КПП ручная.
Сообщений в теме: 126
#21 vybor
vybor
  • Питер
  • Cообщений: 63
  • Автомобиль: opel zafira 1.8 z18xe
Отправлено 10 Январь 2009 - 11:30
Цитата(Владимир С. @ 27.5.2008, 19:59) Просмотр сообщения
Доброго время суток.Загудела мкпп,прошла 135т.км.масло менял на 120т.км.залил оригинал GM. Кто подскажет,что делать? перебирать или искать другую.
чем закончилась история с коробкой у меня тоже загудела и незнаю что и делать за бу просят 32 штуки в питере
#22 fakel
fakel
  • Cообщений: 34
  • Автомобиль: Zafira A x1,6xel 1999
Отправлено 10 Январь 2009 - 18:06
У меня тоже была такая проблема,сначала загудела,а потом вообще заклинила,ели до сервиса доехал.
Купил б/у,пока полет нормальный,коробку брал за 18 т.руб.
#23 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
  • Автомобиль: OPEL ZAFIRA A 2004г.в.(z18xe)мкпп
Отправлено 10 Январь 2009 - 20:04
Для начала разбери коробку,и сделай дефектовку(F-17 простая ,как три копейки).Стоимость запчастей даст ответ перебирать или взять б\у.Вариантов запчастей очень много,надо пробивать по вину-если кпп родная,если меняли то беспользяк.Подшипники не проблема,а вот валы геморрой полный.Я для своей искал по всем каналам более месяца и везде отказали.Нашёл выход в восстановлении вторичного вала с помощью втулки.(плазменное напыление не советую,отваливается.)Масло заливайте только GM 2 литра.Передаточное число и многие внутренности у мкпп F-17 разное,для Астры и Зафиры,а так-же в зависимости от д.в.с.После переборки проездил уже пол года,пока доволен ,тьфу-тьфу-тьфу!
Владимир Cat
#24 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
Отправлено 17 Август 2009 - 21:14
Прошло чуть больше года после переборки,и мкпп пришёл конец.Вторичный вал лопнул в том месте,где ставили втулку.Хорошо,что заклинило её не сразу на 140км/ч,а только через 7 км.,когда дополз до гаража.Хочу поставить другую от свежей Зафиры В (передаточное 3.94 вместо 4.19),что посоветуете?У них разные кулисы,но меня уверили ,что они взаимозаменяемые.
Владимир Cat
#25 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
Отправлено 19 Август 2009 - 17:09
Купил МКПП с Зафиры В 2006 года за 22000руб.За 3000р. поставили.Гудит ,как старая до переборки.Кстати старая от переборки до смерти работала тихо.Коробку пока брать назад не хотят,говорят :поезди три дня,может притрётся.
Владимир Cat
#26 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
Отправлено 22 Август 2009 - 23:59
Не стал Я ничего притирать,и уж тем более перебирать,и с трудом отдал коробку назад.Взял другую от Вектры В 1.8 универсал 2000 г.в.за 12000р.,опять новое масло,сальники.Вроде бы работает не плохо.
Владимир Cat
#27 loreenn
loreenn
  • Cообщений: 10
  • Автомобиль: зафира 1999 x18xe1
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:33
День добрый, уважаемые опелеводы!
Появились шумы в КПП (Зафира 1.8 инжектор 1999г, КПП F17), отчетливее всего на 80-100 км/ч независимо от выбранной передачи при нагрузке. Отпускаю педель газа - тон меняемся. Похоже что то с главной парой как подсказали добрые люди, что то с подшипниками.
Решился разобрать на днях КПП. В наличии обычный гараж, верстак и желание самому всё отремонтировать (надеюсь обойдусь заменой подшипников только). Подскажите, есть ли подводные камни?
#28 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 12:54
по моему мнению это капец (в плане объёмов работ). я никогда не перебирал Опелевскую КПП, но в 90е нищенские годы довелось перебирать кпп ваз-2108... ну так скажем проще было в сервис отогнать. а каков пробег у машины? Может для начала масло хорошее залить и промыть коробку (залить - проехать 300 км - слить - повторить).
