Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#41 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
  • Автомобиль: Opel Omega C24NE, АККП AR25 90г.
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:17
Доброго времени суток! smile.gif люди, кто нить может подсказать как на мотор 16SH поставить коробку F13. кто то меня жестоко обманул что её просто прикручиваешь и всё подходит. я на неё новые сальники купил, прокладки, подшипники, диск сцепления... и как сейчас получается видимо зря... sad.gif у меня стоит 4-х ступка F16 сейчас. а F13 5-и... может есть какой нить вариант её засунуть туда. по креплению она подходит. а вот внутренние гранаты у меня мм примерно на 3 толще.
#42 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 17 Июль 2008 - 22:44
FeelIN, коробка F13 и мотор 16SH не совместимы.
#43 Херус
Херус
  • Cообщений: 3 946
Отправлено 18 Июль 2008 - 14:59
к сожалению это несовместимо. а на что был заказан диск сцепления? на 16SH (215мм) или на коробку F13 (200мм)? просто там разные размеры из за разных блоков. F13 к сожалению для маленьких моторов.
 i
Информация:
проверьте и обновите.
#44 Vanishidze
Vanishidze
  • Cообщений: 55
  • Автомобиль: Opel Ascona C 1983 г. 16 SH Varajet II
Отправлено 18 Июль 2008 - 15:06
Alex-Pilot, спасибо за совет. Проверю насчёт прокладки. Но в комплекте с датчиком холла шла новая, её и поставил. По результатам отпишусь. Меня смущает то, что крышка трамблёра работает только плотно прижатой и в определённом положении - максимально повёрнутой в сторону двига, если стоять перед мордой. Там по идее есть небольшой люфт на креплениях, и если от вибрации она сдвигается, двиг начинает троить. До этого такого не наблюдалось - хоть как ставь крышку, всё нормуль было.
"Орел" не роскошь, а средство передвижения!
#45 FeelIN
FeelIN
  • Cообщений: 92
Отправлено 19 Июль 2008 - 10:22
диск сцепления был заказан на F13 (200мм) на первичный вал с 14 зубцами... а на той что у меня F16 там зубцов на первичном больше, их штук 30 (не считал)
#46 Ketrosa
Ketrosa
  • Cообщений: 267
  • Автомобиль: ОПЭЛЬ АСКОНА 82 года 16SH Varajet II
Отправлено 19 Июль 2008 - 12:23
Для справки:
диск для мотора 16SH - 203мм, 24 шлица на валу
Всякие новые диаметром 200, но думаю можно ставить, что и делаю
из книги:
190мм - на объём 1.3
203мм - на 1.6, 1.8
на двухлитрах - 215мм
ну а если по мотору, так вот беда произошла:
вставлял поршень в цилиндр, при этом коленвал был не строго дляпрохода болтов, болтами чуть сделал заусиницы на шейке коленвала...
таперь на вкладышах шлиф полоска, неглубокая, как будто начдачкой 400 номер
Сообщение отредактировал Ketrosa: 19 Июль 2008 - 12:30
#47 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Ascona
Отправлено 27 Август 2008 - 14:29
Двигатель 1.6 SH - на оборотах побольше холостых стучит(-ат) поршни. На холостом ходу мигает лампочка масла. Уровень масла в норме. Машина тянет также, как и раньше. На сервисе однозначно (по звуку) сказали: капиталка.
У меня двигатель без номера: следовательно, приму в дар, куплю другой двигатель для малышки.
Я в сложной ситуации, если кто мог бы помочь - был бы очень признателен.
#48 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
  • Автомобиль: OAC 87-88 Sedan E18nv upgrade solex 21073
Отправлено 27 Август 2008 - 15:30
а когда газу даешь лампа масла перестает мигать или нет
#49 Митя Ми
Митя Ми
  • Cообщений: 54
Отправлено 28 Август 2008 - 13:22
Да, перестаёт! Масляный насос, думаешь?
