик так может ездить , до этого думал что двигатель на низах не тянет и от этого вибрации , а это оказался изношенный диск сцепления .
На рычажке выбора передач(тот что сверху) не стал нечего мудрить просто поставил новые 2 игольчатых подшипника и люфт уменьшился вразы .
Сообщение отредактировал vivaro1080: 05 Май 2016 - 20:06
#635 maks-fe
maks-fe
  • Cообщений: 183
Отправлено 05 Май 2016 - 20:43
Поздравляю!!! очень большой объем работ и польза для машинки!
какой же бюджет (можно примерно ) по запчастям получился.
почему выжимной "камока"?
#636 vivaro1080
vivaro1080
  • Cообщений: 58
Отправлено 05 Май 2016 - 21:16
По запчастям вышло примерно на 20 тыс р. но брал я все в разное время , сцепление вообще в прошлым летом брал.
Выжимной брал побюджетней , камока показалась неплохим, а там посмотрим.
#637 dimasic-kd
dimasic-kd
  • Cообщений: 430
Отправлено 06 Май 2016 - 10:21
[quote name='vivaro1080' date='5.5.2016, 16:54' post='1750422']
Сообщение отредактировал dimasic-kd: 06 Май 2016 - 10:22
#638 "Aleksey"
"Aleksey"
  • Cообщений: 1 144
    +79624368279
    +79881143935
Отправлено 10 Июнь 2016 - 08:40
Я все не мог понять, как у людей ломается педаль сцепления?
Вчера понял.
Ездил с поломанной уже пол года. При этом педаль малехо поскрипывает и не полностью стала возвращаться. Тот кто ее разрабатывал - молодец еще тот. aq.gif
#639 Король Лев
Король Лев
  • Cообщений: 89
  • Интересы:Строитель бассейнов и Саун
  • Автомобиль: опель виваро
Отправлено 13 Июнь 2016 - 14:07
Поменял на днях сцепление, а то на горку уже буксовать начинало. Но вылезла проблема в том что по ВИН коду у меня должен быть трех болтовый выжимной, а стоял на два болта. Вобщем купил какой надо в авральном режиме. Теперь валяется новый LPR. Кому надо отдам по цене за что и купил - 5600 р.
По Крыму отравлю за свой счет.
#640 Romaha5
Romaha5
  • Cообщений: 1 033
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:42
немного дороговато... у нас за 45 зеленых оригинал можно брать.. а 35-40 можно купить LUK
