проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#81 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 15 Август 2014 - 16:09
Цитата(Max39 @ 15.8.2014, 15:02) Просмотр сообщения
У меня простой блок управления отопителем и кнопка кондея. Отопитель и кондей отлично работают, но есть один малозаметный косяк, при положении регулятора температуры на полный холод и выключенном кондее из вентиляции идет слегка теплый воздух, явно теплее температуры уличного воздуха. Прежде чем лезть проверять заслонку, хочу спросить, может кто с этим сталкивался?. В ТИС сказано, что сервоприводы сами адаптируются к крайним положениям заслонки, я предполагаю, что заслонку клинит, кто что скажет?
Забей, скоро кончится лето. Крана печки нет, радиатор отопителя постоянно горячий, тепло куда-то должно выходить.
#82 Max39
Max39
  • Cообщений: 44
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1.6 мкпп 2008
Отправлено 15 Август 2014 - 17:01
Возможно и забью, наверняка есть щели, и никакой регулировки
Zafira B Z16XE1 МКПП с прицепом Тонар в двое экономичней, чем Газель
#83 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 20:20
Всем доброго времени суток!!!
Образовалась проблемма.Перестал включаться вентилятор обогревателя.Днём дул нормально, вечером поехал - тишина.Ни в одном положении регулятора, ни в АВТО на климате, ни кнопкой принудительного обдува на лобовое...Ваааще никак!!!! Куды рыть??? Благодарен за подсказку всем!!!!
С уважением, Юрий....
P.C. Пошёл сейчас, долбанул рукой ниже бардачка - ЗАРАБОТАЛ!!!!! Это чё - щётки ????
Сообщение отредактировал yurochka: 29 Сентябрь 2015 - 20:35
Zafira B Z18XER МКПП
#84 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 21:27
yurochka, что-то похожее было у меня, поменял доп.резистор вентилятора. Может зависают щетки.
Сообщение отредактировал Демьян: 29 Сентябрь 2015 - 21:28
#85 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 23:27
раз долбанул и заработало - это плохой контакт или зависание щеток.
#86 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2010, 1.7CDTI
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:02
Ребят, наконец то нашел больную тему... Помогите советом, опишу что знаю... читал тут похожие симптомы, реально уже в глазах начало всё плыть, не дочитал всё, решил спросить у вас, может носом ткните если есть решение, буду ОЧЕНЬ благодарен за любую помощ.
И так: 2 года назад купил авто Opel Zafira B, 2010г, 1.7 CDTI,(печка с климат контролем) сразу же заменил все расходники, всё было хорошо (менял осенью перед зимой), зиму отъездил без проблем, весну-лето и осень так же. пришла поздняя осень, начались морозики и тут я замечаю что печка то не греет, еле еле что то пытается дуть теплым (при любых оборотах), патрубок подачи горячий а обратки прохладный. поехал на СТО, проверили, говорят радиатор печки будет забит ! ок, поставили новый радиатор, проблема осталась, поменял термостат, ничего не поменялось. Гонял к человеку, проверяли заслонки на работоспособность, работают, проверили их же ОП-комом, всё работает.
Блин, я запарился уже искать в чём может быть дело, вторая зима а я всё сопли морожу в авто...
Сообщение отредактировал ccash: 24 Ноябрь 2015 - 20:14
#87 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:47
Если все хорошо, но не греет, тогда проверьте датчик температуры салона. Стоит в решетке 7-го динамика.
#88 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 20:51
если не трудно, подскажи как его проверить ? и что за он, где он там стоит ? я как то хотел заглянуть под эту крышку динамика, но как её вскрыть что бы не поломать, так и не нашёл ...
Сообщение отредактировал ccash: 24 Ноябрь 2015 - 20:57
#89 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:00
На этом форуме я выкладывал кликни сюда.
#90 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:07
Млин, я не электрик blink.gif ... ну попробую глянуть что да как. Так получается из-за этого датчика может и не работать отопление ? интересно...
