Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#181 Grey
Grey
  • Cообщений: 61
  • Интересы:AsconaC 82г, OmegaA-86
  • Автомобиль: AsconaC 82 16sh, Citroen ax11 OmegaA-86
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 08:38
Цитата(cos.mo @ 7.12.2009, 0:12) Просмотр сообщения
blink.gif Маховик не вылезет через дырку для сцепления. Гемор короче.
Шутку юмора заценил) Дык а там чего? Еще и маховик снимать надобно??
Завтра сегодня будет вчера
#182 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 22:12
Ты серьёзно сейчас? Если серьёзно, то надо.
#183 Grey
Grey
  • Cообщений: 61
Отправлено 07 Декабрь 2009 - 23:28
Да я-то серьезно. Не ожидал я просто, что оно так...
#184 zizik31
zizik31
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 Январь 2010 - 23:44
6 лет назад менялись кольца, стандарт. Щас снял гбц цтоб поменять маслосьёмные колпачки, картер для замены прокладки. Внимание вопрос. Можноли поменять кольца на новые без всяких расточек? Год назад компресия была 9,5 во всех. Масло ела 1л на 1000км.
#185 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 10 Январь 2010 - 00:44
Цитата(GoFrenDiy @ 11.11.2009, 8:25) Просмотр сообщения
Нафига тебе движок другой, если достаточно поменять рв с постелью? будешь брать РВ - бери либо от 2,0 либо от 1,8 раз уж такая маза...
Повторюсь свопросом, почему от 2,0 или1,8 распред брать?
#186 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 10 Январь 2010 - 14:28
dbrnjh, фазы шире там и подъем кулачка. у 18е широченная фаза, у 2х литрушек подъем выше. лучше наполняемость цилиндров будет.
#187 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 10 Январь 2010 - 23:58
Тогда ещё вопрос что это дает?И как сказывается на авто?
#188 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 11 Январь 2010 - 00:37
лучше наполняемость цилиндров - больше смеси попадает в такте впуска в цилиндры - больше ее сгорает - больше сгорает - больше мощьность. Да, расход при этом увеличивается, но и повышение мощности при этом дает о себе знать. могу сказать одно - 2х литровые распредвалы настроены так, чтобы крутящий момент и мощность плавно размазывалась внизу и в середине. если стиль вождения спокойный - наш выбор распредвал с20ne и им подобные. если любим порысачить - смотрим в сторону распреда 18е - да, внизу машинка будет туповатой, зато середина и особенно верха у этого распредвала просто обалденные! правда и расход у 18е распреда будет самым большим... но тот кто это делает - тот понимает для чего он это делает.
у меня у самого были сток 16n, потом там же стал 18е, и был отдельно 2л движок.... это я по собственным ощущениям могу сказать. опять же - разные системы питания... дохлик карб 1b1 ну никак не может тягаться с житроником, а тем более с мотроником. но повадки остануться примерно те же что и с впрыском... хотя это все зависит от карбюраторщика.
есть еще, в общем, неплохой распредвал у 16s... я думаю у него будет поведение среднее между 2.0 и 1.8... подъем у него такой как у 18е, а фаза по ширине примерно как у 2.0, но смещена на попозже... т.е. наполняемость будет хуже -> меньше мощность...
#189 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 11 Январь 2010 - 07:50
Да интересная инфа ,если что еще поспрашиваю.
#190 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:04
П.......ц подкрался незаметно bh.gif ,сегодня мерял компрессию результаты плачевны,начиная с первого цилиндра:0,9Мпа,0,6Мпа,0,6Мпа,0,9Мпа, ak.gif .Кстати в килограммах это скока?Одного не пойму почему расход топлива в норме,ведь недавно совсем опыты ставил,и если она с такой компрессией едет нормально,то после капиталки наверно вообще летать будет.Короче хрен знает расстроен Я.
#191 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 15 Январь 2010 - 00:17
что в отмосферах, что в килограммах примерно так же, сотые не считаем
ася 265\424\984
#192 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 27 Январь 2010 - 01:46
тоесть берём 16s и ставим ГРМ на пораньше и получаем самолёт?
#193 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 27 Январь 2010 - 02:23
непохоже что так. цикл собьется и хреново будет
ася 265\424\984
#194 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:13
кароче заклинило у меня двигло ( до этого стучало что-та на оборотах выше 2000. Снял поддон. приоткрутил крепления коленвала, шатунов, и двиг стал вращаться. затянул обратно - нихера не провернёшь. Что делать?поочереди откручивать шатуны и искать какому кердык вклвдышу?
#195 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 30 Январь 2010 - 01:22
Провернуло походу. А если так лучше бы все снять и смотреть что пострадало
ася 265\424\984
#196 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 01 Февраль 2010 - 13:08
полистал мурзилку ничё не нешёл подходящего. Коленвал снимать надо? чтоб вкладыши поменять? какие брать? ремонтные или нет? подскажите!
#197 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 01 Февраль 2010 - 13:47
думаю самый правильный вариант - вынимать мотор и делать всю дефектовку
и дешевле по времени и по комплектующим..
один вкладыш\кольцо\сальник в моторе не меняется...
#198 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 01 Февраль 2010 - 14:11
дык вкдадыши и так можно вроде паменять?
#199 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
Отправлено 01 Февраль 2010 - 14:18
можно и не вынимая, но гемора, когда мотор в машине больше. Раз туда лезешь - не плохо и салльники поменять, на снятом моторе куда проще это всё делать... да и вылизать мотор не плохо было бы....
как приятно смотреть в расширительный бачок - охлаждайка как слеза чистенькая ar.gif
да, и если провернуло вкладыши, может потребоваться шлифовка шеек. втыкнёш номинальный размер - будет мертвому припарка, а не ремонт
Сообщение отредактировал Ketrosa: 01 Февраль 2010 - 14:26
#200 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Февраль 2010 - 10:18
охлаждайка и так чистая, ибо в том году раз 5 промывал систему невольно. как понять какие вкладыши докупить?
