Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#321 Ramzes50
Ramzes50
  • Cообщений: 1 477
Отправлено 21 Июль 2010 - 09:47
Если нагар черный и сухой - неправильно выставлено зажигание.
#322 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 21 Июль 2010 - 12:46
Цитата(Vetal' @ 20.7.2010, 18:15) Просмотр сообщения
карбик? av.gif 16SH->16Е !!! flag.gif мож поэтому? хотя до капиталки всё ок было.
#323 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 21 Июль 2010 - 18:49
Кстати 16SH->16Е каким образом осуществил?
Откуда Е взял?
#324 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 22 Июль 2010 - 11:52
впускной коллектор и всё остальное с донора брал. теперь 16Е !
http://forum.opel-cl...p...st&p=666936
#325 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Omega A
Отправлено 25 Июль 2010 - 15:42
Цитата(Вова 911 @ 19.7.2010, 10:45) Просмотр сообщения
Кто-нибудь снимал 1.6sh без КПП? Нормально вылазит? Какие могут быть проблемы при отсоединении от коробки?
КПП 4-х ступка.
Я на той неделе весь движок перебирал 16SH. Снимал без коробки, тока перед этим снял звезду коленвала, открутил корзину сцепления через ревизию, иначе она тоже цепляется за первичный вал. Корзину можно даже открутить, когда уже движок вывешен, там зазор достаточный. Еще есть нюанс, когда вытаскиваешь движбан можно порвать топливную трубку, она прямо по лонжерону идет в непосредственной близости, надо быть осторожнее!
Цитата(wolf84 @ 19.7.2010, 13:49) Просмотр сообщения
после капиталки (поршня, кольца, вкладыши, маслосъёмные, притирка клапанов) нагар на свечах. это нормально?
Тут смотря кто перебирал и как! Можно например неправильно кольца поставить, тобишь замками в одну сторону или маслосьемные колпачки недопресовать, тогда они будут ходить вместе с клапанами, а не клапана в них rolleyes.gif. Есть еще нюанс, если клапана с забоями, а такое бывает при их неправильном рассухаривании, то менять колпачки надо вместе с клапанами, иначе они долго держать не будут. bf.gif
WIR LEBEN AUTOS!!!
#326 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
  • Автомобиль: Opel Ascona C, 2 карба Solex C40 ADDHE 36
Отправлено 25 Июль 2010 - 19:46
Снял я вчера свой двиг, при этом не снимал козину и ролики! Опускал мотор вниз, без головки. Вопрос: у болта который держит нижний ролик (на коленвале) резьба обычная? А то не откручивается против часовой.
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#327 Stitchy
Stitchy
  • Cообщений: 50
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:01
Если ты имеешь ввиду звезду коленвала, то там резьба обычная, просто она затянута с большим усилием. По идее ее надо откручивать, пока не снят двигатель, когда включена 4 передача и помощник удерживает педаль тормоза. bf.gif
WIR LEBEN AUTOS!!!
#328 dbrnjh
dbrnjh
  • Cообщений: 1 129
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:03
резьба обычная
#329 Вова 911
Вова 911
  • Cообщений: 544
Отправлено 25 Июль 2010 - 20:46
#330 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:01
двиг после капиталки еле тянет! мож зажигание? распредвал от 18Е стоит правда...
#331 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 28 Июль 2010 - 10:15
Откуда Е взял?
http://forum.opel-cl...p...st&p=444044 вот ещё подробнее
#332 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 28 Июль 2010 - 13:04
wolf84, а че ты в sh полез, если у тебя инжектор? Не тянет вобще или на оборотах едет? Прострелы в глушак, топливо как? Выпуск больше нормы не греется?
ася 265\424\984
#333 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 28 Июль 2010 - 15:27
так двиг та 16SH! и до капиталки тянула нормально пока не вклинило.... я вот думаю может из-за того, что распредвал от 18Е а у него фазы немного другие, может грм надо как-то подкорректировать (+- на пару зубъев перекинуть?)
#334 rhs
rhs
  • Cообщений: 5 802
Отправлено 29 Июль 2010 - 03:17
пара зубьев - эт много. разные вылы должны давать разную отдачу на разных оборотах. т.е. один снизу едет до середины, а друой на низах тупит. эт в теории
ася 265\424\984
#335 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 29 Июль 2010 - 09:13
вобщем надо с зажиганием поиграться, на холостых погонять часов 5-6, ну и попробую на +-1 зуб грм перекинуть, отпишусь о результатах. никто не делал?
#336 Cleric
Cleric
  • Cообщений: 162
  • Автомобиль: Opel Ascona C -> ВАЗ 2115
Отправлено 29 Июль 2010 - 18:39
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#337 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 29 Июль 2010 - 19:07
Ну с расточкой не так интересно.
#338 wolf84
wolf84
  • Cообщений: 785
Отправлено 02 Август 2010 - 08:19
так я и не точил до 1,8 я оставил 1,6 просто до ремонтного проточил.
Cleric ну после капиталки движку надо бережно обкатать, а не наваливать сразу пока поменянные части не притрутся.
#339 anki
anki
  • Cообщений: 2 495
Отправлено 02 Август 2010 - 15:02
И как проблем со смесе образованием и переполнением цилиндров не возникло.
#340 ivzip
ivzip
  • Cообщений: 1 186
Отправлено 02 Август 2010 - 17:46
и такое бывает???? переполнение???
Opel Ascona C Luxus
