Клапан Egr
Сообщений в теме: 665
#221 inex
inex
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: opel astra \ kia rio
Отправлено 01 Март 2012 - 23:17
Отездил на неисправном egr 2 года ! купил не оригинал в екзисте за 2500 поставил все заработало!!! С не рабочим датчиком в динамике и расходе бензина отклонений замечено не было!!! Если надо кому: 01-3008510038-A Dello Клапан рециркуляции выхлопных газов
449.831 Elring Прокладка клапана рециркуляции
Сообщение отредактировал inex: 02 Март 2012 - 14:51
#222 Крашер
Отправлено 02 Март 2012 - 08:50
Цитата(chipales @ 28.2.2012, 7:31)
Код товара 7375D. Клапан егр(механическая часть-железная, электронная- пластмассовая). Может, не правильно подобрал слова. В пластиковой коробочке есть микросхемка, неужели не разбирал никто?!
Разумных тут действительно много. И, если-б Вы удосужились пролистать тему с самого начала, то и свой вопрос задавали-бы по другому. Ибо, даже на бензиновые движки идёт как минимум ДВЕ разновидности клапанов ЕГР. А уж на дизеля, как я понял - и того больше. Есть тема и про дизельный ЕГР - http://forum.opel-cl...showtopic=40422 .
Да, и не мешало-бы профиль-то дозаполнить.
А, на экзисте не смотрели свой клапан?
#223 chipales
chipales
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: OPEL ASTRA G Caravan 2.2DTI
Отправлено 02 Март 2012 - 20:59
вчера купил новый клапан. Сегодня поставил и доволен. Снова машинка стала ядрёной!!! ar.gif
#224 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
  • Автомобиль: Opel Astra G Z16XE
Отправлено 20 Март 2012 - 17:44
Ребята, подскажите плиз. Я вот помню ещё 2 года назад как промыл этот клапан на всякий случай начитавшись ужастиков и заглушил. Ошибок никаких не было тогда. А щас вот выскочила P1405. Снял клапан, проверил катушку - работает, выдвигается. Но сопротивление обратной связи меняется от 0,5 КОм
до 2,9 КОм при полностью выдвинутом клапане. Я так понимаю оно должно быть более 4 КОм при полностью открытом и именно поэтому видимо ошибка горит? Раскурочил весь ЕГР разобрал резистор свиду все целое, промыл почистил, ничего не поменялось, видимо ЕГР под замену?
Ещё такой вопрос : если куплю новый ЕГР, ошибка сама пропадет(лампочка на панели погаснет) или это надо ехать на сервис и сбрасывать или может аккумулятор снимать?
#225 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra G 1,6 1999 хэтчбек x16szr МКПП
Отправлено 20 Март 2012 - 18:16
Spirt,
У меня после переборки через пол года тоже опять выскочила Р1405, снял ЕГР, проверил не разбирая сопротивления и работоспособность - все нормально (сопротивление меняется линейно, только показаний не помню, но на твои похожи), клапан открывается и закрывается без заеданий, затем осмотрел внимательно непосредственно контакты на ЕГР - оказались тёмные. Зачистил их, так же потчистил на "маме" и немного поджал, стало все снова гуд!
ЗЫ: Вроде сопротивление должно меняться линейно, без скачков, а пределы не особо важны. На моём движке лампа ЧЕ потухла сама, как только почистил контакты, без сервиса. Удачи!
Astra G 1999г. x16szr. МКПП. Тёмно зелёный хэтч. До этой была Vectra A 1990 г. c16nz. Белый хэтч.
#226 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Март 2012 - 08:45
Цитата(Вент @ 20.3.2012, 18:16)
Spirt,
Не, у меня вроде с контактами все впорядке - проверил, блестят как яйца у кота. Не понимаю почему ошибко видимо все-таки из-за недостаточного диапазона регулировки сопротивления обратной свзяи. Подсказал бы кто. Регулируется точно плавно и без обрывов...
#227 Вент
Вент
  • Cообщений: 82
Отправлено 21 Март 2012 - 09:20
Spirt,
Сними ЕГР, и подай 12В на крайние контакты (1 и 5), если он чётко открывается и закрывается, сопротивление между контактами 2-3 и 3-4 меняется линейно, без скачков и провалов, то ЕГР скорее всего рабочий. Кстати, у меня когда ЕГР умирал (см.пост 197), т.е. был неконтакт на графитовых дорожках лампа ЧЕ загоралась на прогретом движке в движении, а когда был неконтакт на фишке разъёма, то ЧЕ загоралась сразу в начале движения, даже на холодный двиг.
#228 Spirt
Spirt
  • Cообщений: 163
Отправлено 21 Март 2012 - 09:47
Цитата(Вент @ 21.3.2012, 10:20)
Spirt,
Да это я уже проверил - все четко=) Кстати после чистки контактов лампа все-таки погасла во время второй поездки Ыы ar.gif Спасибо за совет=)
Сообщение отредактировал Spirt: 21 Март 2012 - 09:48
#229 zanozza
zanozza
  • Автомобиль: Vauxhall Astra G 2003 (MK4), S plate, 1.6 8v
Отправлено 22 Апрель 2012 - 03:44
Цитата(Крашер @ 7.8.2011, 8:53)
Ехать, к примеру на 4-й передаче, да пытаться разогнаться с 60 км/ч - это и есть "внатяг". После таких экспериментов сразу появляются новые топики в темах про "Движок не тянет, тупит, не разгоняется".
Кстати, английские инструктора примерно так и требуют ехать на курсах вождения.
