Двигатель 16SH
alexandro
, 27 Ноя 2007 16:41
Сообщений в теме: 826
#282
Отправлено 20 Май 2010 - 18:43
С е р ё г а, а причём тут кольца и вкладыши если масляный насос давления создать не может.
. Да я тоже грешу на маслонасос, но не пойму почему именно на третьей. Я пробывал на всех передачах разгон, торможение, быстро, медленно, и вот эта беда маргание тока на третей.
Так будет не всегда!
#283
Отправлено 20 Май 2010 - 21:33
От передачи, давление масла в двигателе не зависит, оно зависит от оборотов, а самые низкие обороты - холостые. Так что это вряд-ли масло насос.
Скорее всего чудит датчик или провод от датчика коротит на массу. Почему только на 3-ей передаче??? А фиг его знает, может движок откланяется чуть сильнее или еще что. Проверь провод или кинь временный, и посмотри что будет - это проще чем маслонасос ковырять.
Сообщение отредактировал Ramzes50: 20 Май 2010 - 21:33
#285
Отправлено 20 Май 2010 - 22:43
Возможно тяга переключения передач прижимает провод от датчика давления масла когда включена 3-я передача.
#286
Отправлено 17 Июнь 2010 - 15:40
Народ! скока стоит капиталка 16SH?
мне насчитали :
поршня+кольца 6000
вкладыши все 2200
сальники коленвала 500
шатун 1 шт. б/у 1000
сальники клапанов 200
расточка блока 1500
шлифовка коленвала 1500
сборка двигла 2000
ремонт башки 2000 (притирка клапанов+замена сальников)
итого 15900р. с учётом таво что двиг я им притащил снятый с открученной башкой.
меня жестоко обманули, или так, слегка?
мне насчитали :
поршня+кольца 6000
вкладыши все 2200
расточка блока 1500
сборка двигла 2000
#287
Отправлено 17 Июнь 2010 - 21:08
wolf84, с тебя хотят сорвать гору бабла.
поршня +кольца- 2000
вкладыши 600
сальники (+плюс все прокладки и сальники)- 460
шатуны не знаю
расточка 300
соберу всё сам (там не так всё сложно)
башку залечу сам (там ваще проще простого).
вот тебе преблизительный прайс.
вкладыши 600
шатуны не знаю
расточка 300
Opel Ascona C Luxus
#289
Отправлено 18 Июнь 2010 - 19:59
Цены из Казахстана, подтверждаю, у нас примерно такие же.
У Вас в России как-то дорого всё.
#291
Отправлено 21 Июнь 2010 - 00:21
тоже лампа давления гарела, а главное гарела после 80 градусов на малых, сменил масло и фильтор, теперь все отлично! Масло до этого было фиговое ТНК минералка
А я заменил тока фильтр, вроде излечил. Масло вроде нормальное бизол голд.
#292
Отправлено 22 Июнь 2010 - 22:58
мне насчитали :
поршня+кольца 6000
вкладыши все 2200
расточка блока 1500
сборка двигла 2000
Новые поршня (ремонтные) 2750
кольца 1400
Вкладыши все1880
шлифовка колена 1800
расточка блока с перепрессовкой поршней 1900
прокладки сальники 940
болты головки 540
масл.колпачки 80
клапана все 1600
работа самостоятельно(экономия)
Итого:12890
Ещё две опоры двигателя за обе 1600
14490
#294
Отправлено 02 Июль 2010 - 19:00
раскидал я нафиг свой C16NZ
. теперь куча воросов: 1- на поршне написан размер 78,94- блок точить не буду, какие кольца взять??? 2- возможно ли вытащить блок из под капота в одно лицо??? 3- есть ли какие нибудь нюансы при смене маслосъёмных колпачков на клапанах???? 4- чем притереть клапана до идеала??? 5- от чего можно поставить втулки стартера (если родные не найдуться)???? позже могут возникнуть ещё вопросы. спс всем откликнувшимся.
Opel Ascona C Luxus
#299
Отправлено 02 Июль 2010 - 22:09
. теперь куча воросов: 1- на поршне написан размер 78,94- блок точить не буду, какие кольца взять??? 2- возможно ли вытащить блок из под капота в одно лицо??? 3- есть ли какие нибудь нюансы при смене маслосъёмных колпачков на клапанах???? 4- чем притереть клапана до идеала??? 5- от чего можно поставить втулки стартера (если родные не найдуться)???? позже могут возникнуть ещё вопросы. спс всем откликнувшимся.колечки-79.
в одиночку-пуп рвать.талькой,это 6сек.
если направляющие клапанов разь..биты.замена сальничков ненадолго.осторожность нужна при сьёме старых.иногда от неосторожности ломают посадочное место-портится направляющая.есть сьёмнички..применяй спецструмент.дешевле купить инструмент,чем потом себя казнить...
в идеале клапана не трут,а растачивается седло и ставятся новые клапана причем в новые направляющие. на коленках-самое правильное это отзенковать сёдла и притереть клапана притирочной пастой,(но не в коем случае алмазной.продается паста для притирки). притереть новые клапана -недолго,старые тоже можно.но рабочую фаску необходимо прошлифовать на положенный градус.
втулки вытачиваются из меднографитовых стартерных щеток больших авто.
прежде чем потеть и вкровь биться надоть мозгой пошевелить,переварить инфу.тебе подают идею,а делать или нет-это твоё решение....удачи...
#300
Отправлено 03 Июль 2010 - 19:59
. теперь куча воросов: 1- на поршне написан размер 78,94- блок точить не буду, какие кольца взять??? 2- возможно ли вытащить блок из под капота в одно лицо??? 3- есть ли какие нибудь нюансы при смене маслосъёмных колпачков на клапанах???? 4- чем притереть клапана до идеала??? 5- от чего можно поставить втулки стартера (если родные не найдуться)???? позже могут возникнуть ещё вопросы. спс всем откликнувшимся.1 - тут сказать не могу ничего
2 - в одно лицо тяжело будет очень, еще хотя бы одного нужно.
3 - Колпачки бывают разные, первый раз я взял для 1,6 (так сказали в магазине) и на посадоч ное место они не налезли, потом бегал менял.
4 - Есть различные пасты притирочные. Сам притирал какой-то китайской, с обдой стороны для грубой притирки, со второй для тонкой.
5 - Точно не знаю, подбирал в авто магазине.
