охлаждающая жидкость . антифриз . 1.9 F9q
LSN
, 21 Ноя 2007 10:35
Сообщений в теме: 180
#86
Отправлено 30 Май 2011 - 12:25
кто нить еще по советует по поводу моей беды.
700 гр это ощутимо. У меня подтекает прокладка блока погружных подогревателей, но только в движении. На холостых не течет. Луж тоже нет. Видны подтеки, но это чуть-чуть. За зиму подлил 1л. Если сочится где-то близко двигателя, то может на ходу высыхать.
Самое неприятное, если в масло идет. Дым есть из выхлопа?
Сообщение отредактировал andrew713: 30 Май 2011 - 12:26
#89
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 00:22
В 2,0 не скажу а в 1,9 примерно 9,5 литров.
А зачем менять красный на синий?
Просто вторую печку буду ставить и чтоб не покупать а залить синий,просто после прошлой машины остался,сегодня почитал по форуму не советуют менять.
#90
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 00:27
Синий дешевле!
Народ, в наших машинах должен быть либо красный, либо зелёный тосол! И тот ещё по каких то допускам....
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Ноябрь 2011 - 00:27
#91
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 00:32
Синий дешевле!
Не в цене дело,просто остался не выливать же его,и это антифриз а не тосол,а главное интересует сколько входит во всю систему?
#92
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 00:40
Сколько её надо точно в 1,9 мотор? Смогу ответить только в понедельник. В гараже есть бумага с сервиса, там написано. Я летом при ремонте головки менял всю жидкость.
#96
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:13
не тосол а антифриз!тосола я ещё не встречал в иомарках, в Пассате 1991г и то был антифриз синий!
Так купи Трафика 1991-го года и залей туда синий антифриз!
Говорят тебе, должен быть либо красный либо зелёный! + допуски...
Сообщение отредактировал Чижик: 13 Ноябрь 2011 - 01:14
#97
Отправлено 13 Ноябрь 2011 - 01:17
я не про это,а про то что исправляю не тосол а антифриз чтоб не путали так как это две большие разницы!
