Сцепление.
Сообщений в теме: 691
#161 uzbek
uzbek
  • Cообщений: 5 654
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:15
Может сцепление. Разные стуки и шумы это вообще тема очень тяжелая. Нужно конкретно смотреть. Да и специалист должен эту диагностику делать.
#162 fortochnik
fortochnik
  • Cообщений: 666
  • Автомобиль: Trafic 2.5 G9U 630
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:25
Цитата(5466xxx @ 30.6.2011, 22:08) Просмотр сообщения
ну где же вы все?
ну где же вы все?
Может подушки двигателя, коробки. Проверить попробуй заехать на яму, один в машине пытается трогаться, второй внизу смотрит че происходит, может получится определить.
Сообщение отредактировал fortochnik: 30 Июнь 2011 - 22:29
#163 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Ниссан Примастар
Отправлено 30 Июнь 2011 - 22:32
+1
я тоже голосую за подушки.
Сцепление навряд, он-же на скорости скидывает и добавляет газ, при этом сцепление нетрогает(как я понял).
#164 5466xxx
5466xxx
  • Cообщений: 14
  • Автомобиль: vivaro 1.9cdti
Отправлено 01 Июль 2011 - 10:19
Цитата(motonik @ 30.6.2011, 22:32) Просмотр сообщения
+1
да сцепление не трогаю!а стук четко металический.
#165 motonik
motonik
  • Cообщений: 76
Отправлено 01 Июль 2011 - 12:09
Хорошо... а звук идёт откуда, что говорят пасажиры их мнение тоже может быть важным!!!
Впринцыпе стучать может и полторачка нечаянно забытая по капотом...
Второй мой вариант, но он условный , это подрамник, тоесть разбитые втулки, но что-бы довести подрамник до такого состояния это ... просто... ну морда должна болтаться...
#166 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 01 Июль 2011 - 15:34
Я поддерживаю --- на ручник и пробуй трогаться --- че будет???
#167 5466xxx
5466xxx
  • Cообщений: 14
Отправлено 03 Июль 2011 - 21:55
на ручнике теже стуки. завтра на диагностику,приеду отпишусь.
да жена говорит что иногда ногами стук ощутим гдето ближе к центру пос стороны.
#168 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 04 Июль 2011 - 09:10
Если на ручнике тоже стуки --- хорошо --- снимай защиту и на яму --- один на ручнике дергает машинку --- другой смотрит где проблемка. forever.gif
#169 5466xxx
5466xxx
  • Cообщений: 14
Отправлено 04 Июль 2011 - 14:15
задняя нижняя подушка двиготеля 80$ с работой. всем спасибо за помощь. az.gif
#170 Zloihomyak
Zloihomyak
  • Cообщений: 17
  • Автомобиль: Vivaro 2,0 CDTi
Отправлено 08 Август 2011 - 23:33
Всем привет. У меня такая проблема - при резком нажатии на газ - трясет всю машину, обороты растут, скорости почти не прибавляется. Сцепление похоже сильно буксует. Что может быть с ним????? кто знает - помогите пожалуйста...
#171 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
  • Автомобиль: Xsara Picasso
Отправлено 09 Август 2011 - 08:08
Японская болезнь - ХАНА!
Фередо + корзина = 100% под замену. Выжимной смотрите сами, но я б его тоже менял.
#172 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 09 Август 2011 - 14:49
У меня такое было когда туда масло попало --- все целое --- а буксует....
#173 Zloihomyak
Zloihomyak
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Август 2011 - 22:56
я менял 20.000 км назад диск сцепления с корзиной. тогда масло попало. от чего это вновь могло произойти???
#174 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 10 Август 2011 - 23:01
Банально:
- Опять масло
- Качество установленых запчастей (Што именно меняли? И какой фирмы?)
#175 Zloihomyak
Zloihomyak
  • Cообщений: 17
Отправлено 10 Август 2011 - 23:10
ставил диск и корзину Valeo, но не у официалов брал....
Сообщение отредактировал Zloihomyak: 10 Август 2011 - 23:10
#176 Чижик
Чижик
    Министратуч
  • Cообщений: 2 063
Отправлено 10 Август 2011 - 23:18
Но всёже странно... Может сальник масло пустил опять?..
Сообщение отредактировал Чижик: 10 Август 2011 - 23:20
#177 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 11 Август 2011 - 17:29
+100
Так и было.
#178 Vinbrus
Vinbrus
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: opel vivaro 2,5dti 04
Отправлено 23 Август 2011 - 22:20
Мда. вот у меня сцепа тоже мозги компосировать начала деньков так уже 6-7. педалькой прокачал раз так 7-10 и норм поехали... Но думаю почитать то что люди пишу надо.. и к чиму готовится(( и тут братуха звонит(попросил машину на вечер) и радует меня, говорит все приехали сцепления нима ВАЩЕ. вот головняк. но наметки уже есть хорошие с чего начинатть поиски.решу проблему отпишусь.
P.S. 5 лет отьездил на 10ке. А к ценам на виваро ОХ как дико привыкнуть.... forever.gif
#179 ГЮГ
ГЮГ
  • Cообщений: 3 866
Отправлено 23 Август 2011 - 22:42
Сначала смотри нет ли наличия тормозухи на стыке коробки с мотором.
Бердичев замена сцепления работа около 50$.
#180 Vinbrus
Vinbrus
  • Cообщений: 10
Отправлено 25 Август 2011 - 13:04
тормозуха в норме. вроде как цилиндрик который под педалью находится. походу только на него грешить можна, пока что..прокочал сцепление вечером норм отьездил.а сегодня опять началось... постоянно подкачиваю ногой и норм. какие будут соображения???
