Дизельный двигатель
Сообщений в теме: 582
#361 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
  • Интересы:Охота, компы, авто.
  • Автомобиль: Opel Meriva 1,7 CDTI / Z1.7DTH
Отправлено 29 Октябрь 2011 - 11:30
День добрый. Задавал вопрос в теме ответы бывалых - но глухо. Спрошу здесь.
Решил топливную систему немного почистить, благо повод есть - на носу замена топливного и масленого фильтра. Так же задумал и клапан управления всасыванием на ТНВД ультразвуком почистить (появились характерные симптомы). По этому уж очень хочется и фильтр в топливном баке почистить. Кто делал подскажите чего и как? На что внимание обратить?
Чтобы в профиль не лезть: Машинка 2003, дизель 1,7ZDTH.
#362 Алексей L.
Алексей L.
  • Cообщений: 279
  • Автомобиль: Mokka A17DTS Meriva Z16XEP
Отправлено 08 Ноябрь 2011 - 18:28
Трактористы, помогите пожалуйста? Где у нас находится реле нагрева свечей накаливания?
#363 Andrei1406
Andrei1406
  • Cообщений: 33
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.7 CDTI (Essentia) 2004
Отправлено 16 Ноябрь 2011 - 19:54
[quote name='ivan1691' date='29.10.2011, 14:30' post='1184496']
Чистил клапан управления ТНВД ультразвуком - помогло только на 100 км, далее все повторялось снова. Клапан управления давлением лучше поменять на новый, мне он обошелся примерно 8 тыс руб. Поменял и заводится с пол пинка и работает устойчиво на холостом ходу даже при -19 С (ниже пока не было). Но одна особенность у меня - может кто подскажет: при -15 С заводится нормально, обороты на 5-10 сек держатся 1200, а далее падают до 700-800 об/мин. Это так и должно быть или нет. А то двигатель и так долго греется, а на таких оборотах сейчас выезжаю минут через 5 на холодном двигателе. На нем есть датчик холостого хода или нет?
#364 ТЫР-ТЫР МИТЯ
ТЫР-ТЫР МИТЯ
  • Cообщений: 61
  • Автомобиль: ZAFIRA B 1.6 Z16XER MERIVA 1.3 DTJ.
Отправлено 09 Декабрь 2011 - 16:00
господа дизелисты особенно москва о моск обл есть к вам несколько вопросов.
1. как в салоне зимой ? где-то видел что холодно особенно в пробках.
2. какие сервисы рекомендуете? а от каких держаться подальше
3. какие масла и другие тех. жидкости нужны для дизеля(это будет мой первый трактор)
если это где-то уже есть извиняйте, я только учусь
Сообщение отредактировал agent_r39: 09 Декабрь 2011 - 19:15
#365 werty06
werty06
  • Cообщений: 74
  • Автомобиль: Opel Meriva Z16SE
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 19:07
Может кто ответит на такой вопрос. У знакомой Opel Corsa D, 2007 г.в. дизелек объем не помню, но по моему 1.9. так вот такая беда при сбрасывании газа (особенно заметно перед перекрестком) авто само собой глохнет. Тут же заводится без проблем и едет дальше. по моему также дополнительно сверху очень сильно тракторит по моему. Она не обращает внимания но как то на слух уж очень сильно ранее так не было. также бывают провалы-рывки при движении (опять же скорее всего глохнет но из-за оборотов продолжает ехать). с чего нужно начинать копать, диагностика ничего толком не показала, ошибка если и есть то плавающая, и ее нужно поймать, что практически нереально, так как закономерности никакой. как б
#366 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
  • Интересы:лыжи, вел, ролики, фото
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 5 МКПП 2007 г.в. Zafira Family 1.8 MT 2014 г.в.
Отправлено 25 Декабрь 2011 - 22:43
Не уверен, что поможет, но стоит глянуть версию прошивки ECU. Вроде слышал, что у некоторых обладателей Мерив было такое, что машина самопроизвольно глохла, при принудительном ХХ. Личилось обновлением прошивки.
#367 ded M
ded M
  • Cообщений: 1 592
  • Автомобиль: Мерива 1.6 мкпп
Отправлено 26 Декабрь 2011 - 02:08
Как вариант-чистить клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR).
#368 vlsaf
vlsaf
  • Cообщений: 76
  • Автомобиль: Opel Meriva 1.3 TDI
Отправлено 16 Январь 2012 - 13:42
Цитата(ivan1691 @ 25.10.2011, 20:20) Просмотр сообщения
У меня изначально IZUZU стоял - снял на 100 тыс. поменял на контитех. Старый выглядит как новый!!!. (оставил в запас). Кстати разобрался на сколько тыс надо менять ремень - IZUZU на 150 тыс. а ГМ на 99 тыс. Так ответили мне и в крупном сервисе в г. Бохум и на самом заводе! От сюда и вся путанница со сроком службы зубчатого ремня ГРМ, на чём очень любят делать деньги сервисмены.
У меня скоро будет 150 тыс. Мотор z13dtj (1.3 литра). Говорят, что у нас цепь и ее не меняют. Как проверить? Надо ли менять ремень и на сколько это затратно?
