Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#241 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 09 Март 2010 - 17:45
а как же тогда делали на том же блоке двухлитровые двиглы, тоже до 1го перегрева?
ася 265\424\984
#242 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 09 Март 2010 - 18:07
низнаю, мож ход поршня поболее... вобщем то вот и спрашиваю, кто делал и что получилось!
GoFrenDiy непобоялся, а вот я чёт неуверен. но если побольше положительных примеров...
патом ктож скажет, что расточил до 2 с 1,6, а на след. день эксплатации загнал двигло? все будут хвастать какой йа молодец!
#243 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Март 2010 - 19:09
У Rubius07 в профиле указано что 16N расточен до 2-х литров. Его профиль
#244 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
  • Автомобиль: Opel Ackona 1,6n расточка под 2,0
Отправлено 09 Март 2010 - 21:22
Народ я чето не вьехал че опсуждаете
#245 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 09 Март 2010 - 21:27
У него головка 1.8 поршня 2.0 и шатуны 1.8. А прет как моя если не лучше. Очень резвый мотор!
Антон ты расскажи как и чего сделал с мотором!
#246 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Март 2010 - 21:34
У мну расточка под 2.0 Пред история:
Как только купил машынку она была 1.6 по глупости упорол двигло так что пришлось растачивать причем не на ремонтный размер а под 1.8 std двигло собрали все рульно, потом антифриз начал попадать в 3-й цилиндр вылечил "поменял башню на 1,8, не прошло и пол года как два поршня треснули из-за детонации и компресии примерно 23, после этого я не стал обращаться к мотористу, раскидал двигло долго радовался увиденному "задиров не было" воткнул новые прошня проточеные примерно на 2.45мм пришлось менять шатуны ну небеда разбор рулит поставил от двух литровой собрал завел поехал, что самое интерестное после этой поломки почемуто сдох в ноль маслянный насос, я его поменял 30,12,09 и все чики пики ездит машинка
#247 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 09 Март 2010 - 22:01
Rubius07, не понял. Как это поршня проточенные на 2.45 мм?
То есть двигатель по сути 1,8, но поршня сточили по высоте до объема камеры сгорания примерно равной 2-х литровому двигателю, так что ли?
#248 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 09 Март 2010 - 22:04
Ход шатунов другой а сточили с верху чтоб детонации небыло вот и получился 2.0
#249 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 10 Март 2010 - 12:26
тоесть это 1.6 доточенный до 1,8? с другими поршнями
#250 FOX07
FOX07
  • Cообщений: 544
Отправлено 10 Март 2010 - 14:19
да это 1.6 доточенный до 2.0 (поршння 2.0,верхняя часть немного сточена во избежание детонации) с шатунами от 1.8 и головкой 1.8
#251 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 10 Март 2010 - 16:10
ну, если 16n от 16SH не отличаются, то думаю можно смело точить! поршня с 80 потолстеют минимум до 84,8...
и будет у меня в профиле 16SH->18E
Сообщение отредактировал wolf84: 10 Март 2010 - 16:11
#252 Rubius07
Rubius07
  • Cообщений: 35
Отправлено 10 Март 2010 - 19:32
это если у тебя биг блок
#253 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 11 Март 2010 - 14:08
он самый, масл. фильтр подколесом
#254 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Март 2010 - 09:37
Кто-нибудь растачивал движку под ремонтный размер,сколько это примерно стоит и где взять поршни ремонтного размера на эксисте только стандарт нашёл.
#255 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Март 2010 - 10:33
Мне в целях экономии расточили и загильзовали под стандартный размер. Поршня старые остались.
#256 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Март 2010 - 19:29
Эт хорошо что расточили у нас такое вряд ли прокатит вот и спрашиваю где ремонтные поршни взять или забить на всё и просто кольца поменять и ездить дальше только вот на долго ли.
#257 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 14 Март 2010 - 19:54
dbrnjh, ну это надо разбирать и смотреть. Если поршня качаются, то от замены колец толку будет мало.
#258 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Март 2010 - 22:32
Машине 25 лет и будет странно если они не качаются Изображение
#259 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Март 2010 - 22:48
Не будет, у меня не качались. Ну точнее не сильно качались. Просто поменял кольца, компрессия 12.
Сообщение отредактировал cos.mo: 14 Март 2010 - 22:49
#260 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Март 2010 - 22:56
Спасибо что утешил,но я не знаю как до этого машину использовали,и был ли какой ремонт но судя по кузову пороги родные стоят может и движку не трогали, хотя под постелью распредвала герметик уже красный и сам распред с очень хорошим износом.