хотя в принципе то я ничего такого мега сложного в ней не вижу - обычная кпп, по сложности работ что с русской машины, что эта - одинаково думаю.
Type: Manual 5 speed, front wheel drive transmission with integrated differential
Engine Range: 1.8L
Max Gearbox Torque: 175 Nm
Weight: 32 Kg
Assembly Site: Wien, Austria
Applications: Saturn Astra, Opel Astra, Opel Zafira
Сообщение отредактировал LIPA: 20 Октябрь 2009 - 12:56
#29 loreenn
loreenn
  • Cообщений: 10
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 16:49
Вечер добрый, LIPA. пробег 240 тысяч. Масло поменял месяц назад. Залил оригинальное. слилось на поллитра меньше нормы (1,6л). Проверил привода - через них не гнало, кулаки сухие, люфт незначительный. Большая шестерня дифференциала без выработки. масло гнало через сальник штока переключения передач.
возможно было маслянное голодание. в воскресенье поддомкратил машину, включил пятую передачу и на 100 км.ч послушал коробку под машиной, рычанье-шуршание достаточно громкое. А на ходу звук при нагрузке КПП напоминает тот что издается при торможении двигателем.
может есть какое-нить руководство по ремонту КПП? с последовательностью разборки-сборки?
Сообщение отредактировал loreenn: 20 Октябрь 2009 - 17:07
#30 LIPA
LIPA
  • Cообщений: 622
Отправлено 20 Октябрь 2009 - 17:13
понятненько. я бы ещё грешил на планетарный узел тоже, вобще 240 тысяч это сильно! литературу контретно по Ф17 не найти, равно как и инструкцию с моментами затяжки болтов и перечнем спец-. инструмента. Только если TIS почитать, может там есть.
Мужики! У кого ТИС установлен, посмотрите , что там по F17
#31 Steel_Cat
Steel_Cat
  • Cообщений: 453
  • Автомобиль: Hyundai Starex 4WD 2.5TDI
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 07:53
Согласен что "попадалово на коробку" - вещь недешевая и неприятная. У самого F17 сдохла год назад. Причем сразу и насмерть sad.gif Пришлось купить поюзанную за 24 000. Однако как сказали спецы - переборка обошлась бы ненамного дешевле. И с заказом нужных запчастей (шестерен, валов, подшипников) порой бывают заморочки...
Так что здесь вопрос сложный. Я бы сначала поискал хороших спецов по переборке КПП. Чем самому лезть рискуя дров наломать. У кого "рука набита" тому проще разобраться.
Ну а если уж совсем нет вариантов и денег нет - тогда самому в гараже. Но опять же неизвестно какие приспособы и инструменты понадобятся.
-= The Stainless Steel Cat =-
#32 loreenn
loreenn
  • Cообщений: 10
Отправлено 21 Октябрь 2009 - 11:48
Беушную КПП есть возможность привести с Беларуссии , но опять же риск что б не попасть вторично на коробку. Хотелось бы предварительно вскрыть аккуратно свою, ничего не повредив. Дифектовать её, если под замену кроме подшипников пойдут шестерни и (или) валы, конечно ремонтировать не буду, возьму беушную. а так за разборку-сборку на СТО просят 4000 руб.
#33 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
  • Автомобиль: Fiat Freemont
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 16:29
Не так давно столкнулся с такой же проблемой. Сначала обнаружил запотевание в районе правого привода, по сальнику. Затем проявился гул, похожий на отдаленный звук летящего винтового самолета, который проявлялся в районе 3000 об/мин и на скорости 80 км/ч. Дефект постепенно прогрессировал.Я долго собирался, и когда заменил сальник, то долил в КПП 1,6 литра масла. Заодно заменил ступицу левого колеса, на которую было подозрение из-за этого гула. Каково же было моё удивление когда выехав на улицу, я понял, что звук остался, хоть и чуть приглушенный. Посмотрев в руководство по эксплуатации я обнаружил, что судя по объему долитого масла, я катался на сухой КПП. Соответственно, я начал задумываться о ремонте КПП. Но поразмыслив и прослушав ступицы и КПП со стетоскопом, я решил заменить ступицу правого колеса, все равно терять было нечего. И чудо призошло, гул исчез, а с ним и мысли о переборке КПП.