Но почему поршня стучат?
#50 BAHEK and KO
BAHEK and KO
  • Cообщений: 191
Отправлено 28 Август 2008 - 20:37
стучать может распред, если гаснет то фильтр масл возможно, я тебе это говорю потомушто сам с такой херней сталкивался , когда мне мастер капиталку сделал масло поменял фильт забыл поставить новый
и лампа начила мигать поставил новый все пропало
а в мастерской или где там тебе могут и не такой лопши навешать
УДАЧИ
Сообщение отредактировал BAHEK and KO: 28 Август 2008 - 21:25
#51 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 08:32
Скажите пожалуйста, а можно коренные вкладыши без снятия коленвала поменять, а то при нажатии на сцепление при хорошо прогретом двигателе загорается давление масла. Думаю, что причина в изношенных вкладышах.
#52 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 21 Сентябрь 2008 - 22:24
Это тоже самое будет если кольца через выхлопную трубу менять...
По уму, надо ваще мотор вынуть и спокойно менять вкладыши и не только, там много чего поменять придется. Машина-то не девочка уже. Кстати мотор вынимать не сложно, главное чтобы яма и была и какая-нить простенькая лебедка. Вместо лебедки можно и вдвоем руками вынуть. Вместе с AlexN выдергивали мотор с асконки.
#53 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 15:30
ето точно! недавно вынемали мотор с аски так вот что - вдвоём сложновато лучше ещё двоих позвать будет понадьожние! потом и az.gif az.gif
#54 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 22 Сентябрь 2008 - 23:21
Не уверен за дрыг 1.6Sh. А на двигателе 1.3S можно поменять все вкладыши. Было сделано на моей асконе, не снимая двигатель. И конкретно, коленвал. Справедливости, ради, скажу - снимали и маслянный насос на осмотр(а он поддерживает одну сторону коленвала - и поэтому коленвал ещё чуть приослаб).
А вкладыши вталкиваются на место. И коренные и шатунные.
Удачи
#55 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 23:37
Всем привет,недавно случилось вот что.. Трубка которая идет от головки блока.. От места где на ГБЦ выбито OHC, и далее куда то там за карб.. Походу труба вентиляции картера.. От нее на полпути за карбом моим ( Varajey 2) отходит патрубок.. непонятно куда.. Походу в карб,у меня он отвалился.. и вот.. не знаю куда его втыкнуть.. Что посоветуете,куда его втыкнуть.. на расход бенза это хоть не вляет?? =))
#56 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 07:05
Отросток идет к впускному коллектору. Маленький патрубок ниже карба, смотрит в сторону салона. На расход практически не влияет.
#57 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:26
Спасибо большое!!! Появилась мысль,что несгоревшие пары бензина,должны возвращаться в карб,и дальше идти в камеры.. Или там другое устройство??
#58 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 10:59
Глупости.
Вся эта трубка относится к вентиляции картера. Толстая работает на режимах, когда дроссельная заслонка открыта и в воздухане появляется разрежение. Отросток это вентиляция картера на холостом ходу движка. В этом случае расход воздуха через фильтр минимален, поэтому вентиляции через толстый шланг не происходит. На ХХ вентиляция обеспечивается через калиброванное отверстие, расположенное на впускном коллекторе в патрубке, куда подключен отросток (тонкий шланг). У многих ента дырка заглушена.
Сообщение отредактировал Alexarh: 24 Сентябрь 2008 - 11:01
#59 Svalbardian
Svalbardian
  • Cообщений: 224
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 17:49
Цитата(Alexarh @ 24.9.2008, 9:59) Просмотр сообщения
Глупости.
так зачем же тогда вентиляцию в карб совать,может лучше будет на улицу ее вывести??
#60 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 21:33
Удачи
А про предохранительный клапан масл. ф. знаешь что-нибудь? 06 38 501 - № в экзисте. Зачем он нужен ваще?
