проблемка с печкой
Сообщений в теме: 397
#101 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 00:40
вот и проблема на лицо. низкая скорость потока горячей жидкости по печному каналу.
не удивлюсь, если где-то внутри или шланга, или трубки обнаружится инородное тело.
а за скорость потока жижи в системе отвечает помпа.
#102 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
  • Автомобиль: Opel Zafira B, 2010, 1.7CDTI
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 01:06
но до печки вроде как идёт, по крайней мере горячий патрубок...
А самое фиговое что я знаю уже "6" авто с такой же проблемой и все 1.7CDTI... и никто не может разобраться в чем дело. Один чувак уже и помпу менял и радиатор печки 2 штуки поменял...
#103 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 12:16
горячий патрубок - это сколько?
#104 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 13:26
ну раз в 5-7 теплее чем обратка biggrin.gif ...
Сообщение отредактировал ccash: 26 Ноябрь 2015 - 13:27
#105 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 14:52
для этого есть термометр. без шуток.
диагностирование без средств измерения не имеет смысла. надо понимать сколько поступает на сколько охлаждается. что бы не было субъективного подхода.
#106 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 16:05
ну опять же, в патрубок его на всунешь... сливать тож не вариант.
#107 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 16:28
а приложить снаружи?
да в разных местах мотора на одинаковый материал и выяснить температурную разницу по мотору?
и приложить голову и учесть показания датчика и температуру около него. чем не точка отсчета?
снять приводной ремень, оценить осевое перемещение оси помпы.
если уж совсем глубоко копать, то замерит зазор между крыльчаткой и корпусом. это насос, как ни как, там все размеры в нем влияют на его производительность.
#108 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 19:50
писец короче... ехал на машине показывало за бортом -5 и -6, мне казалось что в салоне такая же температура, только без ветра... короче, вообще не греет, гонит прохладный воздух и всё. ставлю самый холодный начинает дуть чуть холоднее ... температура двигателя была 83-86 градусов...
Сообщение отредактировал ccash: 26 Ноябрь 2015 - 19:51
#109 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 21:36
уровень жижи хоть на месте?
или при замене радиатора не удалили заглушку из трубки, которую воткнули, что бы не текло.
а если серьезно, но тут не ехать, надо, а разбирать и смотреть всё, всё.
чудес не бывает.
после чего печка исчезла? ремонт был какой-нибудь, в сервис гоняли за чем-то? вспоминайте, что делалось по машине, тогда можно что-то предположить. с мастерами не ругались, не ставляли им машину для переделки после ремонта?
иначе придется пол машины разобрать, для проверки и поиска.
фильтр салонный в каком состоянии?
заслонка циркуляции как стоит?
#110 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 21:41
чудес не бывает.
1) жижа в норме
2) всё нормально делали, когда меняли радиатор
3) печка перестала работать ваще непонятно из-за чего... по осени поменяли ремни, ролики и помпу, всё работало отлично и зимой и весной. летом фиг его знает, я печкой не пользуюсь ))) по осени уже не хотела она работать.
4) С мастерами не ругался нигде ))). всегда стараюсь присутствовать при ремонте.
оставлял машину только когда сажевый вырезал.
5) фильтр новый ставил (с того времени уже 2 или 3 сменил)
6) про заслонку не знаю, лично я туда ваще не лазил. я загонял и человек смотрел а я наблюдал.
У меня она как то грела немного, но тут месяц назад меняли подшипники в коробке, т.е. машинка отдавалась на ремонт... когда забрал заметил что ОЖ немного ниже и лампочка загорелась. добавил всё, лампочка погасла но печка отказалась работать...
Сообщение отредактировал ccash: 26 Ноябрь 2015 - 21:44
#111 igrok1313
igrok1313
  • Cообщений: 786
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 23:22
меняли помпу,тут возможна одна из причин,но быстрее всего 1.в трассе обратки попала кака и не даёт нормального протока.2.сидит воздушная пробка в печке.Как вариант заехать мордой в горку и погонять(так делал на ниссане,там правда пробку радиатора открывал(вернее применял метод скрепки),а тут возможно пробку бочка),напор протока через печку достаточно слабый и выгнать воздух из печки бывает проблематично.Видимо после замены помпы воздуха хватанула,а потом при замене радиатора вообще завоздушили.Есть ещё вариант с колхозом,в трубку подачи врезают эл.насосик и забывают про холодную печку на веки.
Сообщение отредактировал igrok1313: 26 Ноябрь 2015 - 23:43
#112 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 26 Ноябрь 2015 - 23:59
тема про заваздушку точно не вариант. все дело в том, что при исправной пробке расширителя и отсутствии течи в виде водопада, при остывании авто пробка сама уходит. проверено. и в мануале про это написано.
так что пробка воздушная теоретически может быть только при неисправной крышке расширителя и то, только при запуске и не каждый раз. потом она по любому прогоняется потоком. да и машина перегреваться будет при воздушной пробке в системе. а перегрева нет.
а вот из-за бракованной помпы или неправильной ее посадке(например на дополнительную прокладку самоделку при порче резинки штатной) проблема с циркуляцией будет точно.
а если еще при работе в системе охлаждения что либо на герметики пытались посадить, то вовсе труба может быть.
выдавленные излишки герметика могли пойти по системе и закупорить протоку как в печке, так и в любом другом месте системы. результат как говорится.
да и вообще у нас система повышенного давления. и для нормальной работы системы охлаждения это давление должно создаваться. замените пробку расширителя для начала или проверьте свою.
#113 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 00:07
как её можно проверить, куда бы её замастырить что бы создать давление которое её откроет...
а про дополнительную эл.помпу я уже подумывал... Bosch продаётся...
Сообщение отредактировал ccash: 27 Ноябрь 2015 - 00:34
#114 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 08:12
Если система забита, то колхоз не поможет. В крышке расширителя клапан работает, как на открывание, так и на поднос при остывании
#115 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 13:59
ccash,
ну как минимум промыть от отложений и проверить, что бы какналы были чистые и пружинки с уплотнениями целые.
а так надо давление и разряжение создавать.
проще заменить на новую. хуже не будет.
но это из серий танцев с бубном. надо глубже и серьезнее капать.
проверить радиатор отопителя в сборе с шлангами на проход жидкости.
и забудьте такое, как "я новое ставил, там все отлично". ВСЁ надо проверять.
#116 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 14:03
ребят, вопрос на засыпку: звонил я на станцию (СТО) по ремонту систем отопления и охлождения авто...
Поговорил с ребятами, говорят что может быть забит маслоохлодитетель, подача и обратка печки выходят оттудава а потом в печку... мля, нужно будет попробовать погонять, правда ещё не понял как...
Вопрос в том, никто не промывал мослоохладитель, как это сделать ?
Сообщение отредактировал ccash: 27 Ноябрь 2015 - 14:13
#117 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 380
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 15:46
А есть ли он на вашей машине?
#118 ccash
ccash
  • Cообщений: 20
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 15:58
я незнаю как правильно называется но патрубки на печку у меня идут не прямиком из двигателя а из какого то распределителя (или теплообменник) или как его, может в нём фигня вся...
Сообщение отредактировал Амбр: 27 Ноябрь 2015 - 15:58
#119 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 19:18
Демьян, есть
#120 berkut
  • Cообщений: 16 580
Отправлено 27 Ноябрь 2015 - 22:37
только он с обраткой не связан. там прямая трубка идет.
тут не гадать, а смотреть надо ВСЁ. в том числе и особенно на чистоту магистралей.
