Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#181 Анастаси
Анастаси
  • Автомобиль: опель зафира 2001, автомат
Отправлено 12 Май 2013 - 23:16
Цитата(Демьян @ 12.5.2013, 21:49) Просмотр сообщения
Анастаси, пожалуйста уточните в профиле данные: марку мотора, год выпуска, цвет глаз и т.д. (шутка). И ещё, Вы уверены, что на Вашей машине коробка автомат, а не робот.
год 2001, МОТОР-Z18XE20U72007. Коробка, да, автомат. бензин.
#182 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Май 2013 - 00:08
Анастаси,
700 - ошибка по автомату уведомительного характера, записанная в эбу
1895 - Неисправность цепи фактического крутящего момента (ошибка коробки и не имеет индекса Р)
0040 - ошибка датчика пер правого колеса
260 - ошибка по селектору АКПП
256 - ошибка регулировки тяги автомобиля или датчика педели. возникает при сбоях или блокировки ABS или ESP
у вас такие подробные коды и вам не дали расшифровок? странно.
теперь о главном.
на зафиру В, в ветку про которуб вы написали и фото которой на аватарке не ставился указанный мотор и она не выпускалась в 2001 году.
#183 Анастаси
Анастаси
Отправлено 13 Май 2013 - 11:17
Цитата(berkut @ 13.5.2013, 0:08) Просмотр сообщения
Анастаси,
теперь о главном.
так у меня вроде зафира А...я не в ту тему сообщение написала?
Спасибо огромное за такой подробный ответ. А приблизительный диагноз? Есть какие-нибудь предположения? Я надеюсь это не мотор и не коробка. Может электроника?
#184 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Май 2013 - 18:14
Анастаси, начните с простого. датчик скорости правого пер колеса. проверяется проводка и если все нормально, то замена датчика.
при отсутствии проблемы датчика, исчезает проблема с ABS, ESP.
соответственно пропадет основная проблема.
сбросить все ошибки и далее смотреть.
#185 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Май 2013 - 20:18
Дублирую свой"праздничный" вопрос....Может просмотрели в связи с 9-м Мая.... rolleyes.gif
Ну что ж, моя борьба с ошибками p4810/20 пока не в мою пользу.. Менял релюшки местами, заменил термос с датчиком + датчик за термосом(кривой такой).Сейчас термос работает в диапазоне 105-94.Вентилятор включается, также при включении климата, тож жужжит...Всё вроде ОК, но ошибки опять выскочили, и машинка тоже.Подчеркну такую тенденцию при ПЛАВНОМ УСКОРЕНИИ скорости довожу до 140 t ОЖ =100-102, ЧЕКА НЕТ....Как давлю на педаль агрессивно вылазит машинка, t ОЖ может быть и 98...Ни фига не понимаю.....
В добавлении ко всему этому выскочила p0301 и затрясло конечно, ну тут проще, взял модуль рабочий у знакомого и всё ясно .Искал следы пробоя с лупой, ни хрена - отдал 3.900(DELPHI), кстати после замены модуля выросла динамика, и уменьшился расход топлива!!!!
Вот такая у меня грусть...
Сегодня проехал 450 км, работал ногой плавно, чек не выскакивал..При подъезде к дому " даванул" на педаль - вылез чек.... aq.gif
Сообщение отредактировал yurochka: 13 Май 2013 - 20:20
Zafira B Z18XER МКПП
#186 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 13 Май 2013 - 21:50
yurochka, возможно умирающая лямбда имеет узкий диапазон. Надавили на педаль, повилась богатая смесь, мало кислорода, диапазон регулировки вышел за пределы, выросла температура выхлопа, лямбда виснет. Может стоить попробывать диагностику сканером во время движенмя.
#187 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 13 Май 2013 - 21:58
Просканировать во время движения - НЕ ПРОБЛЕМА!
Только я не догоняю, что ...Ну покажет сканер эти же 10-ю и 20-ю по вентилятору. Других то на данный момент НЕТ...Мы же их стираем(сканер печатает ошибки), еду - ну и далее по кругу.Если не в лом поподробнее, пжалуйста!! az.gif
И вот ещё.....Признаком неисправности лямбда-зонда является повышенный расход топлива, ухудшение динамики автомобиля, ощутимое понижение мощности двигателя...
А я выше писАл...прёт, как танк +расход уменьшился....
Сообщение отредактировал yurochka: 13 Май 2013 - 22:18
#188 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 13 Май 2013 - 23:15
yurochka, я уже говорил ранее. но видать было упущено. надо проверять целостность цепи от датчиков на радиаторах - пучок радиаторного жгута - блок предохранителей.
