Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 582
#321 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7 CDTI АКПП 2011 г. была Opel Meriva А 1,3 CDTI МКПП 2008 г.
Отправлено 12 Июнь 2011 - 14:07
Цитата(Алексей L. @ 7.6.2011, 22:36) Просмотр сообщения
Так она у Вас плохо стала тянуть или просто ошибки выскочили? Если ничего не изменилось и просто ошибки, - есть шанс, что они сотрутся сами. Поездите и понаблюдайте.
Машина в основном едет как и прежде, но периодически начинает тупить, и обороты не поднимаются выше 3000, приходится останавливаться и глушить машину, после пуска все становится нормально, но проблема стала появляться все чаще. Подскажите пожалуйста в чем дело, и как это лечить. Заранее благодарен.
#322 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
Отправлено 12 Июнь 2011 - 20:30
Сегодня попытался устранить ошибку 2-5-3-15 описанную на 12 странице ( с начальными цифрами есть только одна ошибка. http://forum.opel-cl...t...st&id=46593
посмотрите 253F - превышен срок службы моторного масла), путем замены моторного масла (Castrol Magnatec Disel 0W40 Full Sintetic) и масляного фильтра, на время замены отсоединял аккумулятор, после пуска двигателя ошибка высветилась вновь. Знающие люди АУ, подскажите что делать дальше? Где может находиться датчик определяющий качество масла, если таковой вообще имеется, я смог найти всего два датчика, датчик давления масла и датчик уровня масла.
#323 омега б1
омега б1
Отправлено 21 Июнь 2011 - 02:47
снял цепь и теперь 2 дня немогу найти Кто Знает где искать метки грм
помоги и ите
#324 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 26 Июнь 2011 - 17:38
Может кто подскажет? Чо за датчик находится сразу под стартером, и его католожный номер? Потек собака. Датчик давления масла?
#325 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 27 Июнь 2011 - 20:17
Это оказался импульсный датчик коленвала. Спасибо белорусскому Опель Клубу!
#326 омега б1
омега б1
Отправлено 28 Июнь 2011 - 00:41
импульсный датчик не может потечь, просто не чему там течь. а вообще под стартером именно он
#327 Вовик_
Вовик_
  • Cообщений: 508
  • Автомобиль: Была Opel Meriva 1.6, Enjoy, MT, AirBlue, стал Kia Ceed SW 1.6 AT Lux
Отправлено 28 Июнь 2011 - 07:21
Еще как может! Может очень, очень сильно течь!
MDI, TECH-2, Renault Clip: программирование, обновление ПО, диагностика, расшифровка комплектаций, установка и привязка нового оборудования.
Восстановление Security Code (CARPASS) без разборки и выпайки
Коррекция пробега без разборки панели Opel: Astra J, Insignia, Mokka, Zafira C ...
Chevrolet: Cruze, Orlando....
#328 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 Июнь 2011 - 19:52
Зачисил там все рядом, замыл, теперь буду наблюдать. Есть надежда, что дело в прокладке. Уж больно цена датчика не бюджетная.
#329 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
Отправлено 01 Июль 2011 - 22:29
Пожалуйста подскажите кто знает, что такое клапан давления наддува, и чем чревата его некорректная работа, и как он связан с датчиком температуры охлаждающей жидкости ( один диагност определил мне неисправность датчика температуры ОЖ, хотя по указателю температуры ОЖ все ОК) . Как я сам понял неисправный датчик температуры ОЖ может давать неверные данные на ЭБУ двигателем и ограничивать давление наддува и обороты коленчатого вала. Объясните может ли такое быть.
#330 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 15 Июль 2011 - 05:50
В воскресенье 10 числа заменил этот датчик. Были симптомы: На пятой передачи, при резком ускорении вырубалась турбина и по ошущениям, как за хвост кто держит. Гаражный профессор вынес вердикт: ошибка - 1243 - замена датчика. Датчик находится с левой стороны, как смотреть на мотор, на впускном коллекторе, со стороны переборки. Пока тестирую. Гоняю в разных режимах, - турбину не вырубает. По ошущениям машина пошла легче.
Все, что написано на датчике:
BOSCH
04-11-18 2D B8
0 281 002 487
Сообщение отредактировал Алексей L.: 15 Июль 2011 - 05:51
#331 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
Отправлено 17 Июль 2011 - 12:30
BOSCH
04-11-18 2D B8
0 281 002 487
Спасибо за подсказку. У меня были такие же симптомы, в городе движок крутился без проблем, но стоило выйти на трассу и проехать с десяток км как он переставал крутиться выше 3000 и машина не хотела ехать как действительно кто за хвост держит. Сейчас проблема устранилась сама собой. последние недели две не проявлялась. Но теперь хотя бы буду знать где искать. Подскажи пожалуйста сложно ли самому заменить этот датчик или нужен специально тренированный человек.
#332 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 23 Июль 2011 - 16:34
BOSCH
04-11-18 2D B8
0 281 002 487
Замена датчика проблему не решила. Турбина так же вырубается. Особенно сильно проявляется в жару при включенном кондционере и температуре двигателя за 95 градусов. Слышу свист воздуха при газовках, но вот откуда - не понятно. Думаю, все дело в утечке воздуха от турбины до впускного коллектора.
Сообщение отредактировал Алексей L.: 28 Июль 2011 - 20:02
#333 stalker01022009
stalker01022009
  • Cообщений: 6
  • Автомобиль: Meriva
Отправлено 28 Июль 2011 - 10:45
Не у кого нету такой неохотности разгона при старте?? С большим трудом пробуксовку на асфальте можно сделать..
#334 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 28 Июль 2011 - 20:06
Ну какая пробуксовка? Вот пошел на обгон, а на самом интересном месте значек "разбери машину" и весь запал пропал, и не тянет. А впереди встречная...
Сообщение отредактировал Алексей L.: 28 Июль 2011 - 20:08
#335 stalker01022009
stalker01022009
  • Cообщений: 6
Отправлено 29 Июль 2011 - 11:44
У тебя дизель 1,3 или 1,7?
У меня 3000 оборотов это 110 км\ч , а 4000 140 км\ч, я фото увидел, афигел аш)))
А насчёт проблемы незнаю =(
Сообщение отредактировал stalker01022009: 29 Июль 2011 - 11:45
#336 УРФИНДЖУС
УРФИНДЖУС
  • Cообщений: 3 582
Отправлено 29 Июль 2011 - 14:58
rolleyes.gif Вот стесьняюсь спросить . на ходу фотографировали наверное ??
#337 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 30 Июль 2011 - 18:58
Ну точно колеса не вывешивал. Просто по сыну соскучился, а до него 600 км, вот и спешил. А фотка так, на память.
#338 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 30 Июль 2011 - 22:50
Алексей L., так ведь сын таким макаром с папкой может встретиться только лет через 70.
#339 la-la
la-la
  • Автомобиль: meriva
Отправлено 10 Август 2011 - 15:47
Добрый день!Подскажите,пожалуйста,у меня Мерива 1.7cdti 2005г-масляный фильтр,точнее вкладыш-подходит от др.авто и самому сменить не проблема?
#340 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
Отправлено 10 Август 2011 - 19:52
Подходит - нет, - не знаю, не эксперементировал. Головку на 32 и вперёд.
Сообщение отредактировал Алексей L.: 22 Август 2011 - 20:04