#369 BEP
BEP
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Opel Meriva B 1,7 CDTI АКПП 2011 г. была Opel Meriva А 1,3 CDTI МКПП 2008 г.
Отправлено 19 Январь 2012 - 09:08
На z13dtj на приведе ГРМ действительно стоит цепь, но и она к сожалению не вечна, ресурс порядка 200-250 тыс.км. потом лучше заменить, благо сама цепь не дорогая (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=1FD041C2&sr=81). Один мой знакомй сталкивался с обрывом цепи на Opel Astra H с двигателем z13dth на пробеге 280 тыс. попал на хороую сумму. А что касается приводного ремня на генератор и кондиционер( http://www.exist.ru/...7C603D4F&sr=81), то его менять надо хотябы каждые 100 тыс км. желательно с помпой (http://www.exist.ru/price.aspx?pid=63203D54&sr=81).
#370 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
Отправлено 19 Январь 2012 - 22:56
Подтверждаю smile.gif Необслуживаемый пробег у двигателя 250 тыс. км Понятно многое зависит от конкретных условий эксплуатации. По отзывавм менявших цепь очень тоненькая, не толще велосипедной.
#371 antontex
antontex
  • Cообщений: 456
  • Автомобиль: meriva 1800см3,125л.с.
Отправлено 23 Январь 2012 - 23:28
В Европе меняют на 90 тыс.У меня разборка Мерив в Украине.Брал на разборку машину
во Франции с пробегом 149тыс.км с оборванной цепью smile.gifsmile.gifsmile.gifОткуда такие цифры?250тыс.км??
Там цепь стоит как на велике,меняй СРОЧНО!!!
#372 Витек00
Витек00
  • Cообщений: 75
Отправлено 24 Январь 2012 - 07:49
Когда-то давно гуглил на эту тему. Моторы Z13DTJ и Multidjet 1.3 близнецы-братья. На каой то из них была ааннотация производителя об необслуживаемом интервале в 250 тыс.км (Если найду - брошу ссылку). А что касается машины из Франции c оборванной цепью то тут 2 беды:
2. Кто то очень экономил на моторном масле (см п.1)
#373 Meriva B
Meriva B
  • Cообщений: 31
  • Автомобиль: Meriva 1.3 CDTI 2007г.
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:14
Добрый день, парни нужна ваша помощь. Тут недавно морозы ударили,немного (-15:-20), думаю дай пойду прогрею(Meriva A CDTI 1.3). У меня она первый год,поэтому не знаю как ей такие морозы. Завелась,так скажем с трудом. Но проблема в том что как завелась, начала моргать лампочка свечей накала(спиралька).Сейчас потеплело,но ситуация такая же. Заранее спасибо за совет.
Сообщение отредактировал Meriva B: 27 Январь 2012 - 08:15
#374 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 27 Январь 2012 - 08:19
Meriva B, сажевый фильтр просит его почистить. Метода где-то тут была, краткий смысл: поездить подольше, чтоб сажа выгорела.
#375 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 02 Февраль 2012 - 14:52
День добрый дизилисты. Киньте если не сложно мануал по замене ОЖ на 1,7CDTI из тиса?
#376 mmx
mmx
    трое согласных
  • Cообщений: 5 856
Отправлено 02 Февраль 2012 - 19:43
ivan1691, сливной кран находится на правом по ходу движения (пассажирская сторона) бачке радиатора охлаждения на задней его части. Особых указаний в TIS не увидел.
#377 ivan1691
ivan1691
  • Cообщений: 147
Отправлено 02 Февраль 2012 - 20:31
ок. у меня справа ещё и трубки от кондюка - вот спросил что бы не перепутать. Думаю по теплу электромагнитный клапан почистить - надо будет по любому часть ОЖ слить. Вот и озоботился.
#378 Petr_Latvija
Petr_Latvija
  • Cообщений: 173
  • Автомобиль: Meriva 1,3 CDTI, 2006 г., 209 т.км, Fabia 1,2 HTP, 2013.г., 25 т.км
Отправлено 09 Февраль 2012 - 15:14
У меня с таким движком пробег сейчас 144 тыс.км. Скоро обслуживание, надо будет спросить о замене ремня ГРМ.
#379 mikeone
mikeone
  • Cообщений: 1 883
Отправлено 09 Февраль 2012 - 18:14
Клапан, что в правом крыле стоит ??? А как его чистить и вообще доставать ?
#380 na4fin
na4fin
  • Автомобиль: опель
Отправлено 26 Февраль 2012 - 20:01
Доброго времени суток, уважаемые товарищи мериводы) у меня проблема тоже с запуском машины: в холода начал заводить-машина заводилась, если не с первого раза, то раза с четвертого получалось,но поработав немного на холостых-машина глохла, опять заводишь и глохнет...потом только стартер крутил,но машина не заводилась..а теперь и даже стартер не крутит(((( при повороте ключа слышится только щелчок из района стартера- и тишина....(((может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет как её решить? заранее благодарен
Предупреждение:
Нарушение п. 3.12. Кросспостинг (создание нескольких одинаковых сообщений, в том числе в разных темах) — запрещен и наказуем.
Учитывая наличие проблемы, для первого раза: - предупреждение!