482 ошибка чаще всего возникала у людей по причине плохого контакта или повреждения проводов.
плавающая ошибка 481 это цепь второй скорости. она управляется с мозга, а исполнительные все в монтажном блоке и сам мотор.
чудес не бывает, надо просто лезть и смотреть.
если прогнать по сервисной методике поиска неисправности, то вылезем на замену мозга, а оно нам надо?
#189 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 14 Май 2013 - 15:05
Не навязываю своего мнения, но неисправная лямбда не всегда влечет понижения мощности и динамики.
#190 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 Май 2013 - 20:23
Денис,Дмитрий, если не трудно - по датчикам - ГДЕ ОНИ НА РАДИАТОРЕ -а если есть где схема, где они ПОКАЗАНЫ, вообще ar.gif Мы поменяли 1.Термостат с датчиком.2.Датчик за термостатом(уголком).Но это не те, как я понимаю...
#191 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 14 Май 2013 - 20:52
yurochka, датчик температуры на радиаторе стоит снизу на правом пластиковом бачке выше сливного краника.
#192 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 14 Май 2013 - 21:22
Спасибо!!! Будем рыть дальше...
#193 noodle
noodle
  • Cообщений: 241
  • Автомобиль: Zafira B 1.8 МТА, Enjoy+Sport+Winter
Отправлено 14 Май 2013 - 22:56
Трах-тах-тах ичекенджайн мне в глотку
001463 - электроклапан ГРМ?
030301 - в 3ем колодце - буду свечи завтра менять
#194 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 14 Май 2013 - 23:50
Механическая синхронизация выпускного распредвала вне диапазона рабочих
характеристик
определяется на основании данных датчика что над термосом стоит
#195 pupa75
pupa75
  • Интересы:Строитель
  • Автомобиль: zafira В 2008 года 1,8 Z18XER 140л.с.
Отправлено 18 Май 2013 - 17:04
Подскажите пожалуйста уважаемые зафироводы. У меня такая проблема- Загарелась машина с ключём, при поиске ошибок появились следующие 073237,010501,048205. Ещё при включении кондиционера на холостых, и в прбках как раз выдаёт такую ошибку, а по трассе всё работает нормально.
Давление хладогента проверял, всё нормально, говорят что-то с вентилятором охлажднния 3, может ктонибудь подскажет , зарание спасибо.
Сообщение отредактировал berkut: 20 Май 2013 - 09:48
#196 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Май 2013 - 09:54
pupa75,
Будьте любезны , заполните профиль, у нас тут у всех Zafira...
По p0105 - Неисправность цепи датчика давления во впускном коллекторе.С ошибкой p0482 - сам бьюсь - Цепь вентиляторного управления 3 Высокое напряжение.Посмотри со странички 7...мне ребята советовали по ней.
p0732 - Передача 2 - неверное передаточное число
Сообщение отредактировал yurochka: 19 Май 2013 - 09:55
#197 pupa75
pupa75
Отправлено 19 Май 2013 - 10:25
Цитата(yurochka @ 19.5.2013, 10:54) Просмотр сообщения
pupa75,
Прошу извинения у меня Zafira 2008 года 1,8 Z18XER 140л.с.
#198 pupa75
pupa75
Отправлено 19 Май 2013 - 10:38
коробка механика, честно говоря я по 7 смотрел ,но ничего не понял. У меня пролблема с кондиционером на малых оборотах загарается машинка с ключём . при включении кондиционера, а на больших оборотах напроив всё работает нормально и ошибка не появляется. кажется обдува нехватает на холостых оборотах.
Сообщение отредактировал pupa75: 19 Май 2013 - 15:42
#199 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 19 Май 2013 - 19:30
pupa75,
ЗАПОЛНИТЬ ПРОФИЛЬ - это не значит написАть данные в сообщении.Залезь в свою личную карточку...
Теперь по ошибкам.По кондею у тебя ошибок нет, , зачем проверяли заправку??? !!! Процедура то вроде не халявная.Чек может выскочить при любой ошибке.Тебе бы сбросить их и поконтролировать педально.. Проехал, посмотрел на педалях.Они же не вылетели ВСЕ СРАЗУ...Я не сильный диагност, сам учусь, более опытные поправят, но p0732 вроде по АКПП. По вентилятору смотри С 7-й СТРАНИЦЫ, а не до...А вентилятор запускается при включении конд.
Сообщение отредактировал yurochka: 19 Май 2013 - 19:35
#200 pupa75
pupa75
Отправлено 21 Май 2013 - 07:20
Цитата(yurochka @ 19.5.2013, 20:30) Просмотр сообщения
pupa75,
Спасибо Буду ошибки сбрасывать.
