Клапан Egr
Сообщений в теме: 665
#141 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 19 Апрель 2011 - 22:39
Здесь не про Ваш мотор?
#142 ORELL
ORELL
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: ОAG Z14XE
Отправлено 20 Апрель 2011 - 20:37
Мотор мой, вот только в том месте где указано на картинке его не обнаружил.Завтра постараюсь сделать фото.
#143 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:23
Может он уже заглушен, а на проводах стоит обманка, или глушен прошивкой мозгов? Кстати, мне спаяли эту обманку, на выходных поставлю потом отпишусь как оно.
#144 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
  • Автомобиль: opel astra g coupe bertone x18xe1
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:33
Его может на этом движке вообще не быть. Посмотрите внимательнее, скорее всего там заглушка заводская.
#145 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 20 Апрель 2011 - 21:39
Кстати да, на астра класик, которые собиралась в СНГ и для СНГ были как раз в основном 1,4 моторы. А в них вместо ЕГР с завода затычку ставили и мозги правили.
#146 shalun123
shalun123
  • Cообщений: 27
  • Автомобиль: opel astra karavan g
Отправлено 20 Апрель 2011 - 22:52
помогите. где можно купить заглушку egr. 1.6 szr
#147 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 20 Апрель 2011 - 23:07
Нигде.
#148 ORELL
ORELL
  • Cообщений: 27
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:14
Действительно на месте ЕГРа стоит заглушка, похожа на заводскую.
Другой вопрос:почему машина тупит до 3000об., а потом разгоняется нормально?Я думал дело в ЕГРе.
#149 edvard1966
edvard1966
  • Cообщений: 109
  • Автомобиль: Опель Астра 1.6 16v 1998г. дв. Z16XE
Отправлено 21 Апрель 2011 - 17:38
Помыл,почистил. Замерял сопротивление на крайних штырях-оно 8,4 Ома. Подал напряжение 12В. на те же штыри клапан работает (втянуло в середину, если я правильно понял клапана есть 2 видов что наружу виходит клапан и что как у меня в середину). Все перечисленное есть признаком рабочего клапана или еще надо проверить что нибудь? Если да то что?
#150 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 25 Апрель 2011 - 11:29
Поставил наконец-то эту обманку. Выходные все проездил, даже повода не было на ЕГР, лампочка счастья спокойно молчит, двиг работает намного лучше. По мне так машинка и резвее стала, но может это просто так хочется думать. Кому надо запасной комплект запчастей для схемки могу продать, т.к. брал 2 на всякий случай.
#151 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 25 Апрель 2011 - 14:29
Так схему на "стол" az.gif. Авось кто рукастый себе тоже сваяет. И моторы не у всех как у меня - большинство бы избавилось от нерадивого ЕГоРя.
#152 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 25 Апрель 2011 - 16:33
Схема тут уже есть где-то на страничках, та которая с релюшкой. Вот, на второй страничке была.
#153 Cartman
Cartman
  • Cообщений: 398
  • Автомобиль: Opel Astra F (X16SZ) 93 г.в. -> Opel Astra G (X18XE1) 98 г.в. АКПП универсал
Отправлено 25 Апрель 2011 - 23:54
Внесу свои пять копеек. На двигателе X16SZ снял подглюкивающий клапан ЕГР, почистил карбоклинером, вырезал из корпуса от компутерного БП (там жесть хорошая) заглушку, положил ее вниз, сверху штатную прокладку и сам клапан.
В результате - чек не горит, мощность вроде выросла, ход стал более плавным, расход пока не замерял.
А почему рекомендуют делать дырку под шток? Он же вниз не опускается...
#154 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Апрель 2011 - 00:12
1) Из системника я первый прокладку изваял ar.gif. Кстати из дна системника удобней - там сталь толще, но мягче. Но это не главное...
2) Вы тему читали от начала? Есть 2 варианта ЕГР - шток наружу, и шток внутрь.
Кстати, было бы неплохо какую табличку в начале темы приклепать, типа на каком моторе какой ЕГР, и как глушится.
#155 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 26 Апрель 2011 - 09:03
Если вы мне её дадите, то приклею на скотч.
#156 Serg@
Serg@
  • Cообщений: 448
  • Автомобиль: Nissan Tiida AT
Отправлено 26 Апрель 2011 - 12:19
Можно к схеме обманки маркировку использованной релюшки?
#157 LissNik
LissNik
  • Cообщений: 3 377
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:36
Конечно можно, TR72-12VDC-SB-C реле 12V / 10A, 120VAC.
#158 Impreza STI
Impreza STI
  • Cообщений: 3 287
Отправлено 26 Апрель 2011 - 13:44
Боже, ну как дети малые! Такие большие, а в сказки все продолжаете верить!!! rolleyes.gif ну не придумали еще ни одной обманки для ЕГР, которая хоть как-нибудь корректно работала. Не верите - приезжайте! Я покажу вам это наглядно.
Wild Wild West ®
#159 tmeter
tmeter
  • Cообщений: 3 320
Отправлено 26 Апрель 2011 - 16:42
Вот, нашел ar.gif. LissNik, можно это как-то в начало темы тиснуть?
Цитата(Impreza STI @ 11.6.2009, 10:33) Просмотр сообщения
Есть 2 вида ЕГР: у одного шток выходит наружу, у другого внутрь. Так вот принципы работы у них разные. У тех, у которых шток входит внутрь и разъем одевается на сам клапан вертикально (в основной массе у всех у вас тут такой) НЕЛЬЗЯ глушить, т.к. это связанно с принципом его работы (не буду вдаваться в подробности). А тот, у которого шток выходит наружу и разъем одевается горизонтально (Х18ХЕ1, Z16XE, Z16SE и др.) можно смело глушить прокладкой и все будет жить и работать как надо.
#160 romanm
romanm
  • Cообщений: 95
Отправлено 26 Апрель 2011 - 17:19
И глушить надо пока рабочий. Если хана, покупать новый и глушить.