Я это всё к чему - может начать с малого, а? Люфтов в ступицах может и не быть, а вот звук - пожалуйста.
#34 loreenn
loreenn
  • Cообщений: 10
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 17:11
благодарен за совет. Вот только гул не меняется при прохождении поворотов, меняется только при нагрузке КПП, на нейтрале вроде не слышно когда катится (на 80-100 км/ч) . Но попробовать проверить ступицы можно. Да, забыл сказать, звук больше похоже на рычание, чем на гул.
Сообщение отредактировал loreenn: 24 Октябрь 2009 - 10:57
#35 ALMO66
ALMO66
  • Cообщений: 1 451
Отправлено 22 Октябрь 2009 - 18:13
Цитата(loreenn @ 22.10.2009, 18:11) Просмотр сообщения
благодарен за совет. Вот только гул не меняется при прохождении поворотов, меняется только при нагрузке КПП, на нейтрале вроде не слышно когда катится (на 80-100 км/ч) . Но поробовать проверить ступицы можно. Да, забыл сказать, звук больше похоже на рычание, чем на гул.
По первости и у меня в поворотах ни чего не менялось. На нейтрали правда, звук оставался, пока скорость не снижалась.
#36 Владимир С.
Владимир С.
  • Cообщений: 139
Отправлено 23 Октябрь 2009 - 19:55
Конические подшипники дифференциала можно поменять не снимая мкпп,игольчатые подшипники валов работают непосредственно с поверхностью вала(по типу карданных крестовин,которые меняются в сборе).Стоимость одного нового голого вала равна стоимости Б/У мкпп.
Владимир Cat
#37 vvn99
vvn99
  • Cообщений: 18
  • Автомобиль: Opel Zafira A 2000г. X18XE1 Elegance
Отправлено 10 Февраль 2010 - 11:39
Съездил на фирменный сервис, написали следующий список запчастей (текут сальники КПП):
1. Сальник коленвала задний
2. Сальник первичного вала КПП
3. Сальник привода КПП
Приехал в магазин автозапчастей, искали по каталогам, так нифига и не нашли эти манагеры, что имелось ввиду. Доехать на сервис сейчас не могу, чтобы уточнить.
Может быть тут кто-то сталкивался с этим, или есть спецы. Хотелось бы реальные названия запчастей назвать, чтобы по каталогам поискать, ну а если коды дадите запчастей, вообще буду на седьмом небе от счастья!
Спасибо!
#38 Вован2009
Вован2009
  • Cообщений: 19
  • Автомобиль: Zafira 2,2
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:51
Спасибо!
06 14 830-сальник задний колена +56 14 844
03 74 151- сальник оси привода
#39 egorych
egorych
  • Cообщений: 185
  • Автомобиль: Астра H Caravan, 1.8 космолет
Отправлено 10 Февраль 2010 - 13:52
Напиши хоть что за коробка у тебя.
Для F17 недавно брал:
Сальник приводного вала - 0374197 (250рэ)
Сальник штока выбора передач - 0732235 (210рэ)
Сальник первичного вала КПП думаю тебе не понадобится, его как такового нет. Роль сальника первичного вала выполняет уплотнительное колечко гидропривода сцепления (выжимного подшипника). - 0668809 (100рэ)
Сообщение отредактировал egorych: 10 Февраль 2010 - 14:00
#40 vvn99
vvn99
  • Cообщений: 18
Отправлено 10 Февраль 2010 - 14:00
Вован2009, у сальника коленвала заднего 2 кода?
egorych, судя по году зафиры и двигателю у меня коробка F17. А что за сальник штока выбора передач? Это сальник коленвала задний?
P.S. Для меня плохая новость. Позвонил на опелевский сервис, тот чел, который смотрел мою машину (назвал дату осмотра и они проверили по журналу) - уволился. Теперь или придется снова ехать на сервис и платить бабки за осмотр, или ... в общем надежда только на Вас.
