Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#201 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 23 Май 2013 - 21:49
pupa75, 732 ошибка не ваша. не для вашей машины.
ошиблись наверно?
#202 ren471
ren471
  • Автомобиль: зафира
Отправлено 24 Май 2013 - 20:59
зафира 2008 год ...............загорелась машинка с ключиком
п.3.12 правил форума читаем и мотаем на ус
Сообщение отредактировал berkut: 26 Май 2013 - 22:19
#203 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.6 16V 05г.Montero Sport 4WD 2000г. 6G72. Opel Zafira B 2006 1,8
Отправлено 27 Май 2013 - 15:42
Подскажите где искать этот модуль или предохранитель
U0415 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(72) - Не присутствует
Сообщение отредактировал alex782010: 27 Май 2013 - 15:44
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полноприводным!
#204 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 27 Май 2013 - 23:03
Блок управления обнаруживает неисправность в Антиблокировочной системе
#205 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 28 Май 2013 - 07:51
Эти ошибки появились после оп кома или просто стечение обстоятельств.
Вот подробней, может у кого мысли появятся на эти ошибки.
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ:
OP-COM 100219a
hkj
**********************ECU ID STARTS**********************
Исходный адрес: CIM
Исходный адрес: 0x00000245
Идентификатор: 0x0109
Название системы: VALEO A3300 CIM
Номер аппаратуры:13250229
Номер детали:13250229
Номер версии программы: M:20.57 S:00.00
Описание системы: VALEO0400
Hardware key number: 40HMXH
Programming Date: FFFFFFFF
Альфа код: яяя
Дата производства: 20061120
Code Index and version: яяя яя
Количство сохраненных кодов ошибок: 3
U2100 - Нет коммуникации с CAN-Bus (High Speed)
(00) - Не присутствует
U2105 - CAN-Bus нет коммуникации с ЕСМ (Блок управления)
U2108 - CAN-BUS нет связи с ABS (Антиблокировка тормозов)
**********************ECU ID ENDS**********************
Исходный адрес: ECM
Исходный адрес: 0x000007E0
Идентификатор: 0x0F02
Название системы: Z18XER
VIN:
Номер аппаратуры:2112
Номер детали:12992406
Номер версии программы: 6577935612
Описание системы: SIEM 0100
Номер типа одобрения: S06001
Hardware key number: яяяяяяяяяя
Альфа код: XU
Software version: O656101C
ECU variant coding: 0x000004C5
Количство сохраненных кодов ошибок: 2
U0009 - <Неизвестный код ошибки (DTC)>
(70) - Не присутствует
(72) - Присутствует
Исходный адрес: ABS/TC/ESP
Исходный адрес: 0x00000243
Идентификатор: 0x0403
VIN:
Название системы: ABS MK70
Номер аппаратуры:17009000
Номер детали:13157576
Номер версии программы: D2_BAO00047
Описание системы: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Альфа код:
Дата производства: 20061109
ECU variant coding: 0x0000B4C0
C0241 - Сигнал запроса крутящего момента двигателя вне диапазона рабочих характеристик
(71) - Присутствует
(00) - Присутствует
Исходный адрес: IPC
Исходный адрес: 0x00000255
Идентификатор: 0x1104
VIN:
Название системы: BCM/KOMBI-A3300
Номер детали:13225986
Номер версии программы: 6.607 33/05
Описание системы: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Альфа код: XF
Дата производства: 20061122
Code Index and version: 003 04
Количство сохраненных кодов ошибок: 5
P0115 - Сигнал датчика температуры ОЖ двигателя вне диапазона/рабоч. характер.
(71) - Не присутствует
P0550 - Цепь подсчета километража вне диапазона рабочих характеристик
P0500 - Цепь датчика скорости колеса вне диапазона рабочих характеристик
P0654 - Сигнал оборотов двигателя вне диапазона рабочих характеристик
P0460 - Цепь датчика уровня топлива вне диапазона/рабочих характеристик
Исходный адрес: AIRBAG SDM
Исходный адрес: 0x00000257
Идентификатор: 0x0204
VIN:
Название системы: MRSZ-Temic
Номер детали:13246046
Номер версии программы: A3300RG3 V 3.4.0
Альфа код: QX
Дата производства: 20061114
Нет сохраненных кодов ошибок.
