Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#301 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 03 Июль 2010 - 23:35
anki, , Дядя Вова, спасибо. насчёт колец, клапанов и вкладышей выяснили, остальное попробую допетрить сам.
Opel Ascona C Luxus
#302 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
  • Интересы:ЛЮБЛЮ ЖИЗНЬ
  • Автомобиль: opel record 2.0 S акпп berlina.м2140.м 407.
Отправлено 04 Июль 2010 - 06:25
удачи,синегорье.красивые у вас места.
#303 С е р ё г а
С е р ё г а
  • Cообщений: 1 655
  • Автомобиль: Omega B 96 x20xev
Отправлено 05 Июль 2010 - 15:44
Я с сервиса привёз моторисTа и он мне за сто рублей всё измерил своими приборами и сказал какие размеры брать кольца и вкладыши. Тачить ничего не пришлось..
Так будет не всегда!
#304 Дядя Вова
Дядя Вова
  • Cообщений: 940
Отправлено 05 Июль 2010 - 16:48
естественно,измерить всё-самый правильный ход,с этого настоящий ремонт и начинается.
#305 Mop3d
Mop3d
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: Ascona C 1.6S
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:30
Доброго времени суток.Ася начала троить,перестал работать 3й цилиндр.Менял свечу - не помогает.Искра на 3й цилиндр есть,проверял на выкрученой свече.Менял ВВ-провод.
Свечу забрасывает маслом.И забрасывает так,что цилиндр просто не работает,вспышек нет даже на только-что вкрученной,чистой свече... Может ли через маслосъёмный колпачок так сильно гнать масло? Или это кольца? Или поршень прогорел? Я понимаю,что я попал,только на сколько сильно я попал - хочу посоветоваться с Вами. Благодарю.
Сообщение отредактировал Mop3d: 08 Июль 2010 - 20:31
#306 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 08 Июль 2010 - 20:58
Без вскрытия сложно сказать.
Можно компрессию померить, вдруг что-нибудь выявит.
#307 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 08 Июль 2010 - 21:20
а хули толку ее мерять? клапан не держит - нет ее, колец нет - небудет опятьже. И масло то убирать полюбому надо, так что башку сразу сдеогивать
можно конешн клапанную крышку снять, но там много не увидеш
ася 265\424\984
#308 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 09 Июль 2010 - 21:02
Mop3d, через колпачки ещё как закидывает, аж шарик на конче свечи получается от нагара. но ты походу попал на кольца. смотри тему про C16NZ полукапиталка, я там приблизительную цену накидал (цены указаны из расчёта на НАШ регион).
Opel Ascona C Luxus
#309 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:45
Кто-нибудь снимал 1.6sh без КПП? Нормально вылазит? Какие могут быть проблемы при отсоединении от коробки?
КПП 4-х ступка.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#310 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 19 Июль 2010 - 09:59
Тебе вчера ответили что снимали 1,6sh без коробки и даже ставили я один ставил а чтоб снять надо открутить спереди двигателя всё я снимал и ставил со снятой головкой.
#311 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 19 Июль 2010 - 10:06
Сорри, не видел ответ(
За инфу спасибо.
#312 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Июль 2010 - 12:49
после капиталки (поршня, кольца, вкладыши, маслосъёмные, притирка клапанов) нагар на свечах. это нормально?
#313 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2010 - 14:02
Нагар может быть из-за неправильно выставленного зажигания, из-за неправельно отрегулированной топливной смеси ну и из-за плохого топлива.
Нагар какого плана? как двигатель работает ровно или с перебоями? выхлоп какого цвета?
#314 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 19 Июль 2010 - 15:09
ровно работает. заводится плохо. зажигание раньше или пожже сделать?
#315 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 19 Июль 2010 - 16:25
Просто так зажигание лучше не крутить, если двигатель работает ровно, не тупит, то может и не в зажигании дело. Как выставлял зажигание, по книжке или стробоскопом? нагар на свечах какого плана? черный матовый (сухой) или мокрый. Проблема может быть не только в том что ты его выставил не правильно. Нагар может быть из-за неисправных свечей, проводов, бегунка и крышки распределителя, надо смотреть и проверять. В такую жару (а в Саратове я думаю тоже жарко) бензин портится хорошо, что не может не сказаться на работе движка.
Кстати, нагар на всех свечах одинаковый? какой пробег после капиталки?
#316 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Июль 2010 - 07:44
зажигание выставлял на глаз )))
нагар на свечах плана чорной копоти на всех сухой
бензин с декабря того года стоит вместе с машиной в тёплом помещении
пробег после капиталки 0 км. 20-30 мин. поработала
#317 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Июль 2010 - 09:59
Ха чё ты хотел чтоб она сразу завелась и поехала и как часики работать будет,нифига я вот после капиталки проехал 5000 и только сейчас она стала работать нормально более менее, расход упал газа с 15 литров на 100 до 8.5 масло после капиталки поменял на 3000 пробега уже чёрное всё, хотя движёк изнутри надраил чуть не до блеска,так что наберись терпения и жди и не крути мотор первые пару тысяч пробега больше2000-2500.
#318 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 20 Июль 2010 - 13:36
а то что заводится с трудом?
#319 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 20 Июль 2010 - 16:27
У меня тоже плохо очень заводилась по началу теперь с пол тыка и на холодную и на горячую
#320 Vetal'
Vetal'
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ASCONA C 82г,седан, 16SH, VARAJET II, МКПП-4
Отправлено 20 Июль 2010 - 17:15
На глаз не выставишь. Нужен стробоскоп или моторным способом. Я себе только так и ставлю. Выезжаешь на улицу, газ в полик (но не усердствуй, движок ещё не прикатан). Если пальчики застучали и провал есть (тут ещё и карбик может быть виноват) крути тромблёр, но по чуть-чуть. А когда она заработает нормально, пусть постоит и поработает на холостых минут 10. Выкрути свечи и посмотри. У меня светло-коричневые. bf.gif
Иномарка, хоть и в возрасте - ЛУЧШЕ жигуля!!!