#91 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 21:53
Этот датчик является обратной связью, т.е. система климата понимает, что солон прогрелся до заданной температуры.
#92 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 22:06
а для проверки (чисто теоретически), можно как то без него проверить, будет работать вообще печка или нет ? (т.е. откинуть его нафиг, узнать в нём ли проблемма)
Сообщение отредактировал ccash: 24 Ноябрь 2015 - 22:06
#93 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 22:16
Откинуть не вариант, система может понять, что ее дурят. Можно воткнуть резистор номиналом сопротивления, соответствующего низкой температуре (7-8 кОм) или потенциометр (реостат) в рабочем диапазоне 4-8 кОм.
#94 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 00:41
пля, то что ты наговорил, для меня, почти тоже самое что: возьми ведро и иди принеси напруги, пока всю не разобрали =) ... ок, нужно будет с людьми поговорить что да как, по твоему совету )))
Спасибо ! =)
#95 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 14:46
ccash,
народ правильно рыл. тут проблема не в салоне, заслонке и не в мозгах печки.
рыли верно нет нормальной циркуляции.
если бы проблема была в датчике температуры салона, то тепло с радиатора печки перестало бы забираться и всё.
на лицо забор тепла и недостаток его подачи. потому и патрубок обратки холодный.
на самом деле он должен быть также "горячим". потому что система постоянной циркуляции, нет крана, перекрывающего поток. вентилятора отопителя с учетом его расположения и систем заслонок не хватит для полного остужания радиатора печки.
надо искать почему тепло с мотора не поступает в должной мере. народ на сервисе правильно рыл. потому и подозрения были на радиатор и термостат. это простой и класический подход к проблеме.
тут правда надо еще немного вводной инфы
1. какая сейчас рабочая температура мотора (после смены термоса)
2. на каком режиме эксплуатируется печка сейчас когда она дует теплом еле-еле.
3. на каком режиме работы печки проводится замер температуры обратки
4. что будет с температурой обратки при выключении мотора печки(прекращении обдува)
#96 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 19:05
Цитата(berkut @ 25.11.2015, 14:46) Просмотр сообщения
ccash,
1) где то 86 градусов на ходу, когда стоит при перегазовке поднимается до 96 где то...
2) в основном градусов 25 но сейчас поставил 28 (это максимум, дальше включается автоматически абдув на максимум)
3) от 21 до 28 градусов (при холодном не проверял)
4) не проверял...
Сегодня, ради интереса, включил зажигание, подаждал пока ысё отжужжит и станет тихо, переключил печку на макчсимум на холод а потом на тепло, слышно как что то жужжит в панели, видимо заслонка какаята или какой то регулятор... что именно кто вкурсе ?
Сообщение отредактировал ccash: 25 Ноябрь 2015 - 19:08
#97 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 19:32
заслонки и шевелятся.
температура установочная не сильно интересует, больше интересует режим работы вентилятора печки.
на сколько сильно он дует в этот момент.
и еще печка на максимальной температуре будет работать только при полном прогреве мотора. лучше максимум не ставить.
#98 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 21:12
на самом деле он должен быть также "горячим". потому что система постоянной циркуляции, нет крана, перекрывающего поток. вентилятора отопителя с учетом его расположения и систем заслонок не хватит для полного остужания радиатора печки...надо искать почему тепло с мотора не поступает в должной мере.
И куда уходит это тепло от радиатора? А есть ли циркуляция? Замена радиатора это еще не панацея. Может где-то проход прикрыт и мощности потока через печку недостаточно для прогрева салона. У самого-то как решилась похожая проблема после замены датчика?
#99 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 22:02
так у меня не было проблем с циркуляцией, печкой. у меня была проблема в микроклимате.
#100 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 25 Ноябрь 2015 - 23:05
вентилятор обычно ставлю во 2-ю скорость, т.к. при 3-ей уже остывает. а на 2-ой ещё хоть как то что то еле-еле дует...