Исходный адрес: UEC
Исходный адрес: 0x00000250
Идентификатор: 0x0105
VIN:
Название системы: FZM INTEDIS
Номер детали:13206745
Номер версии программы: FZM 8.16
Альфа код: GR
Дата производства: 20061113
Исходный адрес: REC
Исходный адрес: 0x00000251
Идентификатор: 0x010C
VIN:
Название системы: RZM INTEDIS
Номер детали:13220830
Номер версии программы: RZM 9.12/31
Альфа код: HP
Исходный адрес: EHU
Исходный адрес: 0x00000241
Идентификатор: 0x020A
Название системы: CD 30 MP3
Номер аппаратуры:13250920
Номер детали:13251048
Номер версии программы: 31630/-----
Описание системы: DELPH0400
Альфа код: ZW
Дата производства: 20061115
Code Index and version: 012 02
Audio Index and version: 030 02
Temperature Index and version: 026 01
Исходный адрес: DIS
Исходный адрес: 0x00000246
Идентификатор: 0x1101
Название системы: BID Delta
Номер аппаратуры:13238548
Номер детали:13238548
Номер версии программы: V01.00#3/--
Описание системы: BORG 0400
Альфа код: Bя
Code Index and version: я08 03
Количство сохраненных кодов ошибок: 1
U2139 - Неверныенные данные от CIM (Модуль рулевой колонки)
#206 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Июнь 2013 - 15:38
alex782010, тут целый букет. полно потерь связи по шине. в ABS висит ошибка связи с мозгом.
сбрось все коды и покатайся.
#207 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:10
Ок
А может это быть после Оп ком ?
#208 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 03 Июнь 2013 - 20:48
alex782010, может, особенно, если у него внутренние проблемы. он тогда всю can шину подвешивает, но кроме шинных ошибок, он других не делает, а там полно всего.
его надо вскрыть и тщательно продуть и проверить на качество пайки и сапли. такое было. про дувкаи прочистка контактов особенно около микрух помогла.
#209 sernikov58
sernikov58
  • Автомобиль: опель Зафира Б дизель
Отправлено 11 Июнь 2013 - 14:48
День добрый!Нужна помощь.У меня дизельная Зафира Б, 2008г.в.,двигатель А17 DTR,пробег 170т км.Находясь в отпуске,а это 1500км от дома ,загорелась "машинка с ключиком".Самодиагностика показала код ошибки 242F-перегрузка дизельного пылевого фильтра.Если это сажевый -то тогда спираль накала не мигала,а должна.Доехал из отпуска без проблем. Но "машинка" так и горит.Поскажите что это за ошибка,на что расчитывать,и можно ли с ней ездить ? СТО по дизелям у нас нет. Зарание благодарю.
#210 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 11 Июнь 2013 - 17:04
Блок управления обнаруживает через внутреннюю логическую схему оценки неисправную работу в следующем компоненте:
Датчик - Давление, выхлопной газ
Неисправный компонент:
Важно:
Перед заменой компонента проверьте шланги на наличие утечки или блокировки.
После замены следующего компонента требуется выполнить функцию программирования для замены соответствующего узла с помощью диагностического тестера:
#211 sernikov58
sernikov58
Отправлено 13 Июнь 2013 - 11:03
berkut,
Спасобо большое!Буду капать в этом направлении. А то не знал куда кинуться. Поговаривали на сажевый,а это большой геморой.Ущё раз--спосибо.
