Клапан Egr
Сообщений в теме: 665
#81 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Март 2011 - 20:35
Цитата(VVV @ 1.3.2011, 20:05) Просмотр сообщения
Я когда менял РХХ, то у меня сразу обороты хх скакнули сильно. Я машину заглушил, включил зажигание(машину не заводил), чуть-чуть подождал, затем нажал газ в пол, подержал педаль, отпустил и выключил зажигание. Завел машину - обороты хх в норме.
Почитайте форум насчет настройки РХХ. Это раз. И посчитайте количество проводов к РХХ - там только управляющие, это два - можно снимать в любое время. Педаль газа на нашем моторе вообще не имеет отношения к РХХ, это три.
В инструкции четко написано не снимать-одевать разъемы с датчиков на работающем движке.
Я с датчика не советовал снимать, а с регулятора. Это четыре.
Когда неисправен РХХ, при остановке на светофоре машина глохнет, но заводится и обороты гуляют от 100 до 1000, машина может заглохнуть, а может и нет. Диагностика показывает мало воздуха, т.е. зависший РХХ
А кто говорит неисправен? Я писал что похоже на закрытый РХХ (предложил приоткрыть без снятия). Диагностика покажет, но человек отписался, что до неё далеко и нереально.
Крашер, может быть у вас неисправен какой-либо датчик(в том числе и РХХ), но возможно проблема глубже: например в клапанах, тем более машина простояла полторы недели.
+100 насчет что неисправно что-то. Я считаю надо к умным ехать, и чем дальше эти умные от того бокса, тем они умнее ar.gif
#82 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Март 2011 - 20:39
#83 Крашер
Отправлено 01 Март 2011 - 21:49
Господа, СПАСИБО! az.gif Всё оказалось проще. /хотя я до этого добрался в последнюю очередь/ Действительно, клапан. Exhaust Gas Recirculation не смирился с тем, что я его неудачно разбирал. Залип в открытом состоянии.
Сначала я действительно полез ШМХХ смотреть /прошу прощения, но в подфоруме Астра-эФ его так и кличут, вот я и привык/. Думал что на Джи он другой, ан нет, почти то-же самое. Да и шток у него калибруется точно как на эФке. Только-что не 28 а 33 миллиметра. Снял,/кстати, дроссельный узел не обязательно снимать/ рассмотрел, включил зажигание - одел разьём. Он бжжжик - и выехал на пяток миллиметров. Еле засунул обратно. Ковырялся один, не запечатлел возню с ШМХХ. После десятка экспериментов понял, что он исправен и к моей проблеме имеет косвенное отношение. Про МАП-сенсор много слышал, но, видать "смотрю в книгу - вижу фигу". Так и не знаю, как выглядит и с чем его едят. Перещупав и попередёргав все разьёмы - трубки,снял всё-же ЕГоРку. Открыт, зарраза. Изображение
Разбирать его дома, в тепле и на столе - мало удовольствия, а на улице и "на коленках" ещё меньше. Ещё в теме про разборку-чистку я отписывался, что заплющил стаканчик из нержавейки, внутри которого и двигается чугунявый шток. Вот тут у меня и клинануло. Хотя, странно, пару месяцев отьездил без проблем.
Поскоблил всё наждачкой обернул чугунный шток витком алюминиевой жестянки от пива заколотил его с графиткой в этот стаканчик до упора, чтоб расправить этот стаканчик. Потом напоследок сунул в этот стаканчик колечко из медной полуторамиллиметровой проволоки, чтоб шток не подскакивал там в стаканчике до конца. Собрал всё - нет проблем! ar.gif
Изображение Изображение
А, в принципе, можно наверное тему закрывать. Хотя, не я первый чистил ЕГР с разборкой, не я последний. Может, кто-то ещё с таким столкнётся. БРРР, не желаю никому, неприятно это. az.gif forever.gif
Кстати, завелась опять с полоборота! Секунд пятнадцать как-бы подтраивала, видать, свечи подзасрал. А, потом вышла на нормальный режим прогрева - 1100 оборотов, и ещё через пару-тройку минут вернулась к "своим" 550-600.
