Клапан Egr
Сообщений в теме: 665
#321 Muri
Muri
  • Автомобиль: opel astra g x14xe
Отправлено 16 Июнь 2013 - 12:28
Цитата(Митя @ 12.12.2007, 19:47) Просмотр сообщения
ДАННАЯ ТЕМА является "продолжением" - Клапан рециркуляции отработавших газов - ЕГР.
Есть 2 вида ЕГР: у одного шток выходит наружу, у другого внутрь. Так вот принципы работы у них разные. У тех, у которых шток входит внутрь и разъем одевается на сам клапан вертикально (в основной массе у всех у вас тут такой) НЕЛЬЗЯ глушить, т.к. это связанно с принципом его работы (не буду вдаваться в подробности). А тот, у которого шток выходит наружу и разъем одевается горизонтально (Х18ХЕ1, Z16XE, Z16SE и др.) можно смело глушить прокладкой и все будет жить и работать как надо.
Можно все-таки узнать, что за принципы работы? Почему нельзя глушить клапан, у которого шток уходит внутрь?
Весь форум облазил, обьяснения не нашел.
Сообщение отредактировал Muri: 16 Июнь 2013 - 12:41
#322 Крашер
Отправлено 16 Июнь 2013 - 18:50
Muri,
Когда я втыкал упомянутую Вами цитату в первый пост - я к тому времени уже часов пять сидел во всех и всяких темах про этот клапан... Более полусотни открытых вкладок с разных форумов и подфорумов. Голова распухла и перестала что-либо уже соображать в куче перекрёстных ссылок и в табуне противоречий...
Если Вы перечитали всю эту тему, как и предыдущую, "прогулялись" по ссылкам в украинский и белорусский опель-клубы, сопоставили прочитанное с информацией с ДРОМ-ру, со СКАНЕР-а, из питерского autopro и заглянули в Астра-клуб... то не обязательно перечитывать ВЕСЬ форум. Я за пять лет и то не осилил даже половины.
У меня на X16XEL - шток клапана "втягивается". Сам клапан - вполне ремонтопригоден, но, на этот двигатель изначально не существовало и не существует по сию пору прошивок ЭБУ для работы БЕЗ клапана.
Можно втыкать заглушку и ездить с вечногорящей лампочкой "ЧЕК Энжин", можно изображать эмулятор, можно многое изобрести, но и, в любом случае - самый экономный вариант - перебирать клапан, самый надёжный - перебирать двигатель и менять клапан. Он-же не просто так выходит из строя.
Клапан с выдвигающимся штоком - практически очень трудно "отремонтировать" - развальцевать-перебрать-промыть. Проще заменить - такой клапан - расходник. Однако, те двигатели, на которые устанавливался подобный клапан /за редким исключением/ - ставились ещё на машины для стран "третьего мира", где не ставили вообще этот клапан и существовали стандартные прошивки ЭБУ для нормальной работы без этого клапана.
Как-то так...
Сообщение отредактировал Крашер: 16 Июнь 2013 - 19:02
#323 Muri
Muri
Отправлено 16 Июнь 2013 - 19:53
Крашер, На мой x14xe тоже нет прошивок без ЕГР, третий день читаю разные форумы и ищу инфу по этой теме. У меня клапан работает исправно. Когда снимал для чистки, он был практически без налета. Чисто ради интереса попробовал заглушить и результат на лицо - пропали провалы на низких, обороты набираются стабильнее, лампочка пока не горит.
Вот и ломаю голову теперь, почему пишут что нельзя глушить...