#212 Damob
Damob
  • Cообщений: 8
  • Автомобиль: Zafira B (Easytronic, Z18XER)
Отправлено 30 Июнь 2013 - 17:22
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Купил зафиру Б, 2006г. двиг. Z18XER с изей. Сделал самодиагностику выдало след. ошибки:
1. ECN 1161 - как я понял это P0011- Неисправность механической синхронизации впускного распредвала.
2. ECN 62104 - P0621- Неисправность цепи управления лампой "L" генератора/
3. ECN 970 - P0009 - Engine Position System Performance (Bank 2)
Если со 2 пунктом более менее понятно, т.к. по началу горела лампа аккума, после замены аккума перестала гореть. Но с 1 и 3 пунктом вообще не понятно, что это значит? чек не горит и машина ведет себя нормально.
Решили в порядке эксперимента поменяться машинами наши и немцы. К нам пошла партия Опелей, а к ним — КАМАЗы. Через пару лет. . .
Наши:
— Опель — хреновая техника. Два года — и машины нет.
Немцы:
— КАМАЗ — хреновая техника. Два года — и дороги нет.
#213 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:35
сбой в работе клапанов управления звездами.
#214 Damob
Damob
  • Cообщений: 8
Отправлено 30 Июнь 2013 - 19:52
Денис, а можно как то поконкретней? что за клапана управления звездами?
Наши:
Немцы:
#215 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 30 Июнь 2013 - 21:31
здесь и для чего и как работают
http://forum.opel-cl...showtopic=70712
http://forum.opel-cl...showtopic=70716
#216 Damob
Damob
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Июль 2013 - 09:51
Денис спасибо! Теперь все ясно! Не знал что есть такие системы регулирования распредвалов))
Я правильно понял, что проблема в работе этих самых электромагнитных клапанов?
Т.е. можно смело менять эти клапана или же лучше обратиться к диллеру?
Наши:
Немцы:
#217 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 01 Июль 2013 - 14:35
достаточно снять и промыть.
#218 Damob
Damob
  • Cообщений: 8
Отправлено 01 Июль 2013 - 21:26
Спасибо! займусь на досуге))
Наши:
Немцы:
#219 Levitan
Levitan
  • Cообщений: 354
  • Автомобиль: Opel Zafira B 1,6 Z16XE1 20J
Отправлено 13 Июль 2013 - 22:13
Кому интересен материал про коды ошибок.Тут не давно нашёл...
- "метод пятки" - для двигателей, название моделей которых начинается с Z и Y
Метод пятки
Потребуются две ноги
Для автомобилей с МКПП:
- Вставить ключ в замок зажигания
- Нажать педаль газа и педаль тормоза
- Включить зажигание (двигатель не заводить!)
- Наблюдать за контрольной лампой мотора (ключ над силуэтом автомобиля)
Лампочка начинает мигать.
Для автомобилей с АКПП:
- Вставляем ключ в замок зажигания.
- Включаем зажигание (двигатель не заводим!)
- Нажимаем на педаль тормоза и держим, сильно давить не надо
- Переключаем селектор АКПП в положение "D" (Drive).
- Выключаем зажигание и отпускаем тормоз.
- Нажимаем теперь уже вместе педаль газа, педаль тормоза и держим.
- Продолжаем удерживать педали несколько секунд.
Ошибки можно считать как по морганиям лампы, так и визуально на экране одометра.
следует учитывать, что таким способом можно посмотреть ТОЛЬКО ошибки ЭБУ ДВС, т.е. ошибки вида р0000 (4 значный код), два последних знака в 6 значной ошибке это системная информация.
Если ошибок нет, лампочка мигает без остановки и без пауз, а на мониторе будет информация 000000
Сообщение отредактировал berkut: 14 Июль 2013 - 09:57
На жену и машину не стоит обижаться-сам выбирал!!!
#220 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Zafirа 2005г.в. Z19DT -6МКПП
Отправлено 07 Август 2013 - 17:19
berkut, Доброго времени суток! Прошу у Вас или тех кто сталкивался. Суть такова: Зафира Б 1.9 ЦДТИ(120л.с.) Не заводится,стартер крутит и ничего. Диагностика ОПКОМом: ошибка У2100. Откликнитесь кто вкурсе в чём дело. СПАСИБО!