Чек не горит, скрепкодиагностика ошибок не показывает.
Пы-Сы. Когда всё это случилось... описываю: Еду тихо-мирно, подьезжаю к светофору, надеясь успеть проехать его добавляю газку, даже не просто добавляю, энергично так "тапку в пол"... - и, машина делает вид, что нихрена это действие не понимает, даже наоборот, как-будто "тупить" начала. Правда, секунды через две-три "подхватила" так резво, но уже было поздно. В результате, видя, что не успеваю на зелёный отпустил акселератор и выжал сцепление. Она и заглохла...
Может тем, у кого рывки при движении это что-либо напомнит.
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Март 2011 - 00:54
#84 Sorokin_Vadim
Sorokin_Vadim
  • Cообщений: 3 112
Отправлено 01 Март 2011 - 22:03
Ну вот и славно Изображение
#85 Крашер
Отправлено 01 Март 2011 - 22:18
Цитата(Sorokin_Vadim @ 1.3.2011, 20:39) Просмотр сообщения
Гм, ah.gif , ну, как Вам обьяснить... Это я себя считаю гражданином вселенной. А вот этот маленький пупок, в коем я сейчас обретаюсь - Москва, в большинстве случаев в центре сферы моих интересов.
#86 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 01 Март 2011 - 22:54
Про регулиродку РХХ я правильно написал? Или в моих мыслях есть место заблуждению? Посмотрю вы в этом с опытом ковыряния rolleyes.gif
МАР находится там где у копейки защелка капота (под лобовым на кромке). Выглядит как на фото (только вверх ногами и клеммой вперед).
С обнаружением гаденыша поздравляю forever.gif .
#87 VVV
VVV
  • Cообщений: 1 920
Отправлено 01 Март 2011 - 23:18
Хорошо то, что хорошо кончается. А форум про калибровку РХХ я почитаю...
#88 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Март 2011 - 00:23
Крашер, а у тебя вобще лампочка счастья работает? А-то создается такое впечатление что нифига не работает судя по ЕГР. У меня когда была такая байда, то чек сразу загорелся. Так что проверь лампочку, сдерни провода с ЕГР и проедься чуток на оборотах, должна обязательно загореться. А вобще, заглушил-бы ты его нафиг пока шток еще ходит. Поверь, на движке это не сказывается, по крайней мере у меня уже больше полгода как заглушен и не заметил никаких изменений.
#89 Крашер
Отправлено 02 Март 2011 - 00:46
Гм... Да есть у меня эта лампочка! ar.gif И, справно выполняет свои функции. Ошибок нет!
Иначе, как я узнавал про свои ошибки сразу после покупки?
А про ШМХХ /Шаговый Моторчик Холостого Хода/ - так я ещё полтора года назад с ним мудохался... :
Вынув ШМХХ, подключив к нему разьём включил зажигание,(не заводя)- понаблюдал... При включении шток ШМХХ сначала выдвигается, (довольно сильно, чтоб не сказать- до упора)- потом задвигается, после чего занимает какое-то, только ему известное "среднее положение"... При вЫключении- он как-бы слегка втягивается...
... Это было 16.6.2009. Тогда-же:
А его, (шток) надо просто с усилием тянуть...(но плавненько так)- при этом слегка покачивая, как-бы завинчивая-вывинчивая... Сначала, кажется что стоит "мёртво", потом сдвигается, я его вообще раза четыре просто выдернул . Но аккуратненько вставил назад- и, ноу проблэм!
А это уже от Макса:
Придумал как двигать шток не ломая его плоскогубцами!!! ключ зажигания на пол оборота-шток выезжает вперед, снимаем с шмхх разьем и выключаем зажигание(чтобы шток не уехал назад), далее одеваем разьем и опять зажигание он выйдет еще сильнее!!! также можно задвигать его обратно.
При выключении зажигания шток как-бы "уезжает" назад.
