Двигатель 16SH
alexandro
, 27 Ноя 2007 16:41
Сообщений в теме: 826
#343
Отправлено 04 Август 2010 - 08:00
Cleric ну после капиталки движку надо бережно обкатать, а не наваливать сразу пока поменянные части не притрутся.
согласен. Но нужно ли притирку делать на хх?
История из жизни. Купил один мой знакомый ВАЗ 2104 новую инжекторную. Я точно не знаю сколько по норме двигатель нужно обкатывать, но она ела масло ведрами и расход был до 16 л/100 пока он 4000 км. не откатал. Потом всё нормализовалось.
Дороги Саратова _http://www.youtube.com/watch?v=YCOzwm9mosU
#344
Отправлено 04 Август 2010 - 08:14
ну да, так и должно быть. 1л./1000км масла съесть должна. но в первые несколько часов работы особенно бережно нужно к двиге относиться.
#345
Отправлено 15 Август 2010 - 00:16
Пришло время дать моему движку вторую жизнь, т.е. сделать капиталку (все из-за того, что в третьем цилиндре начал стучать вкладыш, разбор показал, что надо шлифовать коленвал). Хотя неудивительно, с 1996г она прошла у нас больше 300тыс., а черт его знает, сколько в Германии до этого наездила) и только в 2004 заменили кольца и маслосьемные колпачки.
Ну в общем, шлифанули коленвал на 0.25 корень и на 0.5 шатунную шейку, расточили блок (67$)
Ремонтные поршни с кольцами и пальцами в комплекте (140$)
Вкладыши шатунные (33$)
Вкладыши коренные (18$)
Прокладка под головку (11$)
Прокладка под клапанную крышку, поддон, передний и задний сальник коленвала (32$)
Итого: 301$
Вот такие у нас в Беларуси цены)
Итого: 301$
Опель ремонтировать нельзя - хуже
будет ...опель надо ЛЕЧИТЬ - для этого нужен
ДОКТОР, а не автослесарь!
Опель плохая машина, но лучше еще не придумали.
#346
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:09
Салют.
Такая проблема: долго набирает давление масла.
Раньше было так - чуть крутанул стартером, лампочка аварийного давления масла уже погасла(менее 0.5 сек), давление почти сразу (менее полсекунды) - максимум, аж стрелка пружинит.
Сейчас двигатель может и 2 секунды на холостых накрутить, пока погаснет лампочка и давление нехотя(!) плавно втечение 2-3 секунд поднимется до максимума.
Это все на холодную, естественно.
Недавно заглушенный двигатель ведет себя нормально - сразу нормальное давление, чуть ниже середины шкалы.
Плюс раньше на распредвале через заливную горловину не было видно задиров, сейчас вроде появились. Впрочем может быть кажется.
Валидол пить?
Валидол пить?
#347
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 21:23
Салют.
Валидол пить?
попробуй сменить масляный фильтр
#350
Отправлено 30 Октябрь 2010 - 22:58
У меня также было. Датчика нет, сужу по лампе. Гасла только секунд через 5, с характерным исчезновением стука гидриков. По двигателю менял вкладыши с расточкой коренных и распредвал (до ремонта лампа гасла только после 100 км/ч на четвертой) От качества фильтра не зависит, ставил разных фирм, остановился на оригинале, от вязкости масла зависит мало, зимой кажется, что подольше лампа горит (секундомером не замерял). 60000 км полет нормальный. А валидол выпей, вроде как он безопасный. (перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом)
#351
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 00:24
У меня стрелки давления масла нет - ориентируюсь по лампочке, пару раз ставил масленый фильтр который ходил 6тыс.км. потом при старте движка лампа долго не гасла, после замены масла и фильтра все приходило в норму. Сейчас лью масло как и раньше, а вот фильтр беру теперь другой фирмы, масло меняю каждые 10тыс.км. лампочка теперь горит как положено.
#354
Отправлено 31 Октябрь 2010 - 18:48
Фильтрующий элемент там такой, фильтрует хорошо, но быстро забивается.
У меня такая проблема была с фильтрами SCT причем до этого было все нормально, перед тем как перейти на другого производителя 2 раза подряд нарывался на такие фильтры, ща покупаю филтра MANN
#355
Отправлено 01 Ноябрь 2010 - 23:23
76-ADI, все знакомые мне источники бамажного вида говорят о идентичности фаз газораспределения 16S и 16N движков! 90 кобыл 16S достигаются 2х камерными варажетом2 или Питбург 2Е3 и увеличенной степенью сжатия! там разница в поршнях!
Вот поршни на 16N
Вот поршни на 16S
как видно из рисонков, на 16S почти плоские поршни! А я в своей жизни видел совершенно плоские с дизеля поршня в бензиновом 1.6!
Блин, ну етить! Меня чуть кондаритй не хватил, тут же наоборот, нижний вобще на 12N\S стоял судя по каталогам а верхний на 16С и 16СШ у мня такой, я весь тырнет перерыл думал у меня от 16N запихали...
#358
Отправлено 02 Ноябрь 2010 - 11:02
..... судя по каталогам а верхний на 16С и 16СШ у мня такой, я весь тырнет перерыл думал у меня от 16N запихали...
У меня на 16N такие как на верхнем фото
#359
Отправлено 03 Ноябрь 2010 - 17:23
Верхние 16N - 100%
