Двигатель 16SH
Сообщений в теме: 826
#61 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 22:45
Иногда нет возможности отремонтировать двигатель капитально, с расточками, проточками и т.д. (нет времени, денег или желания), а ездить надо! На своей Асконе я планирую занятся именно таким ремонтом.
Прошу всех, кто может дать хороший совет, поддержать эту тему, думаю она для многих актуальна.
Меня в частности интересуют вопросы, связанные с давлением масла, заменой коренных вкладышей.
Масляный насос пришёл в негодность или дело всё-таки во вкладышах, а может один из перепускных или предохранительных клапанов неисправен. В инструкции по ремонту мной выявлено что таких клапанов минимум 3, а коренные вкладыши без разборки поменять нереально.
-редукционный - на корпусе масл. насоса.
-предохранительный - под масл. фильтром.
-в головке блока - для гидрокомпенсаторов(я так понял)
С какого начать, какой легкодоступный масляный канал прочистить????
Скажу сразу, что к присадкам, якобы повышающим давление масла отношусь негативно( долго объяснять почему, если будет интересно потом расскажу)
Объективные ответы обязуюсь применить на себе с последующим обзором.
#62 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 22:53
Учитывая возраст авто, данный ремонт будет бесполезен
#63 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 00:08
Цитата(cos.mo @ 24.9.2008, 21:33) Просмотр сообщения
А про предохранительный клапан масл. ф. знаешь что-нибудь? 06 38 501 - № в экзисте. Зачем он нужен ваще?
Я его раньше не замечал!
Я думаю, для поступления масла в дрыг, в обход фильтра (в случае забитого фильтра)
А маслянный насос не зря снимал. Шестерня в насосе была с износом. Тоньше посадочного места почти на 1мм. Поставил другой маслянный насос, у которого износа почти нет(тоже б/у). Естественно и давление, выдаваемое насосом, раньше было меньше. (может я зря вкладыши менял? - но пока всё нормаль)
Сообщение отредактировал kukopko: 25 Сентябрь 2008 - 00:13
#64 Alexarh
Alexarh
  • Cообщений: 1 634
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 07:20
Цитата(Svalbardian @ 24.9.2008, 18:49) Просмотр сообщения
так зачем же тогда вентиляцию в карб совать,может лучше будет на улицу ее вывести??
Ну ты блин дал. Все эти прибамбасы сделаны в экологических целях, чтобы меньше было грязных выхлопов в атмосферу.
#65 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 19:27
Прежний хозяин клянётся что делал капиталку 15000 тому назад. Я ему не сильно поверил сперва, но потом померив компрессию(14, 10, 11, 12), призадумался, вдруг не врёт.
Выкрутил сегодня перепускной клапан. Выкрутил, посмотрел на пружину, на плунжер и закрутил назад. Всё чисто, пробку закрутил с трудом(пружина не слабая) Лампа продолжает гореть. Нашёл в книге на странице 64 про какой-то клапан-регулятор давления масла, если кто сталкивался - подскажите. Место расположения - задняя часть шкива коленвала. А б.у. насосы кстати почём прибл.
#66 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:05
а за датчик маслянный уверен?
#67 Alex-Pilot
Alex-Pilot
  • Cообщений: 756
  • Автомобиль: Opel
Отправлено 25 Сентябрь 2008 - 20:32
Судя по компрессии, хозяин врет или кривыми руками делал. Разброс компрессии по цилиндрам великоват слишком.
И вообще, давление масла манометром меряли ?
#68 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 26 Сентябрь 2008 - 17:51
Давление не мерял. Надо попробовать.
И свечи, вкручиваю чистые, а ч-з 10мин работы чермённые. Карбюратор (ворожея 2) разобрал и промыл весь, отрегулировал правда на глаз. Маслецо поджирает. Какие мысли?
Сообщение отредактировал cos.mo: 26 Сентябрь 2008 - 21:35
#69 kukopko
kukopko
  • Cообщений: 388
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 01:12
Маслецо поджирает...
Если дым синий в момент заводки машины - менять маслосьемные колпачки
Если дым синий на ходу, под нагрузкой - менять колечки
Если маслянные пятна под машиной на стоянках - ищи течи
Сообщение отредактировал kukopko: 27 Сентябрь 2008 - 01:14
#70 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 15:12
#71 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
  • Интересы:От починки часов до дрессировки собак.
  • Автомобиль: Ascona_c.varajet-2_auto.1985.4механика.Arktik Wais
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 15:45
Клапана:на корпусе масл. насоса---Ограничивает давление масла в магистрали.
под масл. фильтром---------Перепускает масло при забитии фильтра.
в головке блока-------------Ограничивает и регулирует давление в гидротолкателях клапанов.
#72 Олег2
Олег2
  • Cообщений: 1 965
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 20:19
Мой мотор после напряга, когда лечу в крутую гору на третьей, например, теряет обороты примерно до 500 и неустойчиво работает, далее после непродолжительного движения по ровному участку или под гору все нормализуется. С чем может быть связано падение оборотов?
#73 cos.mo
cos.mo
  • Cообщений: 770
Отправлено 29 Сентябрь 2008 - 21:58
Наверно с зажиганием чёнить. Попробуй отрегулировать(не просто так а со стробоскопом) вакуумный регулятор проверь (сосни воздух из трубочки посильней и посмотри как угол опережения себя поведёт, должен уменьшиться кажись)
#74 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
  • Автомобиль: Opel Ascona 18E, 1986г. МКПП, седан.
Отправлено 03 Ноябрь 2008 - 23:27
Всем Привет. А кто скажет 16sh и 16n что-нибудь общего есть.? Ибо хочу купить 16sh , а взапасе
есть 16n.
#75 yastas
yastas
  • Cообщений: 343
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 12:20
есть 16n.
если не ошибаюсь ети моторчики идентичны только на sh ставили варажет2(а95+) а на н пирбург(а92)
#76 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:30
А то, что мощность разная. валы подойдут на SH. И карбюратор можно просто поставить? У меня двигатель который 16N в достаточно нормальном состоянии.
#77 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 16:40
разница между ними в карбюраторах, поршнях и системах зажигания. Все остальное одинаковое!
#78 76-ADI
76-ADI
  • Cообщений: 132
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 17:36
Распред.валы тоже разные по фазам распределения.И 16SHвысокофорсированный двигатель по сравнению с16N/(моё мнение).
#79 Polischuk
Polischuk
  • Cообщений: 26
Отправлено 04 Ноябрь 2008 - 21:23
А Зажигание значит кулачковое?
#80 GoFrenDiy
GoFrenDiy
  • Cообщений: 2 566
Отправлено 05 Ноябрь 2008 - 10:08
76-ADI, все знакомые мне источники бамажного вида говорят о идентичности фаз газораспределения 16S и 16N движков! 90 кобыл 16S достигаются 2х камерными варажетом2 или Питбург 2Е3 и увеличенной степенью сжатия! там разница в поршнях!
Вот поршни на 16N
Вот поршни на 16S
как видно из рисонков, на 16S почти плоские поршни! А я в своей жизни видел совершенно плоские с дизеля поршня в бензиновом 1.6!
Сообщение отредактировал GoFrenDiy: 05 Ноябрь 2008 - 10:09