#324 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 16 Июнь 2013 - 21:01
Muri, Принцип работы как таковой у них одинаковый т.е. перепускать часть ОГ во впускной коллектор, а вот исполнение разное но оно никак не влияет на то МОЖНО или НЕЛЬЗЯ их глушить...имея в виду механически при работаюшем ещё клапане а не с испорченым когда тем для которых есть прошивка можно перепрошить а другим только новый ставить, глушить можно любой единственная разница в том что чтобы заглушить ЕГР со штоком который втягивается(как у вас) достаточно поставить простую сплошную прокладку, а те что выдвигают шток нужно потолше прокладку и крепить ЕГР на один болт разворачивая его в сторону так чтобы шток мог выдвигаться и работать снаружи(на улице) в "холостую", либо ставить прокладку ещё толше и делать проточку(углубление) под шток, есть ещё те что ставятся сбоку на них не важно выдвижение, дело в том что НЕЛЬЗЯ глушить можно понимать по разному, думаю вы уже много читали о том какие плюсы от работы системы рециркуляции ОГ для сокрашения вредных выхлопов и снижению расхода топлива(до2%), и минусы в том что есть небольшая потеря в динамике, но выбирать должен каждый для себя, либо ездить с ощущением более отзывчивой работы двигателя(это те как максимум 25% подмешиваемых ОГ выигранных в форме топливной смеси) либо оставить так как было задумано на заводе, ведь минусы от исключения системы тоже есть такие как более высокая температура сгорания смеси, режим работы с большей вероятностью к детонации(со своими последствиями) но они просто не ощутимы так как добавившаяся динамика.
#325 Крашер
Отправлено 16 Июнь 2013 - 22:00
tor323, что-то правильно, но в целом - всё не так. Это у нас уже "додумали", что подмешивание Отработанных Газов во впуск - дожигание... Нет. Только не дожигание и не столько для эколгичности.
Ну, или если точнее - то для достижения РАВНОМЕРНОГО фронта сгорания топливо-воздушной смеси в камере сгорания и был выбран как наиболее оптимальный вариант - подмешивание ОГ.
Как именно это работает на молекулярном уровне - не могу понять и объяснить. Но, что при этом наиболее полно сгорает топливо и при этом меньше вредных веществ/продуктов неполного сгорания/ выделяется в атмосферу - это факт. Соответственно - идёт некоторая экономия и, как следствие - небольшая потеря в разгонной динамике.
Сам знаю, что на непрогретом двигателе - тяга - аж ай-яй-яй... Ну это и понятно, пока не включились в работу эти самые: клапан ЕГР и ЛЯМБДА. Смесь прёт обогащённая. Движок отзывчив на малейшее касание акселератора и прёт как реактивный. Но, как только стрелка указателя температуры доползает до 70-90 градусов - всё. Буйство заканчивается и вступает в свои права штатный режим работы ДВС.
Тут многие ищут возможность перешить двигатель на работу без ЕГР, но ведь при этом нужно ещё и работу кислородного датчика корректировать и учесть наличие-отсутствие катализатора. А, при наличии второй лямбды ещё и её параметры менять.
Ну я чё, это я сам так понимаю. Кто знает больше - пусть поправят или оспорят. rolleyes.gif
#326 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 17 Июнь 2013 - 00:25
Крашер, прошивка на работу без ЕГР как раз включает в себя корректировки всех перечисленных узлов. Иначе это была бы не прошивка, а программное отключение лампы ЧЕКа.
#327 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
  • Автомобиль: Astra F 1994г. (bertone) дигатель С16NZ коробка 5МКПП
Отправлено 19 Июнь 2013 - 14:47
Подскажите....надо ли что-либо делать в компьютере...после того как заглушишь клапан рециркуляции выхлопных газов....
А если просто оключить этот клапан, он будет постоянно закрыт или открыт???
Фишка подключения сверху.
#328 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2013 - 14:56
смотря в каком положении он будет находиться.....а так если работает то не мешайте ему работать..если не работает то покупайте новый...или пробуйте отмочить...выше в теме есть как это делать
#329 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:17
Если клапан рабочий и двигатель выключен, то клапан закрыт?
#330 Stelmah
Stelmah
  • Cообщений: 2 559
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:22
на вашем клапане я думаю, что наоборот шток вышел...и походу ваш клапан заглушить нельзя...будет ошибка выскакивать постоянно
Сообщение отредактировал Stelmah: 19 Июнь 2013 - 15:24
#331 Victor KLD
Victor KLD
  • Cообщений: 82
Отправлено 19 Июнь 2013 - 15:59
А разве выдвинутый шток не перекрывает как раз канал?
