Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#261 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Март 2010 - 23:03
Цитата(dbrnjh @ 14.3.2010, 22:56) Просмотр сообщения
Спасибо что утешил,но я не знаю как до этого машину использовали,и был ли какой ремонт но судя по кузову пороги родные стоят может и движку не трогали, хотя под постелью распредвала герметик уже красный и сам распред с очень хорошим износом.
Да нормально всё будет вскрывай, там разберёшься. У меня не только распредвалу хана была, у меня на коленвале вкладыши разного ремонтного размера стояли, а цилиндры нормальные. Нормальность определял ногтем, если ноготь не сильно цепляется за выработку на цилиндре значит походит ещё.
#262 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 14 Март 2010 - 23:21
Да друг мой, ноготь это самый надежный измерительный прибор ag.gif , им можно не только выработку в цилиндрах мерять bf.gif
#263 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 14 Март 2010 - 23:24
#264 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 17 Март 2010 - 10:21
пачём можно найти ремонтные поршня 16СШ? новые. и где кроме екзиста?
#265 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 17 Март 2010 - 10:32
vdopel.ru Москва.
#266 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 17 Март 2010 - 14:36
Цитата(cos.mo @ 17.3.2010, 10:32) Просмотр сообщения
vdopel.ru Москва.
ого, вотэто в саратове барыги наживаются
#267 Aposta1
Aposta1
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Opel Ascona 16SH 82г Хэтч-Бэк
Отправлено 19 Апрель 2010 - 19:14
Срочно нужна помощь.
Зимой выдавило прокладку блока цилиндров. Заказав все в екзисте приступил к ремонту. Ремонт заключился в том, что поменяли прокладку ГБЦ, прокладку впускного и выпускного коллектора. Естественно замена масла, масляного фильтра и охлаждающей жидкости. Первый запуск произошел на две секунды и потом заглохла. Второй запуск произошел уже на пять секунд. Третьего запуска уже не было, потому что стартер отказался провернуть движок (аккумулятор заряжен). При первых двух запусках не успел обратить внимание на датчик давления успевало ли оно появиться. Сегодня сняли поддон картера и осмотрели корневые шатуны точнее вкладыши на них все очень хорошо задиров нету. Вкладыши на шатуне не успели посмотреть. Стартер посмотрели, не перекосило ли его или не заело шестерню тоже все хорошо. Мы ниже блока цилиндров ничего не делали, чтоб там, что-то случилось, если тока стечение обстоятельств. Почему не проворачивает коленвал есть у кого какие соображения? СРОЧНО НУЖНА ПОМОЩЬ.
Есть ещё догадки
-посмотреть маслонасос друг что клинонуло(но мало вероятности что туда что то попало)
- посмотреть вкладыши на шатуне но тоже не понятно почему их могло провернуть
- заклинило поршню, но мы к ней не лезли и за 10 минут до постановки ГБЦ поршню прокручивал рукой.
Помогите кто может сталкивался с подобным или есть советы умных людей
Не охота сдавать в утиль ((((( (или лучше на разборку её?)
Сообщение отредактировал Aposta1: 19 Апрель 2010 - 19:15
#268 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:21
Стуков при запуске посторонних не было?. Сейчас коленвал ключем за болт шкива прокручивается?
#269 кост89
кост89
  • Cообщений: 144
  • Автомобиль: opel ascona-с, 82г.в. с20ne, sedan продан, Vectra a c20ne CD - есть
Отправлено 19 Апрель 2010 - 20:39
грм скинь и покрути отдельно коленвал и распредвал. То, что не крутится, в том и проблема. Я тут встречал у кого то похожее было, оказалось распредвал заклинил
#270 M@X-PRO
M@X-PRO
  • Cообщений: 29
  • Автомобиль: Ascona C, 16SV, F16.5, 87г седан
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:02
Помогите определить модель двигателя. По документам объем 1.5 модель 16SV. А фактически объем 1.6, а модель двигателя как раз и не пойму. В книге которая у меня есть ничего нет.
#271 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 19 Апрель 2010 - 21:08
http://forum.opel-cl...showtopic=19586 .
#272 Aposta1
Aposta1
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Апрель 2010 - 04:03
Стуков не слышали. Ремень скидывали распредвал крутиться хорошо, коленвал прокручивает на один зуб когда крутишь ключом. Дело ясно что это коленвал. Просто может быть что масляный заклинит или нет? blink.gif
#273 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 20 Апрель 2010 - 17:55
Aposta1, надави на него посильнее, где сломается- там и была проблема!!!!!! Изображение
Opel Ascona C Luxus
#274 Aposta1
Aposta1
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:04
Блин Ребята ну в самом деле есть какие ещё идеи?
может заклинить масляный насос или нет? типа от грязи или герметика??? ну не хочу я разбирать ещё раз головку. а ещё больше не хочу раставаться с этой машинкой forever.gif ну лучше она чем наш весь российский автохлам sad.gif((
#275 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:22
пробуй проворачивать колено в обратную сторону,до застопорения,но без фанатизма.затем опять по ходу.определи в какой момент закусывает.выкрути свечи и контролируй какой поршень в каком положении на момент стопорения вала.слушай есть ли стук во время остановки вала.
если вал до установки головы проворачивался без проблем,то может в момент сборки могли сронить чего-нибудь во всасколлектор.бывает такое.сам по молодости както при сьеме карба затыкал коллектор тряпкой,при установке забыл вынуть..пришлось башку снимать.так что если приклинивать будет когда поршень наверху стоит задуматься о постороннем предмете в камере згорания.в этом случае вал будет стопориться в одном и том же месте в какую сторону не крути.
#276 Aposta1
Aposta1
  • Cообщений: 8
Отправлено 20 Апрель 2010 - 19:38
Дело в том что вал на зуб нахад идет на зуб вперед больше не куда.
через снятый поддон масла при попытке прокрутить коленвал за шкив ключом результат был что видно что на этом зубе поршень идет туда сюда неопределить кокой стопорит все 4 имеют одинаковый ход (на сколько возможно прокрутить коленвал)
так что завтра все разберу нафиг наверное. непонимаем мы что можна сделать
ну за 5 секунд не могло же кольца стопорнутьsad.gif(
#277 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 05 Май 2010 - 10:28
. Пооробуй тоже самое тока с снятым стартером.
Так будет не всегда!
#278 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 09 Май 2010 - 22:12
Вопрос к знатокам кто нибудь встречал в природе Вкладыши коренные а именно с полукольцами выше номинала в 0,75мм
#279 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 16 Май 2010 - 22:38
Вкладыши нашёл и есть даже ремонт на 1мм может кому надо номер (ремонт 0,75 87393630)и (ремонт 1мм 87393640) 0,25 и 0,50 и так встречаются не редкость.
#280 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
Отправлено 17 Май 2010 - 14:53
Ребят, подскажите может кто сталивался с таким. На третей передаче промаргивает лампочка давления масла, на остальных передачах всё нормальоо. Менял кольца и вкладыши шатунные 5000км назад.