А, вообще-то, если ШМХХ рабочий, ЭБУ не "глючное", то они сами находят общий язык. excl.gif
2 tmeter, Спасибо! Оказывается и в эФке такая-же приблуда стоит! Там я её если и видел, то не обращал особого внимания. Тут - уделил ей минут 5-10 времени, рассмотрел, ниччего не понял. (Это про МАП-сенсор) rolleyes.gif Слава-богу у меня от него ниччего не зависит. forever.gif
#90 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2011 - 03:00
На нашем моторе ЕГР не глушится. Наш мотор частенько уходит в маслянные запои. Наш мотор гулящий (в смысле гуляющих оборотов). Наш мотор... помоему вообще экспериментальный какой-то aq.gif
#91 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 02 Март 2011 - 10:13
Как это не глушится? Я не говорю про глушение прошивкой, а всего лишь жестянкой.
#92 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Март 2011 - 10:51
Да запомните вы наконец, что х16хеl не глушиться жестянкой и пр.!!! Нельзя на этом моторе глушить ЕГР!!!
Wild Wild West ®
#93 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 02 Март 2011 - 11:28
Категорически заявлять "Нельзя на этом моторе (х16хеl) глушить ЕГР!!!" я бы не стал. Глушить можно, но машина начинает безбожно тупить и постоянно горит чек rolleyes.gif . Поэтому глушить можно, но бессмысленно rolleyes.gif . Точно как в случае с наждачкой... почему нельзя в туалете использовать - можно ah.gif . Другой вопрос надо ли? Я вон тоже почитал, что нельзя и еще больше захотелось прокладку без дырок ah.gif . Пол дня пилил, сверлил, шлифовал. Через сутки она превратилась в плохой бумеранг - улетела в кусты и не вернулась...
#94 shalun123
shalun123
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel astra karavan g
Отправлено 02 Март 2011 - 15:05
помогите немагу найти где находиться клапан egr двигатель 1.6szr, если можно фото.
#95 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 02 Март 2011 - 15:07
Под "черепахой" он стоит.
Wild Wild West ®
#96 KVM2007
KVM2007
    Дармоед и соня
  • Cообщений: 8 416
Отправлено 02 Март 2011 - 19:18
Тут наш Крашер фотку комментировал, на ней он в самом центре - цилиндрик вертикальный размером с лимон(ку), провода наверх торчат, слева от шланга обратки, а за ним ба-альшой моник-черепаха
— Можно баночку будущего?
#97 Крашер
Отправлено 02 Март 2011 - 23:34
Ой... слишком крупно...
Я не знаю, похож 16SZR на X16SZ или нет, но во втором варианте - Изображение Или тут Изображение - под номером 5
/Гы, на первом фото подпись делал киндер, а я не проследил, так и тиснул... blink.gif rolleyes.gif /
Там свой пост с отписыванием подредактировал...
Сообщение отредактировал Крашер: 03 Март 2011 - 00:56
#98 Крашер
Отправлено 03 Март 2011 - 10:32
Цитата(GiS @ 26.2.2011, 9:59) Просмотр сообщения
Здравствуйте,такой вопрос если не исправен этот клапан ЕГР,то по этой причине может не заводиться машина?
Цитата(Крашер @ 26.2.2011, 18:26) Просмотр сообщения
Нет.
Был неправ... Может.
#99 mk362
mk362
  • Cообщений: 974
  • Автомобиль: Opel Astra H Coupe 1.8MT black
Отправлено 07 Март 2011 - 17:32
Народ, кто чистил егр и глушил, вот прокладка стальная идущая в комплекте с клапаном, какую дыру глушат или обе?
И как лучше почистить не разбирая клапан?
[attachmentid=67971]
О себе: весёлый, добрый, люблю шутку, кроссворд, шараду...
#100 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 07 Март 2011 - 18:17
В Вашем случае глушится верхняя. Чистить... мона ультразвуком попробовать, а так замачивают в керосине на ночь-сутки и аккуратненько разрабатывают.
Но..., но это помогает только при механических проблемах - типа заклинило. При электрических выход один - свалка. Так что проверьте сначала какая именно ошибка, а лишь потом чистить иначе труд может быть в холостую.
Удачи.