#332 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Июнь 2013 - 20:44
Это известно и об этом уже гдето писал но я не заострял внимание о назначении системы упомянул лишь о результатах её работы (экологических) и о последствиях её исключения, это температура которая взаимозависима с процессом сгорания, примесь ОГ заменяет часть кислорода на впуске и температура сгорания в цилиндре снижается тем самым достигается равномерный фронт сгорания смеси, но Muri было интересно почему на одних "можно" глушить а на других "нельзя" но именно механически в связи с разной работой штока и обратной связью сенсора, по моему понятие можно-нельза сложилось у многих именно по этому, не иначе так как назначение системы у всех естественно одинаковое.
Victor KLD, у вас шток работает на втягивание т.е. открывает отверстие во впускной коллектор, та самая камера которая находится между соленоидом и флянцем через первое отверстие (свободное) связана с выпускным коллектором и всегда находится под давлением ОГ, клапан в нерабочем состоянии закрыт и закрывает отверстие во впускной из нутри той самой камеры, открывается клапан втягиваясь к соленоиду двигаясь только в пределах самой камеры, если вы отключите разъём то выскочит ошибка так как сенсор стоит на самом соленоиде bf.gif
#333 Крашер
Отправлено 22 Июнь 2013 - 21:21
Самое интересное, что ТОЛЬКО на самых старых моделях двигателей /я уж не буду особо уточнять, что именно и только опелевских/ - где клапан ЕГР управлялся исключительно пневматикой - клапан аккурат и выполнял роль "экологического" спасителя. Ну а уж потом пошло в дело и система изменяемой геометрии впуска, и система "дожига" - катализаторы, и ещё какая-то лабуда. И ведь, всё это было ДЕЙСТВИТЕЛЬНО направлено на достижение МАКСИМАЛЬНОЙ эффективности. КПД - другими словами. Чтоб, сжечь один объём топлива, а получить не одну выработку энергии, а две-три. Только.... При этом - ещё и вредных веществ меньше выделяется. Та и хрен с ним, что в ущерб эффективности и динамики. Зато - ЭКОЛОГИЧНО. Но вот этого идиотизма уже я не понимаю...
#334 tor323
tor323
  • Cообщений: 4 536
Отправлено 22 Июнь 2013 - 23:11
Да наверное если сравнить долю экологичности движка со всеми экоприблудами и без них разница будет не вилика по сравнению с тем сколько динамики они теряют из-за этого, но сейчас же и движки уже не те...заточенные на работу только со всеми сохраняюшими экоштучками которые кроме экологии продляют срок эксплуатации, без них они просто намного быстрее утратят свою "жизненную функцию", наверно если сегодняшней последней модели астры убрать всё это то врят ли она проходит лет 15-20 без кап ремонта с полумильйонным пробегом как первые неубиваемые Ф-ки az.gif ...видать нынешнему мировому автопрому стало выгоднее выпускать более наваршированные экологические моторы снизив при этом качество самого метала и деталей...
#335 Muri
Muri
Отправлено 24 Июнь 2013 - 07:40
Цитата(Muri @ 16.6.2013, 20:53) Просмотр сообщения
Крашер,Когда снимал для чистки, он был практически без налета. Чисто ради интереса попробовал заглушить...
Неделю отъездил, начал периодически загораться чек, разглушил все обратно. Изменений не заметил, видимо все-таки эффект плацебо был.
#336 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
  • Автомобиль: Astra G 2002 Z16XE AT
Отправлено 03 Июль 2013 - 12:52
Люди подскажите, что делать? Загорелся чек.диагностика показала клапан егр. Я купил новый поставил, а чек все равно не гаснет.
#337 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Июль 2013 - 20:39
Oledim, ошибки педалями считать и озвучить в эфире для начала Изображение
#338 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 03 Июль 2013 - 21:15
ошибки педалями не читаются.чек просто горит
#339 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 03 Июль 2013 - 22:34
Oledim, год авта какой?
#340 Oledim
Oledim
  • Cообщений: 62
Отправлено 04 Июль 2013 - 14:20
2002
