Код ошибки
Сообщений в теме: 784
#221 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 07 Август 2013 - 17:37
Демьяно, а вы не могли бы выбрать более различимый логин.
#222 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
  • Автомобиль: Opel Zafirа 2005г.в. Z19DT -6МКПП
Отправлено 07 Август 2013 - 17:46
Друг без обид плиз. Авто стоит,торопыга-нервы
#223 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 07 Август 2013 - 18:00
#224 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 07 Август 2013 - 18:31
Цитата(Демьян @ 7.8.2013, 21:00) Просмотр сообщения
Я гость на форуме. У Вас бензинка а парни на дизилях есте с опытом?
#225 Демьян
Демьян
  • Cообщений: 2 379
Отправлено 07 Август 2013 - 19:21
Вы не гость, а новичек. Чтобы не было лишних вопросов, советую заполнить профиль, в особенности данных по машине: год, мотор.
Опытных хватает, и не только по бензинкам, но и по всем. В коталоге ошибок, я не смог расшифровать вашу, возможно не правильно считали, попробуйте педалями, описание метода на форуме есть. Постучите berkutу , он знает много.
#226 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 07 Август 2013 - 23:35
Цитата(Демьяно @ 7.8.2013, 18:19) Просмотр сообщения
berkut, Доброго времени суток! Прошу у Вас или тех кто сталкивался. Суть такова: Зафира Б 1.9 ЦДТИ(120л.с.) Не заводится,стартер крутит и ничего. Диагностика ОПКОМом: ошибка У2100. Откликнитесь кто вкурсе в чём дело. СПАСИБО!
разрыв цепи среднескоростной шины. пока все не проверить по цепочке ошибка не уйдет.
нужна схема, тестер, немного терпения и внимание.
#227 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 07:45
Не вижу где заполнить профиль,при регистрации вроде что требовали заполнил. Укажите если не трудно,добью инфу.
#228 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 07:58
Приветствую,спасибо за отклик. Скажите в чём отличие этой ошибки в части: High Spid,LovSpid,MidSpid??? Это принципиальная разница проблеммы или другое отличие? Какова причина этой ошибки? И ещё,раз схема и тестер,знач где-то нет контакта;окисел или разрыв провода какого-то(читал про плохую проводку)? Так ли это?
Сообщение отредактировал Демьяно: 08 Август 2013 - 08:00
#229 yurochka
yurochka
  • Cообщений: 474
Отправлено 08 Август 2013 - 08:08
В "шапке"...Личные данные - далее - Ваш профиль
Изменить личные данные
Изменить подпись
Установка аватара
Zafira B Z18XER МКПП
#230 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 08:54
Изменить подпись
Установка аватара
#231 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 08 Август 2013 - 10:05
конечно разное. это три разные цепи обмена данными.
вы сами ответили на свой вопрос
читал про плохую проводку. Так ли это?
нет не так, но иногда встречается разное. тут может быть и проблема с модулем каким-то и он наводит в цепь помеху.
надо смотреть и искать.
#232 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 10:27
Вы написали "это три разные цепи обмена данными",и у меня "разрыв цепи среднескоростной шины",а можно поподробней как определяется среднескоростая или другая шина?
#233 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 08 Август 2013 - 10:35
очень просто. берется схема машины и смотрится. есть провода высокоскоростной шины, есть среднескоростной, а есть медленной.
они все подсоединяются к модулям на свои определенные контакты. вот цепь средней шины и надо смотреть и мерить.
#234 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 10:45
berkut, Т.е. надо посхеме тестером проверить(проследить) наличие/тосутствие правильного напряжения? подскажите где взять електросхему к моей Зафирке?
Сообщение отредактировал Демьяно: 08 Август 2013 - 10:59
#235 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 11:00
berkut, Я не правильно поставил вопрос. По другому- как Вы определили что мне надо смотреть и мерить именно цепь средней шины,а не высокоскор-й или медленной?
#236 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 08 Август 2013 - 11:35
именно так
в тисе у нас на ресурсе.
ну так ведь ошибка по ней, а не по другой шине.
могу выписать контакты по разъемам и выложить, но это будет тяжело в работе без навигации по компанентам.
#237 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 11:46
Мож я не правильно понимаю,вот что нашол:U2100 No communication with CAN-bus (High Speed) C-005
U2100 No communication with CAN-bus (Low Speed) C-005
U2100 No communication with CAN-bus (Mid Speed) C-005. Ошибка одна-U2100,а варианта три. Поэтому и спросил. У меня не та инфа?
Цитата(berkut @ 8.8.2013, 14:35) Просмотр сообщения
именно так
Имеете ввиду тяжко будет тому кто в первый раз(как я)???
berkut, Что за ТИС? Можно ссылку?
#238 berkut
  • Cообщений: 16 576
Отправлено 08 Август 2013 - 11:55
я смотрел в тисе по вашему мотору.
а код ошибки в зависимпости от двс может быть по разному переведен.
вы где брали данные?
#239 Демьяно
Демьяно
  • Cообщений: 36
Отправлено 08 Август 2013 - 13:02
Данные самой ошибки:сналчала Лаунч Х431 ошибкаU2100,за тем на ОПКОМе диагностировали без меня,говорят была U2105. У этого диагноста нет схем на эту модель.
Данные двигла-что 88квт это с БРИФа.
#240 alex782010
alex782010
  • Cообщений: 50
  • Автомобиль: Opel Zafira A 1.6 16V 05г.Montero Sport 4WD 2000г. 6G72. Opel Zafira B 2006 1,8
Отправлено 08 Август 2013 - 13:31
Цитата(berkut @ 3.6.2013, 21:48) Просмотр сообщения
alex782010, может, особенно, если у него внутренние проблемы. он тогда всю can шину подвешивает, но кроме шинных ошибок, он других не делает, а там полно всего.
его надо вскрыть и тщательно продуть и проверить на качество пайки и сапли. такое было. про дувкаи прочистка контактов особенно около микрух помогла.
Ну не знаю что помогло толи чистка и обработка всех разъемов под капотом толи вскрытие оп кома и прочистка дорожек.
U0009 стерлась
Есть ли разъём под аккумуляторной подставкой? И какие варианты снять аккумулятор если гайка в корпусе провернулась.
Почувствуй себя вездеходом - выпей водки и стань полноприводным!