Городское ограничение - 30 миль/час (около 50км/ч), на набережной - аж 20миль/ч.
Так вот первое, что от меня потребовал инструктор, когда я начал получать местные права - ехать на 4 передаче при этой скорости sad.gif То есть при около 2000об/мин.
Но это - так, отступление...
Взял я летом Астру G с пробегом 65т.миль Судя по крышке и нетронутости пыли/грязи под ней, в комп вроде никто не лазил на предмет скрутки пробега.
Но после 5 месяцев эксплуатации, довольно ядреной (около 90км до работы через деревни и по трассе), движок пошел под замену, ибо жрал масла до полулитра в неделю при пробеге 400 миль (650км) и имел повреждения крышки двигателя (простите, я - не механик и могу ошибаться в названиях.). В итоге, в одно прекрасное утро, при стоянии в пробке всего 5 минут, движок пошел резко в разнос с жуткой вибрацией и перегревом.
К чему я пишу такое вступление - у меня примерно раза 2 в неделю EGR выдавал 400-тую ошибку, которую я успешно гасил Оп-комом.
И вот кстати, по режимам эксплуатации - ошибка накогда не вылезала при спокойной "городской" езде в режиме 2000-3000 оборотов. Стоит "погазовать" - и привет горячий...
После замены движка выяснилось, что весь "обвес" поставили старый, со старым же EGR.
За 2 месяца ошибка вылезла 2 раза, каждый раз - при торможении горячим двигателем на моторвее. И вот сегодня, после вылезании в третий раз, я подумал, что настала пора менять клапан. Возможно, именно он "убил" двигатель?
Собственно, вопрос: на ибее я вижу клапана по 30-35 фунтов:
http://www.ebay.co.u...#ht_3464wt_1140
и несколько их же - по 120-160:
http://www.ebay.co.u...#ht_1158wt_1140
В чем может быть такая разница?
Спасибо!
#230 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 22 Апрель 2012 - 21:26
ЕГР убить двиг никак не может.
#231 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 23 Апрель 2012 - 14:58
Ну начнем с того, что один и тот же товар может выпускаться в разных странах... Вот например китайский ЕГР... А так же ЕГР может быть и оригинал bf.gif. Это уже Вам решать - покупать ЕГР оригинал (если планируете ездить более года-двух на этой машине), или купить китай на 6-12 месяцев (это если думаете менять машину). Хотя если покупать раз в год китайский ЕГР, то тоже за 4 года эти же деньги потратите что и за оригинал rolleyes.gif .
#232 drjunia
drjunia
  • Cообщений: 209
  • Автомобиль: Astra G 2000. X16XEL
Отправлено 30 Май 2012 - 16:40
Подскажите пожалуйста!!! У меня двигатель X16XEL, машина дергается на горячую. Поменял свечи, модуль зажигания, топливный фильтр, клапан Егр смотрел, вроде бы рабочий при нажатии на шток утапливается хорошо, диагностика ничего не показывает, никакие ошибки не горят. В чем может быть причина???
#233 sanches78
sanches78
  • Cообщений: 54
  • Автомобиль: Opel Astra G 2002г.в. АКПП z16xe
Отправлено 06 Июнь 2012 - 20:03
Подскажите кто нибудь,у меня клапана ЕГР вообще нет,вместо него стоит заглушка похожая на заводскую(так по крайней мере в сервисах говорят),даже с номером четырёхзначным,фишки тоже нет,так может быть что его на моём движке с завода небыло?
#234 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 07 Июнь 2012 - 08:11
2004г. могло и не быть уже.
#235 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
  • Автомобиль: Bertone 1,8 Z18XE 2002, Astra G x14xe 2000
Отправлено 12 Июнь 2012 - 10:29
Незнаю на что грешить,но бывает когда на передаче подкатываешься к светофору машина поддергивается,при этом обороты не скачут,на днях думаю снять почистить дросельный узел,а так все фильтра и свечи еще поменял в прошлом году,но ничего не изменилось.
#236 евгений аргонович
евгений аргонович
  • Cообщений: 16
  • Автомобиль: астра G Z16XE
Отправлено 15 Июнь 2012 - 22:15
всем привет. вопрос к тем кто устанавливал себе подобную байду-а вы уверены что она работает?
Сообщение отредактировал евгений аргонович: 15 Июнь 2012 - 22:17
Пройдет зима наступит лето спасибо Путину за это.
#237 Крашер
Отправлено 15 Июнь 2012 - 23:18
евгений аргонович, а куда ведёт этот шланг со штуцера, вкрученного в "байду"?
#238 евгений аргонович
евгений аргонович
  • Cообщений: 16
Отправлено 16 Июнь 2012 - 09:23
должен идти в ответный штуцер в корпусе воздушного фильтра. тему подсмотрел в соседнем астраклубе. немного доработал эту прокладку между егоркой и его посадочным местом. так вот пишут что ставят эту байду и обманывают егр якобы двиг. дышит чистым воздухом. проверял-нихера не дышит. егорка новый.
Сообщение отредактировал евгений аргонович: 16 Июнь 2012 - 09:24
#239 Вовка-сан
Вовка-сан
  • Cообщений: 1 325
  • Автомобиль: without car )))
Отправлено 19 Июнь 2012 - 00:40
а еще попробуйте насос топливный потестить тоже бывает глючит когда отмеренный ему отрезок жизни подходит к концу...
#240 RazerMW
RazerMW
  • Cообщений: 174
Отправлено 19 Июнь 2012 - 16:20
А как же его потестить?
